Страница 205 из 226 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4081
    old chap
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Это потому , что ставите 2 стека На большом расстоянии друг от друга. Пока не перейдете к сабовым массивам , так и будет не зависимо от конструкции и площадки.
    +1
  3. #4082
    Иваново город невест
    олег Вы не всё поняли из моего сообщения. Поясню когда первый раз поставили комплект у себя на базе заметили что есть провалы. Но на площадке приблизительно в 3 тысячи человек бас как бы Вам сказать растворился распределился и стал равномерным. Но появились другие трудности но это другая песня! На счёт растояния между стеками могу сказать Вам одно многое определяет сцена (если она таковая есть в наличии) либо пожелания несведующих,непонимающих,неадекватных заказчиков! Приходиться выкручиваться,всегда получалось (хвала нашим звукооператорам от бога).
    Ставили пару месяцев назад площадка прямоугольником не в лучшую сторону. Отражёнка от здания напротив страшная. При набивки народа звук выравнивается и становится более равномерным и обволакивающем во всём поле.Стоит KV2 по 8 шт на стороне с динами FANE 1400Wt марку не помню + линейный массив от beyma LA-10 6 шт.
    И не смотрите на расположение стеков это особенности площадки. Это я к тому что многие могут написать что так не ставят так нельзя итд итп. Вопрос изначально звучал так что посоветуете добавить к существующему комплекту. Описание выше. Массивы от beyma 8 шт на сторону но есть возможность добить до 12. Подвес не всегда возможен поэтому приходиться выкручиваться. Хочеться добавить басовых секций причём разношорстных чтобы можно было дробить разделять комплект. Иногда приходиться работать по несколько площадок одновременно! Всё таки запилю 8 скупов а там посмотрим. Так решил шеф и я с ним согласен будем пробовать! Только прокаты откатаем!
    Я НЕ ВОЛШЕБНИК,Я ПРОСТО ПИЛЮ,ТАСКАЮ,РАЗГРУЖАЮ,ПОДКЛЮЧАЮ.
    Последний раз редактировалось lost37; 04.08.2014 в 20:01.
  4. #4083
    lost37
    А это в рэке не кучка айнюков от уха ?
  5. #4084
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Однозначно такие же!!! ( Но Вы почему то уже третью страницу не хотите этого услышать )
    Не басовых секций добавите , а головной боли ( оно Вам надо?)
    А кто мешает это делать с одинаковыми сабами?
    Золотая Фраза !
  6. #4085
    В реке Да iNukie от бехера. 6000 c DSP.
    Ладно я всё понял больше не буду донимать всех Уважаемых своими вопросами,размышлениями, и домыслами! Господа позвольте последний вопрос:
    Допустим имеем в наличии 24 шт
    Как бы вы их компоновали на площадке. Допустим сцена стандарт 12 на 9 м. порталы подиумы высота 0.5-1.0 м??????
  7. #4086
    Как работают ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57032
  8. #4087
    Так много разных способов ... Чтобы что то посоветовать - надо знать возможности по усилителям и линиям задержки . Ну и конечно , пожелания заказчика. Но лучше это уже в теме о басс массивах обсудить....
    Эт Вы зря.... На что обиделись то?
  9. #4088
    Я не обиделся с чего Вы взяли!??? Я не из обидчивых я зла не помню я его записываю
  10. #4089
    Украина.
    lost37,если у вас сабы используются как подставки под массив то тут сложно что то рекомендовать , как вариант end fired, три стека по 4 саба, расстояние между ними рассчитать для 80 Гц, или63, или 50 , в зависимости от потребностей и имеющийся глубины порталов
    Последний раз редактировалось feerpraz; 04.08.2014 в 22:41.
  11. #4090
    Однозначно нужно пилить ТО, что уже есть. Даже обсуждать смысла нет.
  12. #4091
    Где-где?
    поддерживаю! Лучше нарастить имеющийся аппарат, чем пилить то, что может потом и не понравиться. Если есть желание просто послушать кабинет, то макетирование из подручных материалов в помощь!
  13. #4092
    Петербург
    Между прочим, "напилить" сабы для туровой работы -- это не хрен по деревне. Есть масса нюансов, о которых можно вспомнить, когда изделие попытается снова стать деревом. Саморезы, склейка на гладкую фугу, внутренние напряжения из-за склейки на струбцины, усадка шпатлевки в крупных дырах, вот это вот всё. Я всегда начинаю с одного изделия, потом смотрю и понимаю, что делать-то его надо было совсем иначе. Правда, со второго захода далеко не айс тоже получается.
  14. #4093
    Саморезы в сабах вообще считаю Неуместными....Только деревянные гвозди.
  15. #4094
    Петербург
    А гладкая фуга вас не смущает? В п-образный паз надо клеить, тогда и шканты не нужны. Шканты для корпусной мебели хороши в связке со стяжками, а держат они плохо. Евм клеят в г-образный паз, но шканты у них через каждые 10см -- это каждый забей, подрежь, зашпатлюй минимум 1 раз. Для трудолюбивых, короче.
  16. #4095
    Кременчуг, UA
    Я вот смотрю DAS, EAW (https://www.youtube.com/watch?v=QKpGyOY4CUI) лупят в паз с клеем на обычные гвозди и быстро вроде выходит и меньше мароки со шпатлевкой. А как дела вообще у других производитель в сборке АС дела обстоят, какие технологии соединения используют?
  17. #4096
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    и что норм получается держит? ничего больше не ипользуют?
  18. #4097
    Кременчуг, UA
    Айдер, выходит, что так. Видео как сборщик в цеху EAW собирает саб, притом туровой. Вот мне интересно как с этим у других брендовых фирм обстоят дела??
  19. #4098
    Петербург
    Это не гвозди, а микрошпильки толщиной 0.6мм и, судя по ширине обоймы, длинном 50мм. Они ничего не держат, просто фиксируют. Паз просто увеличивает площадь склейки вдвое + склейка происходит больше по пластям фанеры, а не в торец волокн. Для фанеры -- это самое главное.
  20. #4099
    Согласен с PavelP. Эти шпильки просто прихватка. Основное это клей и паз. Сам собираю либо на пазы либо прихватываю саморезами а потом туда шкант.
  21. #4100
    Армения, Гюмри
    у меня все на пазах и на каждые 10 см саморезами, заводские курят в сторонке, клей использую местами "Момент супер"(водостойкая эмульсия) а местами полиуретановый для дерева
