Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Yamaha RX-V1500, дурит УМ
    Аватар для Mike_Solo
    По умолчанию Yamaha RX-V1500, дурит УМ
    Здравствуйте, уважаемые.
    Через полгода задурила моя ямаха - начала уходить в защиту.
    Стал разбираться - постоянка на выходе одного из каналов (по схеме они все примерно одинаковые), около минус 4 Вольт.
    (Канал - левый сарраунд, не тот, что я ремонтировал зимой. Вообще на другой плате.)
    Разобрал, с виду всё живое, и ОС по ПТ в этом канале вроде работает. Откуда такое смещение?
    Потом было не до него и простоял он на столе с месяц. Сегодня включил - работает гад, защита молчит!
    Но не всё так просто, на этом канале -150 мВ на выходе таки есть, на остальных почти ноль.
    Так и что же это может быть, что за месяц "подлечилось"?
    Электролит какой-нибудь? Или подозревать можно всех?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Yamaha RX-V1500, дурит УМ
    Цитата Сообщение от Mike_Solo Посмотреть сообщение
    с виду всё живое
    - это как? Глянув прищурившись под углом в 45 градусов? А попробовать взять схему и приборы?
    - электролитоменяльщики - это отдельная интернет-гвардия "ремонтеров", не рекомендую вступать в нее без ESR-метра.
    Схема есть, я же ссылку дал. Менять детальки наобум я почему-то так и не привык.
    Потому, прежде чем сюда писать, я режимы смотрел, куда дотянулся - входной диф.каскад и выход, напряжения близки к указанным, пробитых переходов и обрывов так не нашёл.
    Есть идеи, что может спровоцировать описанное поведение усилителя?
    Контакты - пайки, фен в руки - греть, деревяшку - гнуть ПП
    Электролитический конденсатор в цепи ОС - на схеме С85, пробой.
    г. Оренбург
    для начала пропаять (если только паять умеете), не поможет - деффект в обвязке или маломощных транзисторов. Редко но сталкивался с таким, что транзистор/стабилитрон/диод не совсем пробивает, а уплывают параметры, в результате чего то работает то не работает, в зависимости от температуры и других обстоятельств.
    Похоже, я не очень понятно написал.
    Дефект найден - пробой электролитического конденсатора в позиции С85.
    Пробой занятный - тестер показывает около 17 Ом, но при подключении конденсатора к блоку питания напряжением 18В заметный ток (хотя бы 10 мА) через него не течёт.
    Такой вот плавающий пробой.
    Я заменил его и всё встало на свои места.
    Пропаивать УМ мне не показалось разумным - односторонняя плата, много перемычек, да и пайки выглядят правильно. К тому же проблемы типа "окисленный вывод под слоем припоя" мне знакомы только по отечественной технике (УЛПЦТ!).
    Так что я ограничился осмотром платы с лупой и перешёл к проверке режимов по ПТ.
    Повезло, что дефект как раз в это время проявлялся.
