Страница 41 из 179 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #801
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Bender, что именно померяете?
  3. #802
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от IVX
    на какой частоте?
    10 кГц и выше, да и ниже не фонтан.
  4. #803
    WP, так там же фильтр выше срежет, на что смотреть-то?
  5. #804
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А результат таков - разрешающая способность импульсных усилителей, и соответственно качество звучания остануться хуже чем у аналоговых, а приближение разрешения к аналоговым системам достаточно силь усложняет схемотехнику, требования к активным элементам, требования к монтажу, т.к. повышение тактовой частоты резко увеличивает влияние энергии накопленной в реактивностях монтажа.
  6. #805
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX реакцию на меандр, да и остальное до чего руки дойдут
  7. #806
    SMD-n
    Цитата Сообщение от WP
    Практически все аналоговые усилители с мощностью больше 600 Вт - класс Н с двумя, тремя или даже с четырьмя ступеньками питания.
    - А , не посещала ли Вас мысль о многоуровневом питании +/-10 , +/-45 и если надо дальше ...
    Уйти от искажений перехода через "0" вообще ...
    Или коммутационные искажения "съедят" весь замысел ?
  8. #807
    Красногорск
    дык, если УМ для нижнего диапазона использовать, можно высоко не залазить. Если учесть спектральную плотность материала, которым прокачиваются подобные системы, то D класс имеет массу преимуществ.
    Полагаю, что есть резон запитывать сабовые стеки импульсниками, особенно применительно к серьёзным, масштабным инсталляциям, почему не использовать преимущества класса?
  9. #808
    Вот на счёт усложнения схемотехники-то как раз и чепуха, вот посмотрите -реакция на меандр простейшего UcD, а что касаеццо требований к монтажу, то я и не говорил, что любой дурень это умеет делать правильно.
    PS: Bender, а цитата вами приведённая, отчасти уловка рекламная, заявить можно так -"неограниченный slew rate", а по честному надо бы так -"slew rate ограничен вых.фильтром на сравнительно невысоком уровне, но значения это не имеет, так как slew rate до фильтра сравнительно высок"(UcD400 120V/20nS), то есть вместо того чтобы оправдываться, fredos предпочитает нападать, точно так же он заявил свой продукт как IMD Free, на что есть своё хитрое объяснение Кстати он на том форуме искал и кажется взял на работу уже двоих спецов.
ID:	12683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVX; 11.08.2006 в 13:37.
  10. #809
    Серпухов
    Всем привет! Нашёл на этом сайте след. схему:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=94&Itemid=52
    Возникли некоторые вопросы, а именно:
    1)Куда подключать катод D7 и анод D8?
    2)Стрелки, как я понял, надо соединить меж собой, так?
    3)Какой ток покоя выставлять?
    4)Т26 и Т27 надо ставить на радиатор с выходниками, или нет?
    Если кто сможет, подскажите. Схемка просто поражает своими параметрами, особенно насчёт 2 Гц .
  11. #810
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Нашел альтернативу AOR124, вот схема регулятора громкости и CLIP. Кому интересно есть и остальная часть схемы данного усилителя.
Название:	Регулятор громкости + clip.jpg
  12. #811
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Jorik
    Так и там тоже опторезисторная сборка.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #812
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Куда же деваться без опторары?
    Из всех вариантов наилучшим комплексом свойств обладает лимитер на оптопаре. Самое гланое достоинство: полное отсутствие проникания управляющего сигнала. Лимитеры с использованием ОТА в этом отношении намного хуже, довольно сильно шумят, и есть еще одно неприятное свойство - громкий пук при отключении питания.
  14. #813
    Russia
    WP
    Вот и я к тому же.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #814
    Серпухов
    WP, а что вы можете сказать по схеме, которую я привёл в 825-м посте?
    Kasper добавил 15.08.2006 в 00:37
    Усилитель на 1,5 кВт с защитой:
    http://sound.westhost.com/project117.htm
    Последний раз редактировалось Kasper; 15.08.2006 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  16. #815
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Работать будет. Но полная х............та. Для получения такой мощности не требуется такого количества транзисторов. Схема из пещерного века.
    WP добавил 15.08.2006 в 05:39
    А это просто х.......та.
    Последний раз редактировалось WP; 15.08.2006 в 05:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #816
    Частый гость Аватар для Против TDA
    В чём выражается его х...ость?А то может начну собирать...
    Просто Саня ;)
  18. #817
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Собирай, если денег на транзисторы много.
  19. #818
    Львов Украина
    полная брехня может у кого и пукает (самостроки)
    из того что слышал
    -динакорды
    -кресты
    -QSC
    ничего не пукает а уровень шума например не 2,8кВт усилителе 1мВ на закрытом входе
  20. #819
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Не пукает потому как на выходе усилителя стоит замыкающий выход симистор, весь пук через него и замыкается. А где выход отключается релюхой, сначала на выход проскакивает переходной процесс, а потом только отпускает реле. А шумит, это когда пытаешься лимитер использовать в качестве гейта, допустим при включении усилителя. Для запирания лимитера требуется установить максимальный ток ОТА, а в таком режиме ОТА шипит как змей. Так что Vasili вы немного не правы. Разница между нами такова - вы копируете аппараты, а я заново проектирую, поэтому о свойствах эл. компонентов знаю несколько поболе.
  21. #820
    Львов Украина
    проблема не в этом я копирую не спорю но чтобы скопировать нужны тоже знания и опыт иначе ничего не выйдет
    -во вторых в этих УС переходных процессов НЕТ ВООБЩЕ потому что в момент включения выходные транзисторы заперты принудительно и выходной каскад сбалансирован и закрыт сам по себе схемотехнически(на выходе 0 и в момент включения и потом если не подавать сервисное напряжение)
    -во вторых тк смещение подается плавно то и лимитер включается плавно
    -уровень шума я написал 1 мВ при УС2,8кВт это что много?
    -анализировать схему это хорошо но когда начинаешь вникать то получается ,что проанализировать все нельзя
    -я не спорю может знаю меньше но опыт производства 30 лет это тоже что то значит
