Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #61
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    резултаты везде почти одинаковые
    ок, ясно. Тогда скажу вот чего. Делал я однажды ОЯ небольшой глубины (примерно 200 мм) на двух 12" динамиках. На расстоянии меньше метра они действительно классно басили и давили не смотря на АКЗ, что подтверждали и ухо и микрофон. Низкая резонансная частота, низкая добротность, короче, всё здорово. Одна печаль. На дистанции 2 метра всё волшебство исчезало. Я к тому, что ваш "прямоточный реактивный динамик" по сути такой же ОЯ, а измерения сделаны с расстояния 50 и 80 см, это практически ближнее поле АО.
  3. #62
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я Вас понял, делаю и слушаю в довольно большом помещении стены конечно не дрожат как от ФИ но НЧ слышно ...
    Попробую в выходные установить в большой щит.
    Колоночки на 2ГД-22 подключены к ТВ в выход на наушники, в комнате 40м2 очень хорошо слышно низ.
    Последний раз редактировалось anpir; 18.07.2014 в 12:32.
  4. #63
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вы лучше ничего никуда не переставляя просто снимите три АЧХ с 0.5, 1 и 2 метров и наложите друг на друга. Увидите, как АЧХ разительно изменяется от расстояния в области НЧ.
  5. #64
    Arta показывает АЧХ и ФЧХ, их неравномерность и есть "линейные искажения".
    А нелинейные?
  6. #65
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Попробую. Но с влиянием помещения на АЧХ, как быть ... Но сегодня сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А нелинейные?
    RMAA
  7. #66
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    горбы на АЧХ от помещения появятся, это да.
  8. #67
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот с 2м,
    +8Дб НЧ
  9. #68
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а что означает надпись
    +8Дб НЧ
    ? Регулятором тембра НЧ подняли на 8 дБ?
  10. #69
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Да.
  11. #70
    RMAA
    Да я об измерении. Где бы посмотреть уменьшение искажений? Нелинейных. Кхе, кхе.
  12. #71
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Между делом пришла мысль, закрыть "лишнюю" площадь с тыльной стороны, сделал так (заглушка фанера 10мм вокруг магнита):
    На слух на НЧ стало еще лучше, замеряю позже.
    Последний раз редактировалось anpir; 19.07.2014 в 19:56.
  13. #72
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Промерял на всю полосу без ФНЧ, на 500Гц +10Дб горб с заглушкой, убрал...
    Ну ладно, плохой результат - тоже результат
    Последний раз редактировалось anpir; 21.07.2014 в 00:11.
  14. #73
    Екатеринбург
    Бас-бочка
    А если сделать проще? Прямоугольный Н-фрейм и небольшие отверстия по периметру около динамика...
  15. #74
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Пробовал, без цилиндра нет НЧ.
  16. #75
    Екатеринбург
    Т.е. даже если в квадратный короб поместить?
  17. #76
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Короб + щель = нет НЧ, щит + щель = нет НЧ
    Короб + цилиндр + щель = есть НЧ , щит + цилиндр + щель =есть НЧ, цилиндр + щель =есть НЧ
    Был вариант с коробом, делал в углы перемычки - получился восьмигранник, работало. В варианте с коробом, много хуже....
    Последний раз редактировалось anpir; 20.07.2014 в 19:41.
  18. #77
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для меня остаётся загадкой, каким образом щель влияет на НЧ, но хочу вот что отметить. Кольцевая щель в трубе, по-моему, играет положительную роль в снижении трубных четвертьволновых резонансов. Когда в трубе начинается раскачиваться стоячая волна, то на дне трубы возникает повышенное давление. Избыточное давление будет сбрасываться через щель за перегородку к другой стороне динамика. Попутно щель играет роль дросселя - устройства оказывающего сопротивление движению газа, что в итоге приводит к снижению добротности органных резонансов и сглаживанию АЧХ в полосе 200-1000 Гц. На слух это может восприниматься как улучшение звучания и повышение разборчивости баса. Иными словами труба + кольцевая щель оказывается интересной альтернативой щиту. Габариты существенно меньше щита, а трубные резонансы H фрейма задушены кольцевой щелью.
  19. #78
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Между делом сделал щиты 600х600 ( массив лиственницы ). Соберу думаю будут интересные результаты.
    Огромное спасибо Вам _Сам_ за Ваш анализ моих трудов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Последний раз редактировалось anpir; 22.07.2014 в 09:27.
  20. #79
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    На слух изменений ноль .
  21. #80
    МО Салтыковка
    Это хорошо, или плохо, не понял?
    Завтра буду пробовать, какую глубину цилиндра делать?
    Андрей Константинович
