Страница 311 из 317 Первая ... 301309310311312313 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #6201
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    не внимательно прочитал , всё предельно точно
  3. #6202
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    только при чём здесь высокий кпд класса АВ ?
    Дык, когда коллега научится получать габариты не посрейством перегреву фетиков, а например, посрейством динамического управления напряжением питания выходного каскада в режиме B/AB, то суммарный кпд, действительно, могет быть внушительным. Однако, судя по схемотехнике питальника от потерпевшего, до упомянутой технологии яму аки до Луны раком.
    Кстати, питальник со слежением за огибающей звукового сигнала зело интересная тема.
    Вот ради таких задачек я и тусуюсь на всякоразных полянках.
    В этом вопросе, действительно, есть где разгуляццо мелкопроцессорам, бо, пмсм, потребна задержка выхлопа уся по отношению ко входному сигналу, шоб питальник успел "подумать" и среагировать, а требования к его динамике будут весьма не хилые и лехтолиты по 2200мкФ на выходе никак не прокатят. Или, например, в запись музона "вклеивать" инфу для управления питальником, но это уже чистая хвантазия.
    Последний раз редактировалось gyrator; 26.07.2014 в 13:42.
  4. #6203
    gyrator, если бы это было на сегодня актуально, можно было бы звуковой сигнал задержать, до времени готовности питателя. Миллисекунд 10 наверняка бы ничего не решило, даже в онлайн исполнении музыки.
  5. #6204
    Об ахтуальности судить не могу, бо не в теме про уси. Я же ж грил, шо эвто лишь моя пэрсональная хвантазия.
  6. #6205
    сегодня уже не нужно, class D без всяких проблем во всей полосе, покрывает линейные кВт*ные усилы, как бык овцу - качество мосфетов всё решило.
  7. #6206
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    технология давно реализована labgruppen в FP серии усилителей, на форуме как-то проскакивали схемы.
  8. #6207
    Ага:
    The TD stands for “tracking class D,” which means that the power
    supply tracks the audio signal at all frequencies, supply
    -ing the required rail voltage while at the same time reserving
    additional headroom. The high-speed switching principles of class D
    are employed as well, though the final output stage remains a proven
    class AB component. The entire audio path remains analog, with the
    signal never converted to digital pulses and then filtered as in some
    class D designs. Very high efficiency is achieved without the ripple
    effect typical of a PWM output stage.
  9. #6208
    Ленобласть
    Тусуешься ты там потому, что сам считать не умеешь.
  10. #6209
    ХЗ, может и не умею, но ваших расчётов не встречал, это точно.
    Однако, детские заявы, типо
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    нам плевать на рекомендации какого-то Эпкоса
    почитал и улыбнуло.
  11. #6210
    Владимир
    резонансный режим и бестоковая коммутация ни есть новая топология , это всего лишь примочка к пушу или я неправильно понимаю новизну ?
    Просто надо видеть различие в принципах и способах , по сути у одного принципа способов до хрена.... У вас видимо это примочками кличется.
  12. #6211
    Красноярск
    А у вас ?
  13. #6212
    Ленобласть
    почитал и улыбнуло.
    Ага, и читать с трудом, до конца абзаца не смог сосредоточиться.
  14. #6213
    и читать с трудом
    У вас ещё всё впереди, а как научитесь читать, то пишите.
    Вы забавный изобретатель.
  15. #6214
    gyrator, тебе ещё не всё равно что пишут чайники? Плюнь, возни не стоит это занятие.
  16. #6215
    Ленобласть
    Как видно, не абзац, а и предложение не можешь прочесть.
    Я, кстати, в отличие от обитателей сараев на рисовых грядках дядюшки Ляо, не изображаю изобретателя.
    Нимбы спилите и идите рис выращивать. Всем в мире известно, что в Китае ни чего не изобретается, не надо тут туфту гнать.
  17. #6216
    Плюнь
    Да запросто! Тьфууууу....
    Собссно, отпуск кончился и на общение с простодушными времени будет зело меньше, а чайники пущай себе свистят, уж такова их долюшка.
  18. #6217
    филосОф
  19. #6218
    Владимир
    Эй , белая кость , а сам чтож читаешь втихаря ? [emoji2]
  20. #6219
    Ленобласть
    Да ни чего они не читали Прочли бы, к примеру, Эраносяна (23 года книге уже) - там для них что ни страница - то откровение из было бы
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Подскажите сколько нужно для полного открывания irf3205z? По графику из даташита не совсем понятно, 10вольт вроде маловато, а 15 уже перебор.
