Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Импульсный источник тока для лазерного диода
    По умолчанию Импульсный источник тока для лазерного диода
    Собрал схему на TPS63000 для лазерного диода.
    Диод, немного поработав, время от времени сгорает, причем так, что просто теряет мощность излучения раз эдак в 5-6. Пока неясно почему, напряжение на диоде 2-2,05 В и ток 150 мА не превышают нормы, если верить даташиту. Прокомментируйте.
    Питание батарейное, при разряде возможно снижение до 2,5-2,0 В.
    По умолчанию Re: Импульсный источник тока для лазерного диода
    Теплоотвод ему нормальный обеспечен?
    Из нормального даташита: «6, The laser tube need to be used in fully heat or cooling conditions»
    © Дж. Бруно
    Прижат к подошве металлического цилиндра, в котором сидит, через термопасту. Проблем с теплоотводом быть не должно.
    А ссылочку на нормальный даташит?
    Достаточно просто гуглится.
    © Дж. Бруно
    ТАк никто ж не против, все уже давно погуглено. Но ты же сам употребил понятие
    И как мне распознать из их множества именно тот, который ты считаешь нормальным? Искать по фразе? Вот я и попросил твоЮ ссылочку.
    Dekart, распознаешь по его полноте. Он будет больше и информативнее того китайского кастрата, что ты указал. Я ту ссылку не сохранил, да и не принципиально это.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 12.07.2014 в 11:37.
    © Дж. Бруно
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Лазеры с двусторонним ограничением КРАЙНЕ чувствительны к малейшим и даже очень коротким выбросам тока сверх номинала. Они от этого именно деградируют. Проверь фронты тока на наносекундных временах.
    Наблюдал, вроде выбросов нет. Но и момент сгорания не так просто выловить, он может работать сутками. Возможно, есть смысл небольшую индуктивность последовательно с лазером включить для предупреждения оных.
    Бусинка ферритовая обычно лечит, если видимых выбросов нет.
