Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помогите железку найти
    По умолчанию Помогите железку найти
    Уважаемые форумчане, подскажите кто знает: где используются такие радиаторы, можно ли их где приобрести? и любая другая информация по девайсу)
    P.S. купил на радиорынке, продавец так и не смог ничего внятног рассказать, только сказал что стоял в сист питания какой то американской свч-установки....
Название:	Фото0092 - копия.jpg
Название:	Фото0093 - копия (2).jpg
Название:	Фото0094 - копия (2).jpg
    По умолчанию Re: Помогите железку найти
    очередной вопрос из тысячи подобных на форуме, с единственным вопросом, без пояснений, - помогите опознать?
    поясните пожалуйста для чего Вам необходимо это опознать?
    что бы послать потом вопрос в программу "что? где? когда?"
    поспорили с соседом на поллитра?
    вдруг окажется единственный экземпляр с подводной лодки и тогда продать на аукционе?
    починить и продать? и... и т.д.
    по существу - обычный блок питания, радиаторы вряд ли где к нему продаются. да и зачем Вам еще такие же радиаторы нужны, если они уже есть.
    радиаторы можно приспособить для усилителя класса А или в какой-либо другой блок питания со стабилизацией.
    ни с кем я не спорил, и продавать не собираюсь. использую действительно в усилителе класса А - ОЧЕНЬ нравится и в монтаже и в работе, а вопрос задал в надежде что кто нибудь подскажет можно ли где еще такой купить.
    ясно. просто - просто уж часто бывает так - что кто-то только зарегившись - оставляет одно единственное сообщение - с темой "помогите опознать", а зачем?, для чего? ни слова. начинается потом многостраничный флейм, в большинстве своем совершенно бесполезный.
    а вряд ли. недавно перелопатил кучу интернет магазинов - именно по данной теме - поиску радиаторов для класса А, хочу попробовать собрать или разработать усилитель с динамической нагрузкой.
    а свой JLH - пока разбирать не очень хочется.
    пару лет назад брал охладители 110х110х100 по 250р на рынке. теперь смотрю цены в разы на радиаторы подскочили.
    вполне согласен. выглядит - очень симпатично на мой взгляд
    рассмотрел фоты - одень даже интересный профиль.
    в конструкции 4 радиатора или два?
    да зарегистрировался то я давненько, просто чукча больше читатель и всегда поиск спасал, а с этим все облазил, никакой зацепки...
    в констукции 4 одинаковых сегмента, фиксируются вместе торцевыми пластинами
    обдувается куллером Zalman 120мм на половине мощности = тишина и транзисторы чуть тепленькие - супер
    Надо рыть по инету профили для радиаторов. Думаю, что именно так его и делали (зарезали четыре куска профиля и собрали в блок).
    Хотя и готовые охладители такого плана встречались. Цены - недетския.
    Yours Aye, Ilya
    Точно такие вряд ли удасться купить, но идея понятна, и можно искать среди стандартных профилей охладителей , а потом порезать-доработать. Я предполагаю, что эта Лигра ближе всего стоит к производителю. Ещё есть Алроса (не алмазы, а алюминий).
    Это всё Питер и Москва, а перепродавцы накручивают, да и с ассортиментом не очень.
    Ценник социальным не будет, но найти девайсину нет проблем.
    http://www.directindustry.com/prod/f...73-205596.html
    WBR, Michael.
    Производитель в Ступино - СМК. Профили для конвекционного охлаждения.
    На АЛРОСе могут и порезать ленточной пилой. Нам режут - но не радиаторы, а плиты Д16АТ на заготовки.
    Yours Aye, Ilya
    Отлично, спасибо, уже есть из чего выбирать.
    да и покопать еще, теперь понятно в какую сторону)))
    ну вот, поторопился я слишком, сказать, что таких нет. думал что за последнюю неделю пересмотрел все радиаторы под класс А.
    а ценник то где? тока фото там и кнопочка "buy"...
    я думаю что дешевле купить не саму установку в сборе - а только профиль подобной конструкции и из него нарезать сколь угодной по длине.
    Я нашел модель и производителя, а где это покупать - ищите дальше самостоятельно.
    Там в каталоге и еще подобных (с потоком воздуха внутри трубы)охладителей есть.
    WBR, Michael.
    СМК - спасибо за инфо, понял, где делают. Для розничного потребителя остаётся Алрос, Лигра ссылается на своих представителей, типа Чипа-Дрипа с его конскими ценами, хотя ассортимент у Лигры побольше.
    Ещё давно заглядываюсь на алюминиевые ступени эскалаторов....
    http://www.ebay.com/itm/LA-6-150-12V...item20e14cd7de
    Самый дешевый от фишера что нашел на ебее, для понимания порядка цен.
    Монструозных по типу что раньше ссылку дал в розничных складах похоже нет.
    WBR, Michael.
    цены просто конские.
    не понимаю я ценобразования.
    может кто просветит, почему при рыночной цене 70р за 1кг металла, стоимость данного металла в форме куска с прорезями увеличивается в 10 и более раз?
    а я вот подумываю - а что мешает достать алюминиевый брус и просто самому придать ему нужную форму при помощи болгарки, дрели и фрезы. не вопрос.
    вот только - не ясно - в какие сибирские края отправляться за таким самородком?
    Металлобаза, поковки бывают и не очень больших размеров. Но в результате придется перевести ее в стружку. См. собственные мысли о ценообразовании, к этому добавить изношенный режущий инструмент и керосин для смазки фрез.
    Вспомнил, кроме СМК делает еще ВСМПО в Верхней Салде.
    Yours Aye, Ilya
    Достать(купить) алюминиевую болванку нет почти никакой проблемы. Надо днех дать и все.
    Придание нужной формы при помощи болгарки и фрезы - тут собака и порылась.
    На форуме уже неоднократно поднимался вопрос - "давайте напилим радиаторов из цельной болванки, я типа посчитал, будет халява".
    Не говоря уже, что в мире металлообработки не принятно болванку на стружку изводить без весомой причины.
    WBR, Michael.
    В мире АвтоКАДмартышек от Солидворкса почему-то считается круто выгрызть из кубической поковки ведро на ЧПУ.
    Правда, не встречал ишо ни одной которая может сделать сборочный чертеж из 3Д-модели - ну чтоб крепеж заранее закупить, а не бегать потом по двадцать раз
    Yours Aye, Ilya
    Цеж спецификация, с ней у буржуйских КАДов пичалька, мышкой в 3 клика не выйдет. Посади мартышек на Компас, и если руки у них растут из нужного места, то гостовские чертежи и спецификации из моделей можно будет генерить аж бегом.
    WBR, Michael.
    Какая фрезеровка? Чего? Это же экструзионная технология. Фреза потом только посадочных поверхностей касается. Ну и нарезка на куски нужной длины.
    © Дж. Бруно
