Страница 204 из 226 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4061
    Иваново город невест
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Согласен что нужно пробовать прежде чем пилить целую гору! Собственно в этом и вопрос! Или этот вариант, я весь в раздумьях! HELP!!!!!
  3. #4062
    Эти начинают от 40 работать только когда их 4 в куче.
  4. #4063
    Где-где?
    На деле 6 в портале стоят и от 42-х работают. (HK-projector) http://www.allthekit.com/HKprojectorsystem1.html
    Да и на улице они интереснее работают, чем в помещении.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 24.07.2014 в 09:04.
  5. #4064
    Решено и согласовано с боссом! Пилим минискупы 8 шт.Нажмите на изображение для увеличения.
    По 4 шт на стороне плюс сверху сложеные рупорами KV2 на сторону 8 шт! Как то так я думаю должно прибить как ближнем так и в дальнем поле(бое).
    фото четвертинки от того что есть!
  6. #4065
    Украина.
    lost37,советую допилить то, что уже есть . В прокате намного проще использование однотипных сабов, проще кардиоиду строить или энд фаерд, туже арку без проблем, а разные сабы принесут гемор даже при построении стэка
  7. #4066
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Может у кого есть чертежи под WLX 15"?
  8. #4067
    Петербург
    Wlx не бывает под 15", это саб на 18". Вам нужен 15" рупор с портом? В этой теме я где-то постил ссылку на адаптированный под 15" es18bph.
  9. #4068
    Макс, так я тоже про прожектор писал. У нас 8 стерео комплектов, я меньше двух комплектов (8 сабов) не беру-смысла нет. Я тоже за однотипные сабы.
    Александр,а что за арка?
  10. #4069
    White city
    lost37, пилите одинаковые кабинеты, иначе может быть нестыковка. Либо провалы в в ачх, либо общее давление не просуммируется.
  11. #4070
    а пересчитать если или под 15 WLX противопоказан?
  12. #4071
    Yury. Вы навернно правы по поводу однотипности но остаётся вопрос о компоновке,расположении 12 кабинетов. На данный момент так
Название:	Безымянный 4 на 2.JPG
    Как к ним добавить ещё 4 кабинета при условии чтобы они были сложены рупорами. Вариант 6 на 2 не очень устраивает.
Название:	Безымянный 6 на 2.JPG
    Вариант 4 на 3 более оптимален но..... И не всегда на площадке есть возможность поставить аппарат в грядку!
Название:	Безымянный 4 на 2 плюс скупы.JPG
ID:	214164Вариант со скупами выглядит более пропорционально!
    Извините художник из меня .... Рисовал на скорую руку!
  13. #4072
    Где-где?
    lost37, расположение сабовых блоков от задач зависит, а не от красивости картинки. Гляньте тему "Направленные басовые массивы" тут же на форуме, много вопросов отпадет.
  14. #4073
    А не кто о красоте и не говорил! Тему о направленых басовых массивах читал. Естественно многое зависит от плошадки на которой работаешь,где то хватит и будет за глаза стека из 4-х сабов а где то и 20-и мало. Ладно будем думать. Спасибо за помощь!
  15. #4074
    Петербург
    Kirnogo, вы не поняли, Wlx -- это название конкретного гибридного саба. Хотите пересчитать -- пересчитывайте. Просто есть готовые конструкции на 15", где сочетаются рупор и фи. Они как раз больше подходят для одиночной работы, чем просто рупоры. Название одного я сказал выше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    lost37, я не понимаю, зачем вам два типа кабинетов в один диапазон, если можно сделать сабы 35-60Гц, а ваши разгрузить по басу, отфильтровав гц на 70, получив прибавку в мощности. Так как ваши сабы вообще-то никакие не сабы, а мидбасовые звенья (если вы их чертеж привели выше над скупами)
  16. #4075
    Маленький вопрос а нет ли у кого раскроя фанеры на минискупы? Ну а вдруг! Если где было то ткните носом! Заранее спасибо!
  17. #4076
    12" ?
  18. #4077
  19. #4078
    White city
    lost37, а почему бы не допилить KV2? или не нравится кабинет? как они кстати в работе?
  20. #4079
    Не KV2 в работе отлично! В стеке по 8 шт на стороне прибивает капитально аж сердце прихватывает, но как и плюсы так есть и минусы. Есть провалы по басу на разных растояниях (ямы). Но многое зависит от площадки на которой работаешь и от много чего. А так комплект отличный! Допилить до 24 была мысль но ставить их в линейку то есть 6 на 2 не очень нравиться! А сделать скупы давно хотелось да и послушать их в работе! Не всегда ставиться площадка с максимальным комплектом но иногда надо,запас карман не тянет.Карту раскроя которую я спрашивал доделываю сам позже выложу если кому надо.Возможно и допилим KV2 но чуть позже пока на очереди скупы.
  21. #4080
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Это потому , что ставите 2 стека На большом расстоянии друг от друга. Пока не перейдете к сабовым массивам , так и будет не зависимо от конструкции и площадки.
