Страница 165 из 266 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3281
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Даю замечательную ссылку (датируемую 2006 годом) о подробной разборке Беринджера, вырисовывании его схемы и доработке схемы Андреем Гайденко, который и предложил организовать второе дифференциальне плечо к оригинальной схеме: http://www.cxo.lv/other/devices/87-ecm8000 (возможно, это не самая первая публикация на тему, но для меня она стала первой).
    спасибо, только там на входе УН с ОИ... все остальное, за исключением резистивного шунта БЭ Q2,Q3 повторяет схему выше...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.07.2014 в 17:48.
  3. #3282
    Spb
    чтобы сразу осуществлять программную обработку, не добавляя искажений лишними каскадами прохождения сигнала.
    как говорится, "не плохо бы ..." (к/ф "Здравствуйте, Я ваша тётя"), да только ... далеко до этого. И влияние частотно-зависимых цепей как будете компенсировать (типа гуляния рабочей точки, модуляций по питанию, ...)? Сложноватенько получается. Обратной кривой не обойдешься.
    Я тут думал-думал, что хорошего в фантоме/балансе. Наверное, все-таки удобство. А остальеое - бесплатные приложения, но с требованиями .
    Пред можно (а может и нужно) переделать. 1 раз. "Инфраструктура" - разъемы, питание, ... там уже есть. Припаять платку на 3х сдвоенных ОУ (2 канала) - не проблема. АЦП тоже баланс вроде кушать любят ... .
    Но не думаю, что даже стандартный пред (на 1м ОУ) "напрудит" например совместно со схемой на АД822.
  4. #3283
    Один из примеров как сделан вход у микшерного пульта среднего качества. Стр. 2
    soundcraft-epm_6-8-12_mixer_sm.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    Вот ещё
    Mackie mixer - 1604VLZ.pdf
  5. #3284
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Вот ещё
    Да уж... новость самая неприятная... В обеих схемах сопротивление по каждому из входов 1,2...1,5 кОм... Раскачать такую нагрузку до напряжений в пару Вольт, при серьезных ограничениях на потребление тока от фантома, да еще и жестких требованиях на искажения - очень трудно.
  6. #3285
    Spb
    Упираемся в дурные стандарты?
  7. #3286
    Да не заморачивайтесь вы из-за пары лишних дБ
  8. #3287
    Я чего-то перестал понимать... Где у нас частотно-зависимые цепи, которые "гуляют" рабочие точки и модулируют питание? Чего надо еще компенсировать? Все уже давно нейтрализовано.
    Припаять платку на 3х сдвоенных ОУ (2 канала) - не проблема. .
    Bobby_ii, где ты собираешься поставить 3 сдвоенных ОУ и чем их собираешься питать? От фантома уже не хватит тока. Ну а если для этого потребуется отдельное питание, то все проблемы решаются легко и без трех сдвоенных ОУ. Тогда просто используй мою универсальную схему #3277. Я для того ее и привел, чтобы показать - это универсальная балансная схема может работать как от БП с напряжением 8....12 В - тогда она тянет две 600-Омные нагрузки и с минимальными искажениями прокачает любой вход микшерного пульта; или от фантома - тогда она тянет нагрузки 2 по 2 кОм. Попробуй объяснить, что ты хочешь улучшить, реинкарнируя схему Беринжера десятилетней давности, по сравнению с тем, что дает моя схема?
    Пока я в "компьютерной акустике" встречал звуковые карты с обычными входами. Вероятно, есть и какие-то профессиональные внешние звуковые карты с балансными входами... Но это все экзотика и очень дорого. Я тогда не понимаю смысл бороться за дешевый микрофон, если все остальные акустические компоненты дорогие. Здесь уже многие высказывались, что они сначала тоже пытались сделать что-то на коленке, а потом приходили к выводу, что надо просто купить дорогую хорошую вещь и забыть проблемы. Мы же хотим все-таки сделать ДЕШЕВУЮ и хорошую схему.
  9. #3288
    Кстати, вы проверяли потребление своей модели ОУ? "Поставщики" моделей очень часто не заморачиваются такой ерундой как адекватное потребление.
  10. #3289
    Spb
    В преде. От которого буду брать фантом
    Был вопрос - "Этих помыть или новых понаделать"
    Схема Беринжера довольно стандартная. Применяется давно. Хотелось посмотреть, насколько она пригодна и есть ли смысл городить что-то новое. И что городить. Отработка вариантов. По-моему, вполне логичный процесс.
