Страница 17 из 1210 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 24188
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #321
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Способ коррекции АЧХ в усилителе воспроизведения.doc
    См. прикрепленный файл.
  3. #322
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот такие вот держатели катушек из дюралюминия для магнитофонов Электроника, Олимп.
Название:	IMG_ 001 copy.jpg
Название:	IMG_ 007 copy.jpg
Название:	IMG_ 009 copy.jpg
Название:	IMG_ 008 copy.jpg
Название:	IMG_ 006 copy.jpg
Название:	IMG_ 005 copy.jpg
Название:	IMG_ 004 copy.jpg
Название:	IMG_ 003 copy.jpg
Название:	IMG_ 002 copy.jpg
  4. #323
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Держатели катушек из дюралюминия для магнитофонов Электроника, Олимп.
    Еще есть такие.
    2-е пары.
  5. #324
    Частый гость Аватар для ED ED
    Jenyok,Добрый вечер. Не давно купил э-004,но вот блок питания и управление боковыми двигателями совершенно другое. Нет тиристоров ,стоят реле ,нет мостов,стоит рассыпуха. Вам не попадалась такаэ принципиалка? С ув. Эдуард
  6. #325
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ED ED,
    Вам попался копаный магнитофон.
    Все магнитофоны Электроника-004 выпускались с тиристорами и диодными мостами.
    То, что диодные мосты заменены на рассыпуху это не плохо с точки зрения надежности.
    Насчет реле надо смотреть (рисовать) схему по Вашей плате.
  7. #326
    Jenyok, Ножки (пластиковые вставки) для Э-004 у Вас случайно не завалялись?
  8. #327
    ED ED, Электроники-004, фрязинские которые, выпускались в двух версиях: ранние и поздние, типа. Оличие ранней версии по внешнему виду - счетчик ленты черные цифры на белых колёсах, разъём для наушников 5-ти штырьковый DIN. Поздняя версия - счетчик наоборот цвета и выход на наушники 6,3 мм джек. Схемами принципиальными отличались сильно. А еще были Электроника-004К, эта ваще говорят пипец, но я с такими не сталкивался, делали их на украине. У вас какая версия аппарата?
  9. #328
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Noev,
    Нет, таких нет совсем.
  10. #329
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Вам попался отличный магнитофон из самых последних выпусков. У меня есть такой 1993 года. Если нужна схема, могу прислать. Пишите на мыло amcmx@mail.ru
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Все магнитофоны Электроника-004 выпускались с тиристорами и диодными мостами...
    Есть вещи, друг Горацио....
  11. #330
    Я так понимаю у меня фрязино. но на плате блока питания даже нет площядок под тиристоры, явно заводская плата без копания
  12. #331
    Фрязино, Фрязино. Я вот недавно менял все ёмкостЯ в своём аппарате, никакого "колхоза", завод
    Кстати, именно эту плату проще переделать под плавный пуск именно из-за наличия реле.
  13. #332
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Showbiz,
    Ну тогда к Вам большая просьба, снять схему управления двигателями без теристоров и выложить здесь.
    Реально для многих это будет интересно.
    Ждемс...
  14. #333
    OK
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Она уже сделана под плавный пуск,диодные мосты моторов подключены по другому,на плате со сторны монтажа доп диод и перемычка
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
  15. #334
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ED ED,
    А скан можно получше сделать в большом разрешении.
    Ничего не видно по скану.
    Заранее благодарен.
  16. #335
    Залил в архив. https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=cat&id=30
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    ED ED, не понял, какой дополнительный диод и какая перемычка?
  17. #336
    Ноги в мостах двигателей поменяны местами:+ и переменка, диод в диагонале моста, так на плате напаяно
  18. #337
    По-моему, там просто распиновка самих диодных мостов изменена. Обычно плюс / переменка / переменка / минус, а на этих платах см. фото
    И диод с дугой стороны запаян лишь потому, что монтажникам лень было все четыре диода в ряд умещать. С другой стороны-то ведь проще.
    Вообще, мне достался аппарат с неряшливым монтажом. Но я это поправлю.
  19. #338
    Нет,на фото не те мосты, распиновка совпадает не в этом дело
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Платы текстолит?
  21. #340
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Платы текстолит?
    Да текстолит
