Страница 81 из 158 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Доброго времени суток. Проблема с Электроникой 004: сломан левый держатель П-образного рычага, с помощью которого электромагнит двигает вниз отводы ленты при перемотке. Чем бы заменить?
  3. #1602
    Улан-Улэ
    Чем-нибудь похожим. А вот плавный старт перемотки- никто никогда не брался и, думаю, вопрос останется нерешённым...
  4. #1603
    Цитата Сообщение от 777zodiac777 Посмотреть сообщение
    Чем-нибудь похожим.
    Это понятно. Чем конкретно? Вы думаете, что такие держатели повсюду валяются?
  5. #1604
    Частый гость Аватар для dzrZ
    устройство для плавного пуска ламп накаливания последовательно со второй обмоткой подключить ))).
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Посмотри на авито.ру, поиск по электроника 004, регион "по всей россии". Продают детали с потрошёных электроник, все не перечислено, но наверняка если спросить продавца то и это есть.
  6. #1605
    Спасибо, ты дал дельный совет. Посмотрю.
  7. #1606
    Улан-Улэ
    Ай да молодец!
  8. #1607
    Киров
    А чем не нравится решение из о004?
  9. #1608
    Частый гость Аватар для ED ED
    Я
    Вложение 214117Вложение 214118Вложение 214119Вложение 214120Вложение 214121Вложение 214122
    Поставил я в Электронику-004 движки от Revox A77. Мотор чутка меньше по размеру, чем родной. Из электрониковского мотора выпрессовывается втулка, на которой крепятся обмотки. Выпрессовывается специальным прессом, сидит на клею очень крепко. Если пресса нет, то думаю можно просто отпилить родной треугольный крепёж ножовкой. Вынутая втулка зажимается в токарный станок и растачивается изнутри до диаметра насадки ревоксовского мотора, толщина стенок там остаётся около миллиметра, что видно на фото. Если втулка не выпрессована, а просто отпилена, можно попробовать зажать в токарный станок прямо за стенки треугольника, деталь точно ложится в пазы патрона токарного станка и центрируется точно, я пробовал. Вал у мотора от ревокса короче примерно на 1мм, можно так сказать, поэтому тормозной барабан пришлось сточить станком на 1мм, сточенная часть детали блестящая и видна на фото. Высотоопределяющими являются вставки из аллюминиевой трубки диаметром 6 мм и высотой 7,5мм в моём случае. Они задают размер 33мм изображённый на линейке на фото. Проставки в домашних условиях изготавливаются следующим образом - в ламинированной ДСП сверлится дырка диаметром 6мм сверлильным станком, это для полной перпендикулярности. Затем трубочка отпиливается ножовкой, вставляется в эту дырочку и выступающая кромка трубочки стачивается заподлицо напильником, получаем таким образом полностью перпендикулярный срез трубки. Затем в той же ДСП сверлится дырка диаметром 6 и глубиной 7,5 мм. В полученную ямочку вставляется предварительно отпиленная заготовка, шлифуем выступающий край, и получаем втулочку равную глубине ямки. И так 8шт. Калиброванная ямка в ДСП получается путём закручивания болта м6 в сквозную дырку с обратной стороны, подворачиванием болтика регулируем глубину ямки до 7,5мм. Крепёжные винты м4 длиной 20мм. Всё это собирается вставляется и работает. Теперь ничего не воет. Ставил движки от Олимпа, первое время не выли, а потом началось. В моторах от ревокса львиная доля цены это доставка. В схеме ничего не менял. Соответствие проводов: зелёный, красный, белый, жёлтый нашего мотора соответствуют коричневому, зелёному, синему, жёлтому на буржуйском. Сопротивление обмоток STUDERа 102 и 56 Ом, у наших движков 67 и 42 или 79 и 48 Ом в зависимости от модификации.
    Я купил по11евро треугольники не резал, точил из текстолита,17мм,вой исчез. Заказал в Японии доноров -индикаторы , ручки регуляторов и переключатели с доставкой100$
  10. #1609
    Владельцы Э004 в курсе проблемы. Описывать ее в тридцатый раз - не стоит.
    А вот полученный результат после замены/доработки магниотофона, нужно озвучивать.
    Иначе посетителям неясно, чего вы смогли добиться в результате замены.
    Также прошу указывать не только положительные результаты, но и негативные, если таковые будут.
    А что озвучивать? Моторы А77 в электронике плавно стартуют , а мотают так,что акай 635 нервно курит в стороне...
  11. #1610
    ...Вал у мотора от ревокса короче примерно на 1мм, можно так сказать, поэтому тормозной барабан пришлось сточить станком на 1мм, сточенная часть детали блестящая и видна на фото...
    Извините, коллега, не понятно. Вал короче или боковые фаски короче? Если сам вал короче, почему бы не уменьшить проставки (4 шт)?
    И ещё вопрос. Ревоксы А77 и Б77 в боковых движках сколь сильно отличаются? Они взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось Showbiz; 04.08.2014 в 01:52.
  12. #1611
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Расстояние от стопорной шайбы на валу, в которую упирается тормозной барабан, до торца вала у движка от A77 на 2 мм меньше, чем у олимпо-электрониковского (и, видимо, у дижка от А700) так что убирание проставок, которых там в лучшем случае на 1мм, не помогает - длины вала всё равно не хватает. Тормозные барабаны от А77 тоже короче, чем олимповские. Так что нужно либо укорачивать родные барабаны, либо и тормозные барабаны ставить ревоксовские.
    Боковые фаски тоже короче, но их хватает...
  13. #1612
    tormozzz, спасибо. Очевидно, движок надо в руки взять и всё станет ясно.
  14. #1613
    Судя по фото, величина выноса у них разная
  15. #1614
    dzrZ, вот оно что! Мне вот такие едут. Надеюсь, подойдут.
  16. #1615
    А с чего бы им не подойти? Вы как планируете их крепить: по примеру dzrZ - на отпиленный фрагмент "родного" двигателя, или на сделанную отдельно переходную пластину?
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Посмотрел сейчас ещё раз внимательно на конструкцию движка от А77. По идее, если снять верхнюю стопорную шайбу, чтобы тормозной барабан упирался не в нёё, а в такую же шайбу на подшипнике, то как раз эти недостающие 2мм можно получить, не стачивая торец барабана. Какие могут быть неприятные последствия от того, что барабан будет упираться не в собственную шайбу, а в шайбу подшипника?
  17. #1616
    Да стопор первый надо снимать
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Добрый вечер, я не стал пилить родной мотор,барабан тоже не трогал, первый стопор снял и все совпало, фото не загружаются, надо сжимать
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
  18. #1617
    tormozzz, на "родные" треугольники.
    ED ED, что с платой управления? На подъёме? )))
  19. #1618
    А она мешает новому блоку кнопок управления да и по дальше от статики
  20. #1619
    ED ED, судя по количеству винтов, у Вас движки от B77. Наложенные сверху металлические пластинки откуда-то годовые взяты или тоже делали сами?
    Если будете для каких-то нужд снимать мотор, хотелось бы фотографию, как конструкция с мотором выглядит "в профиль".
  21. #1620
    Да В77,если Вы про пластины возле тормозных лент,то это родные.Я недавно купил аппарат специально под модернизацию
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    http://jp.japex.ru/img.php?url=http://cache.japex.ru/yahoolot/14.06.11/g140291609_2f90c32baf0f7491701317ba26a6cc68.jpg А вот и донор