    К плюсам схемы можно отнести то, что она уже есть. Поменять/допаять пару деталей - это проще (для меня - принципиально), чем делать новую плату.
    ЭП с совмещенной нагрузкой и баластом дает весьма низкие искажения. Здесь примерно так и есть. НО: пусть потребление 3мА каждый тр-р 1.5мА. Если ВхСопр 2*1кОм, амплитуда 2*1В, то девиация тока +-1мА. Многовато чтобы не было искажений. 2*6.8 кОм стоит в фантоме. Соотв. выше сделать не можем ... если только совсем всё не переделывать. Т.е. мин. девиация +-0,15мА. Этого достаточно чтобы искажения "передатчик-приемник" упали ниже 0,01%? Можно и в фантом вместо 6.8к ГСТ поставить (тоже не очень сложно и надо сказать, грамотно) . Надо подумать ... что-то в этой схеме есть ... . Надо посмотреть, относительно чего сигналы идут. Руки не доходят порисовать.
    Глянь пожалуйста, какого минимума КНИ можно достичь на этой схеме (если увеличить напр. на тр-х до 5-7В (увеличить резисторы в базах или поставить делители база-эмиттер) и увеличить сопротивление входа до 6.8к или н-р 100к (2*ГСТ в фантоме). Будет понятно, стоит ли "биться". Просто необходимость менять ВСЁ меня задержит на неопределенный срок.
    У меня "свои побрякушки", но в общем - в том-же русле.
  11. #3290
    На операционник AD822 есть паспортные данные от производителя. По току потребления я графики привел оттуда. Производитель как раз и анонсирует гарантированное низкое потребление для этих операционников. По току потребления модель соответствует данным из даташита.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Девиацию можно оценивать не как +- , а как 1,5+1=2,5мА /1,5-1=0,5мА, то есть, ток транзистора меняется в 5 раз. Это порождает, не только вторую гармонику, которую потом дифференциальный вход устранит, но и третью гармонику, которая полностью останется. А для транзисторного каскада с таким изменением тока третья гармоника достаточно велика, примерно 0,02%. Надо увеличивать токи транзисторов (как у Alickkk*a) и не стараться уложиться в 3 мА. Тогда что-то может получиться. Советую рассчитывать на ток потребления в 5 мА, то есть, по 2,5 мА на плечо. Я сам не любитель операционников, поскольку их у меня нет, а вот транзисторов - куча, их не надо где-то добывать. Поэтому мне тоже хочется остаться в "транзисторных рамках", создавая "народный" пред таким, чтобы его могли собрать из радиолюбительского хлама в самой заброшенной деревушке. Поэтому поддержу тебя в твоих стараниях и постараюсь "доработать" номиналы схемы и выложить результаты. Буду теперь ориентироваться на нагрузку 2 по 1,3 кОм, раз мы хотим работать с микрофонным входом микшера, а у него, как оказалось, типовое сопротивление может быть и таким.
    Ну вот, изменил номиналы в твоей схеме так, чтобы ток потребления стал 4 мА. Привожу результаты для разных напряжений р-р с нагрузкой и без. Нагрузка 2 по 1,3 кОм (а в одном из измерений 2 по1 кОм). И чтобы сигналы в обоих плечах стали одинаковы, пришлось подобрать резистор в коллекторе транзистора ФИРН.
    1В р-р: б/нагр. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 1V -load.png
ID:	214526 нагр. 2 по 1,3к Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 1V +load 2x1.3k.png
    2В р-р: б/нагр. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 2V -load.png
ID:	214528 нагр. 2 по 1,3к Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 2V +load 2x1.3k.png
ID:	214529 2 по 1к Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 2V +load 2x1k.png
    3,2В р-р: б/нагр. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 3.2V -load.png
ID:	214531 нагр. 2 по 1,3к Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bobby3 3.2V +load 2x1.3k.png
    Напряжения я брал из соображений, что 1В р-р соответствует 120 дБ акустических, 2В р-р - 126 дБ, а 3,2В р-р - 130 дБ.
    Могу еще изменить номиналы, чтобы потребление тока было 5 мА. Я не считаю это страшным - лишь бы результат был лучше. Но меня всё-таки угнетает, что искажения по каждому каналу в отдельности очень высоки. И только дифференциальный прием их ослабляет, да и то лишь в части второй гармоники, а третья остается очень большой. Из выходных 0,026% THD (при 2В р-р и нагрузке 2 по 1,3к) - 0,023% приходится на третью гармонику и 0,012% на вторую. И это ведь еще не борьба с мембранными искажениями, а борьба с самим собой - сама схема создает вторую и третью гармоники, а потом сама пытается подавить лишь вторую гармонику балансным вычитанием.
