Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    На примере сделанного акустического оформления для 2ГД-22
    Решил запилить подобное для 4А-32, вот пригодился и опыт в изготовлении бочек
    Бас-бочка
    На ух басит так же как и в прежних вариантах, на днях замеряю.
    Что интересно, с каждым разом (по мере уменьшения кол-ва дров в оформлении) увеличивается "объемность" звучания....
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    А если так??
    Вы хотите использовать готовый щит? Без переделки.
    Если сделать, как Вы нарисовали получится "акустическое замыкание". (перед диффузором должна быть некоторая масса воздуха.... диффузор должен быть в цилиндре)
    Тогда попробуйте так :
    Последний раз редактировалось anpir; 15.07.2014 в 22:09.
    МО Салтыковка
    Да, для пробы. А добавить ещё колечко, конечно можно.
    Андрей Константинович
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Без него - вся затея теряет свой смысл. Диффузор должен быть в "цилиндре".
    Kiev
    Всегда подозревал, что в 4А-32 /море баса/.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Не море конечно, но что-то есть
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Замерял эту "бочку"
    Довольно интересные результаты, выход 5 вольт
    0.8м
    +8Дб НЧ , 0.8м
ID:	213675 Нажмите на изображение для увеличения.
    0.5м
ID:	213678 Нажмите на изображение для увеличения.
    +8Дб НЧ , 0.5м
ID:	213680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ничего себе! Я Вас поздравляю! Если еще у Андрея Константиновича на АЛЬФА 15 в соседней ветке получится что-то подобное - это просто бомба!
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Мне так кажется, что "цилиндр" к тому же еще играет роль "бесконечного щита". (Ну я так думаю )
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    anpir, а если зазор заткнуть ветошью? Чтобы вычленить влияние зазора? Такого измерения не делали для этой бочки?
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Смотрите выше, там есть замер 6мм, 3мм - в принципе то же самое.
    Заткнуть совсем наверное не получится, будет время попробую сделать глухую "морду".
    И можно спросить, что здесь "((явно антинаучные ))" ?
    Serbia
    Это скорее шутка в виду того, что я сам не нахожу какого-то математического (физического) обоснования увеличению отдачи на басах. Да, и Ваша тема формулами не изобилует.
    Всякое может быть - может эффект существует. Однако, строго научного объяснения пока ведь нет?
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Это скорее шутка в виду того, что я сам не нахожу какого-то математического обоснования увеличению отдачи на басах. Да, и Ваша тема формулами не изобилует.
    Да все просто (ну я так думаю ), в цилиндре получаем массу воздуха движущуюся одновременно с диффузором и виртуальное увеличение излучаемой площади S2 (смотрите сверху), плюс цилиндр возможно как "бесконечный щит", а формулы в любой книге по аэродинамике (как авиамоделист я курсе ).
    К сожалению нет ничего кроме 4А-32, а он не самый удачный вариант для моей конструкции - очень большой размер от диффузора до края корзины. Хотя .... можно попробовать фрезернуть зазор в корзине, но это время нужно.
  14. #53
    город у моря
    Наблюдаю за темой Очень интересно! Есть измерения автора, так что не поспоришь о том что "это" не работает. Вопрос как раз о динамиках. Если 4А32 не очень удачный, то какой лучше? Интересует какие динамики для такого небычного оформления наиболее пригодны? Высокобротные или же совсем наоборот? Что можно ожидать от динамика скажем с Qts 0,35-0,4 ? (есть мидбасовый дин с Fs 40Hz)
    И если можно пару слов о технологии изготовления цилиндра.
  15. #54
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Я пробовал на том что есть, в принципе это открытое оформление, но возможно "подгрузить" динамик массой воздуха с тыльной стороны, нужно пробовать.
    Хочу попробовать 10ГДШ, но сначала закончу АС на 4А32 + 3 х 5ГДШ.
    Вижу так:
    4А32 + 3 х 5ГДШ
    А 4А32 - мне не нравится широкое литое кольцо вокруг диффузора, но все равно работает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Для 5ГДШ нашлась в закромах подходящая картонная труба (толщина стенки 8мм) от бухты с кабелем, для 4А32 сворачивал из полос 3мм фанеры в два слоя, для 2ГД-22 просто короб (фото выше) , последнее по технологии изготовления бочки (кадки).
  16. #55
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    угу, но лично у меня остался вопрос, а насколько этим измерениям можно верить? Не врёт ли методика? По опыту знаю, что при MLS измерениях в НЧ области часто получается ерунда. Начинаешь измерять скользящим синусом и видишь совсем другую АЧХ.
  17. #56
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Измерял и MLS,sweep,per. noise, RMAA резултаты везде почти одинаковые, тем более измерение не одно и результаты разные, все в одном месте и на одной системе.
    Погрешности в любом случае присутствуют, но в общем .....
  18. #57
    Я, собственно, по теме. Прочитал всю ветку и не нашел измеренных линейных (что это?) и нелинейных искажений. В чем тогда смысл ухищрений? Имеющиеся у меня программы позволяют измерить НИ. А вот для "линейных" искажений нету...может , автор подскажет?
  19. #58
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Линейные - неравномерности АЧХ, фазовые искажения звука. Не линейные - гармонические искажения, интермодуляционные искажения ....
    Google нам помогает , вот первое что попало http://grimmi.ru/iskazhenie.html .
  20. #59
    Да я про измерения.
  21. #60
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Да я про измерения.
    Arta показывает АЧХ и ФЧХ, их неравномерность и есть "линейные искажения".
