Страница 51 из 126 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1001
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Почему? Масса подвижки вроде небольшая...
    Диффузор облегчённый, ломкий...
    Но даже его двинуть с такой катушкой и магнитной системой проблематично...
    Бессмысленный набор комплектующих...
  3. #1002
    Екатеринбург
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/37-8.rar
    А этот?
  4. #1003
    old chap
    Такой же хлам.
  5. #1004
    Екатеринбург
    Такой же хлам.
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/36-8.rar
  6. #1005
    old chap
    Кошмар...
  7. #1006
    Краснодарский край
    Карусель . SashaNetrusov, вы так и будете вставлять по одной ссылке на пост? Динамиков в инете море, сервер лопнет.
  8. #1007
    Екатеринбург
    Кошмар...
    Если смотреть дороже, то лучше брать импортные...
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Если моноканал делать на одном динамике, то можно его включать мостом между усилителями?
  9. #1008
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А нужно ли, что выиграем в домашних условиях?
  10. #1009
    Екатеринбург
    Динамик нужен мощный, дорогой. Большого объема оформления требует. Экономия денег и места в два раза...
  11. #1010
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    SashaNetrusov, можно не перебирать, все подрят (я уже это делал ). Ранее давались требования, к 8,10, и 12 дюймам. По размеру магнита, массе подвижки, граничной частоте и экв.объему, например. Все что не удовлетворяло этим пунктам, насколько помню отметалось сразу (некоторые с натяжкой мождно было попробовать).
  12. #1011
    Екатеринбург
    Можно мономидбас сделать на этом http://www.audioportal.su/attachment...&d=1361775281?
    Какую двенашку для него можно применить?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Точечный рисунок.GIF
  13. #1012
    Almeria, Spain
    Прокоментируйте, пожалуйста, этот СЧ драйвер.
    Катушка 4"...это обещает быть интересным в обсуждаемой системе?
    Даташит тут
    http://www.dasaudio.com/wp-content/t...ooqGgZrOQEM%3D
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 04.08.2014 в 00:19.
  14. #1013
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "Flux density 11,3 T" - это охрененно круто!
    так куда его планируется - на сч или на мб?..
  15. #1014
    Вложение 214876
    Да, круто.
  16. #1015
    Almeria, Spain
    Да вот думаю прилепить его ко своей длинющей пищали... Может с ним и мидбас не понадобится?
  17. #1016
    Eburg
    дисторции при 40 Вт, не при 1. т. е. за 110 дб)). некоторые вон отказываются мерить при 40 вт..
    плотность флюкса - ессно, обчепятка.
    а как из Q .19 добывать 100гц будете? лабиринтом?
    я-то бы попробовал че-нибудь такое штуки 4 по адекватной цене..
  18. #1017
    Almeria, Spain
    Если честно - я не знаю.
    Мысли про 4 х 5" или 6" на СЧ самые первые и были.
    Но хочется - чпок - один динамик - и все работает....
  19. #1018
    Никто из нее 100Hz не пробует отобрать. Вес вопрос в том, отыграет-ли она свои положенные 1.5-2 октавы. Головок с такими шкальными параметрами навалом, они, как правило, определяются в массивы.
  20. #1019
    Eburg
    Никто из нее 100Hz не пробует отобрать..
    так вот ведь:
    Головок с такими шкальными параметрами навалом, ..
    что есть "шкальные параметры"?
  21. #1020
    old chap
    250 - 1750 Гц вполне потянет и достойно .
    А мидбас однозначно необходим ,тем более такой непростой середины.