    З.Ы. Чего-то меня переклинило - там же в одной из схем не 1,3 кОм, а 1,2 кОм на плечо... Новые принтскрины с этим сопротивлением выкладывать не буду, а просто укажу новые значения:
    при 1В р-р входных, и нагрузке 1,2 кОм на плечо, искажения на выходе сумматора - 0,007%
    при 2В р-р ------------------------------------------------------------------------- 0,031%
    при 3,2В р-р ----------------------------------------------------------------------- 0,116%
    И еще одно неожиданное наблюдение: результаты существенно зависят от типа транзистора. При замене Q5 и Q6 с 2N5401 на 2N3906 результаты ухудшились в 2,5 раза - при 2В р-р и нагрузке 2,4 кОм искажения с 0,031% подскочили до 0,077%, причем они стали радикально разными в разных плечах... У этих транзисторов усиление по току в несколько раз выше, и это так сказалось на искажениях....
    В общем, у меня после общения с этой схемой сложилось еще одно мнение: в данной простой модификации она очень капризная по балансировке (симметрии по плечам). Доработка ее потребует внесения таких изменений в схему, что легче изготовить новую плату.
    Bobby_ii
    , будем ждать, когда ты научишься моделировать, после этого доработаешь свою схему и покажешь нам её, чтобы мы смогли сами проверить и убедиться, что она действительно оправдала твои ожидания: имеет отличные характеристики и требует минимум доработок исходного оригинала, чтобы стать таковой. Это будет реально полезно, поскольку не только ты, но и наверное очень многие также тяготеют к балансным схемам. Я свой вариант балансной схемы, когда дойдут руки, обязательно выложу у себя в теме - может он кому-то, у кого нет проблем с операционниками, покажется простым и привлекательным.
    Последний раз редактировалось semimat; 30.07.2014 в 00:38.
  12. #3291
    Spb
    Пришла на ум кажется удачная схема сочетания того, что в преде и мике. Надо каскод "разбивать" .
    всего-то 2 тр-ра в фантоме .
    ФИРН если сделать на МДП, то разбаланса не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Осваивай ЛТСпайс. Не надо будет схемы перерисовывать . Можно будет меняться.
  13. #3292
    У меня он тоже стоит. Но пока по тем возможностям, которые я освоил - это две разные по стилю программы, как фотография и кино... В Мультисиме схемы интерактивны - то есть там есть возможность изменять параметры работающей схемы на ходу и сразу видеть, что при этом происходит. Там есть переменные резисторы, конденсаторы, индуктивности, перестраиваемые генераторы и и т.д. , будто ты собрал реальную живую схему, включил ее и начал настраивать. Это просто чудо, когда ты можешь медленно, хоть по 0,01% менять резистор, видеть как происходит компенсация и находить минимум! Да все что угодно там можно изменять на ходу - с помощью ползунка, или горячей клавиши, или кнопкой - только ставь не фиксированный элемент, а переменный, как и в реальности. И библиотека компонентов там громадная - не надо тратить время в мучительных поисках по Интернету нужных спайс моделей. А какая спайс модель лучше, какая хуже - тут единого мнения не будет. Все это создает необычайный комфорт для творчества. Поэтому весьма трудно соскочить с этой "иглы" - она очень экономит время.
    Последний раз редактировалось semimat; 30.07.2014 в 20:24.
  14. #3293
    В ЛТ всё это можно и не сложно. Но надо привыкнуть вводить некоторые директивы ручками.
    Зато понятно что он делает и как. Но с иглы удобного интерфейса соскочить трудно.
    Вроде как особых стимулов нет. Мне в своё время пришлось обмениваться файлами.
    Альтернативы были или PSPICE или LTSPICE. Но PSPICE не умеет одновременно менять больше 1 переменной.
    Да и к Каденсу он притянут за уши.
  15. #3294
    Spb
    Всех пожрал дачный сезон?
  16. #3295
    Вашингтон Д.С.
    Ребят, а можно сейчас где достать WM-61A кроме как на ебае? А то там я что-то не доверяю Дижикей предлагает замену, но там сильно хуже ачх...
  17. #3296
    Украина
    Все микрофоны которые я купил - с ибея.
  18. #3297
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я брал капсуль на ебае. Нормальная ачх там. Их смысла нет подделывать - они копейки стоят))). У динов АЧХ на порядок неравномерней)
  19. #3298
    Вашингтон Д.С.
