Показано с 1 по 20 из 92
Тема: 8xtda1543
    По умолчанию 8xtda1543
    Ради интереса приобрел на ебай цапик у одного китайца на 8хтда1543 .Сегодня его получил,уже немного модифицировал,поменял дешевые оу и кондеры на выходе соответсвенно на опа627 и Панас Пуреизм. Включил в предвак паралельно моему модифицированному Ротелю и с него же взял цифровой сигнал.По кайфу,переключением ручки сразу можно сравнить звук с линейного выхода Ротеля и с нового дака. Вообщем дак звучит хорошо,он уступает Ротелю в "картине" ,но определенные вещи,особливо фортепианно и скрипку играет просто отпадно и даже по-аналоговей Ротеля на классике.Кстати у меня есть тестовый диск Денон,на нем много сигналов с уровнем -40-60 и -80 дб.Так вот на этом диске явно слышны отличия нон-ос и ос даков.На уровнях ниже -40 дб ротель шумит меньше,но когда слушаешь фонограмму ,то из нон-ос дака звук выходит более ярким,как бы не замыленным.У меня сразу возникла ассоциация с дешевым Долби ,шумы она режет,но и сам сигнал замыливает.
    Что еще интересно,подключал его так же к двд плееру Денон 2910,звук хуже чем от Ротеля,какой то более металлическии и простой.Причем различие существенное.Интересно теперь подключить нон-ос дак к хорошему транспорту и послушать.
    Вообщем как человек весьма много слышавший и имеющий неплохую технику скажу что я не ожидал такого уровня звука от поделки за 120 евро.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 09.08.2008 в 11:24.
    Estonia
    По умолчанию Re: 8xtda1543
    А схемки, случайно, нет полюбопытствовать?
    И как вообще звучат TDA1543 и TDA1545? Имею желание собрать простой и добротный ЦАПик, вот думаю, TDA1545 стоит пробовать или нет?
    http://www.diyparadise.com/8x1543dac.html
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...IBSA:grin:E:11
    Я пока 1545 не слышал.Очень хочу ее услышать.Вроде большинству народа она нравится более 1543.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=79452
    Почитайте - весьма занимательно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Estonia
    1545, судя по даташиту, более "продвинутая", чем 1543. Но где-то прочитал, что в лоб одна на другую не заменяется. Почему? Формат данных разный? А то я в ньюансах цапостроительства пока мало соображаю...
    Насколько я знаю 1543 может работать без внешнего буффера,а 1545 нет. Они внешне похожие,но разные миркухи,не-взаимно заменяемые. Говорят что лучше всего звучит 1545+ламповый буффер.Как нибудь соберу.
    В нынешнем даке мне очень понравились на выходе ад797 .Даже поболее чем опа627.
    Краснообск
    тут смысл то интересен чем?
    8 штук ТДА1543 в паралель позволяют обойтись без внешнего преобразователя ток-напряжение ? ... как я понимаю - нужен только простейший фильтр, если подцеплять по i2c.
    Я даже спаял простеький ЦАП на 1543 стобы послушать - уж больно микромега мимниум тепло и душевно играла. Но в нашем Н-ске достать еще 7 ТДА1543 оказалось непростым занятием ))) и идею я бросил
    Проходние кондеры с микрух на буффер очень сильно влияют на звук.В оригинале стояла какая то дешевка ,я поменял на полипропилен Мацушита ,через полдня звук заметно улучшился. В принципе так оно и есть ,8х1543 могут тянуть нагрузку без буффера,надо будет попробывать.Но в принципе буффер на таких микрулях как ад797 вносит самый минимум искажений.
    Краснообск
    Там с TDA такая хрень на мегагерцах прет... что любому ОП или АД мало не покажется )) поэтому смысл был - либо транс поставить 1:1 либо сразу на ламповый усилок. Либо - буфер - фильтр активный делать. Они проходным кондером какраз обрезали всю серь сверху, ну заодно и звук сделаи помягче )))))). Я вот так делал..
    http://intell2000at.narod.ru/electro...c/1543dac.html
    http://intell2000at.narod.ru/electro...surements.html
    Видать именно поэтому ламповый буффер считается наиболее звучащим.Хотя у меня звук тоже я бы не сказал что жесткий. Фильтрок правда примитивынй,rc цепоцка с силвер микой.Но видать как то справляется.
    Вольный Каменщик добавил 15.08.2006 в 10:32
    Цитата:люди которые успели послушать этот цап отмечали его "нейтральность" и ненавязчивую подачу сцены.
    Вот у меня такие же ассоциации:ненадоедливый, приятный ,негрузящий звук,сейчас на прогреве играет уже 3 дня и меня не нервирует.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 15.08.2006 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Вот именно так и играла микромега миниум СД. Я почему и полез в интернет искать как там и что делать с этой TDA. Даже меленькими трансиками в ъкране пермаллоевыми разжился на выход ЦАПа - от старых измерительных ламповых вмольтметров ))
    Но потом допаял cвой на АД1853, послушал Аудионотовский и НЭМ. И успокоился ))) пока.
    Piter
    А если сделать как Белка любит. Включить TDA1543 балансом. Т.е. одна микросхема на 1 канал. Далее преобразователь ток в напряжение на резисторе (у нее ведь токовый выход?), далее схема трансик-> 2-ой триод-> трансик. Если же есть выход по напряжению, то просто понижающий раза в 4 трансик. Будет уровень линейного выхода как в магнитофоне, но зато никаких активных элементов.
    ZugDuk добавил 15.08.2006 в 12:43
    И кто был лучший по звуку? Кто занял второе место?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 15.08.2006 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Лутший.. сцуко НЭМ... потом мой. АН-1 хуже всех )) НО об этом тсссс... ТАм СРПП в аудионоте и вообще все бюджетное..
    А у меня было питание от аккумуляторов, ад811 преобразователи, ора 627 сумматоры и ор604 на выходе в качестве буфера... ну и все кондеры правилные и резисторы точные импортные.
    Gajdar добавил 15.08.2006 в 13:07
    НО НЭМовский ЦАП не поднять.. это был тот, Power DAC.... он у меня дома вообще без усилка на АС работал... потом забрали...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 15.08.2006 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    АН-1 хуже всех
    Сей факт очевиден даже без сравнения
    Евродупло
    Не , я такова г... не жую . Извиняйте .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Piter
    ну я имел ввиду не TDA1543 конечно же, а вообще идею.
    А здесь, ну хотят люди на TDA1543, ну зачем им запрещать. Тем более, что даже его темнейшество говорил, что у 1543 не совсем все запущено.
    Нет, ну надо же так оскорбить благородного жителя лесов и собирателя орехов!
    Piter
    да я че то ляпнул не подумав
    Екатеринбург
    Что я по английски-китайски пробовал понять почему параллельное подключение ЦАП лучше так и не понял. У них что искажения не коррелируют между собой что ли?
    Я несколько лет назад писал подробно на аудиоворде про это, поищите там в архивах.