    Копейки они стояли. Их не производят больше...
  20. #3299
    г. Омск
    Воспользуйтесь поиском в гугле говорят помогает
    Я себе сделал измерительный микрофон такого конструктива с последней схемой Феникса. Материал полированная нержавейка, капсуль вклеивается в проточенную под него посадку. От рассекателя по результатам замеров отказался- подымает ВЧ в ближней зоне после 15 кГц. Делал два корпуса так, что если кому надо стучитеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 16.08.2014 в 12:07.
  21. #3300
    Я тут стал просматривать "архивные" посты и обнаружил, что изобрел очередной велосипед, выложив свою схему преда с питанием от фантома #3277 . Оказывается, идею использования ОУ для организации дифференциального выхода еще раньше в 2011 году предложил mAxSpace в ветке "пред для электретного микрофона" #467 . Причем довел ее до изготовления реального изделия (даже устранил риск выхода из строя ОУ при горячем включении, пост #470)! И выложил его фотографии, а также схему и чертеж платы. Там входная часть выполнена по схеме Феникса. При переходе на схему со следящими связями операционник LM358 не подойдет - слишком большие шумы. Но главное, что этот вариант формирования дифференциального сигнала работоспособен. Нетрудно посчитать, что ток потребления преда от mAxSpace составляет 5,5 мА...
    Bobby_ii
    , если тебя еще не до конца сожрал дачный сезон, и ты продолжаешь работать над схемой с питанием от фантома, увеличивай ток своего преда до 5 мА. Иначе не получить малые искажения на две нагрузки по 1,2 кОм.
    А вообще, поскольку ты решаешь более сложную задачу - создание микрофона для записи и для акустических измерений одновременно, то попробуй сформулировать свои требования к такому микрофону. Мне показалось, что мы никогда не достигнем конечной цели, не сделав это. Вот, например, такие требования:
    Главные требования:
    1) полные искажения микрофона (не преда) при:
    SPL=120дБ - не более 0,015%;
    SPL=130дБ - не более 0,05%.
    2) гармоники высоких порядков (3, 4, 5, 6 ...), возникающие в преде, при:
    SPL=120дБ - не более 0,005% каждая;
    SPL=130дБ - не более 0,015% каждая.
    (Может быть, получится и лучше, но ЭТО устроит? Если нет, то укажи, чего бы хотелось тебе. Мы о них мало что знаем, но ты говорил, что для тебя они важны, а пред их может добавить.)
    Прочие требования:
    1) работа на нагрузку от 1,2 кОм и более,
    2) потребление не более 5,5 мА,
    3) выходной сигнал при SPL =120дБ - примерно 1В р-р,
    4) шумы, добавляемые предом, - не более 15% от шумов капсюля.
    5) диапазон рабочих температур 20...35 С˚ (это актуально для схем с компенсацией).
    А вот что мы имеем на основе экспериментов (ты с ними согласен?)
    Искажения капсюля при подключении идеального преда в схеме ОИ (экспериментальные данные olvicgor*a, пост 2733):
    110 дБ SPL - К2=0,042% К3<0,001%
    115 дБ SPL - К2=0,077% К3<0,001%
    120 дБ SPL - К2=0,13% К3<0,001%
    125 дБ SPL - К2=0,23% К3=0,002%
    Сигнал с мембраны в схеме ОИ при подключении идеального преда (по данным olvicgor*a):
    при SPL=120 дБ - 1В р-р
    Параметры преобрзователя (на основе анализа конструкции капсюля):
    -активная (модулируемая) емкость "мембрана - задний электрод (затвор)" - 5 пФ,
    -паразитная емкость заднего электрода на корпус (через неподвижн. часть мембраны и боковые стенки корпуса) - 2...3 пФ .
    Поправь, если считаешь, что что-то не так, или добавь еще какие-нибудь требования, которые я упустил.
    Надо все-таки добить эту проблему... Мы уже в двух шагах от результата.
    Увы, мне кажется, что мы остались вдвоем, кому интересно дальше бороться с мембранными искажениями.
    Я в любом случае обобщу полученные здесь результаты и выложу все варианты схем компенсации, которые за это время у меня родились, даже если это сейчас не найдет поддержки в виде реального опробования или обсуждения. Возможно, это сделают когда-нибудь позднее те, у кого все только начинается, и есть творческий задор ... Но сейчас хочется учесть и твои требования к преду.
    Последний раз редактировалось semimat; 19.08.2014 в 01:40.
