Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    Марлен не парься, люди корпуса слушают... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    можно поставить резистор последовательно конденсатору на 3.9 ом. Я поставил, потом попробовал убрать, хуже не стало. Хотя, поставить можно обратно.
    Скорее всего вы не поняли о чем я. Резистор надо вешать на клеммы басовиков и не 3,9Ом, а около 8-12Ом. Либо режектор на клеммы басовиков. При этом цепочка С3, R1 подбирается исходя из необходимого спада и стыковки по фазе с СЧ.
    Выбран оптимально, и состыкован по фазе.
    Отсутствие фазовых сдвигов на общей АЧХ не говорит абсолютно ничего. Т.е. снова вы не понимаете что означает "стыковка по фазе".
    -это твое личное мнение, я считаю по другому и сделал так, как я считаю. играет хорошо. люди приедут - оценят звучание.
    Конечно измерения искажений только для лохов, вроде меня.
    А мне вот захотелось сделать ФИ в пол. И на ухудшение звука в худшую сторону это не повлияло. Даже удобнее с размещением - они не критичны к размещению у стены.
    Карты в руки .
    Марлен, ты конечно парень грамотный, но, если считаешь, что ты сделал бы по другому - так сделай.)))
    Извини, но я свои проекты прорабатываю начиная с динамиков, а не выбираю их по критерию нравится/ не нравится или посоветовавшись с друзьями. Я твой намек прекрасно понял. Больше не буду мешать, а то вдруг продажи упадут .
    P.S. - критику надо воспринимать адекватно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.07.2014 в 20:37.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Может поделитесь тогда как правильно стыковать в фазе?
    Вячеслав поздровляю с большим проектом, интересно будет прочитать отзывы про звук, если есть импедансы вуферов, выложите пожалуста.
    Сев-ск
    Среднечастотники в общем объеме? разделять их ненужно?
    Барнаул
    самый простой способ проверить синфазность на частотах раздела - включение с инверсией фазы... скажем СЧ...
    Москва, Бун.Луга
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1818046 см. часть 2
    Аватар для sid2612
    НА чертеже показана камера СЧ и вч динамиков. они в отдельном герметичном боксе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Вы считаете я этого не сделал?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    1 - Так и есть. Вкуснее - не могу сказать пока. Эти Дайтоны играют практически как и Эксели - очень классно, очень похоже даже по звуку. Я еще не прогрел их как следует. Одно точно - бас быстрый, глубокий, мощный. Красивый бас.
    2 - два СЧ динамика - чтобы поднять чуйку, чтобы снизить нагрузку на каждый динамик в отдельности и снизить искажения. у маленьких динамиков - легче подвижная масса - ускорение больше - а значит и звук они на самом важном диапазне будут выдавать более детальный и чистый.
    +100500 WMTMW один из лучших концептов
    1) В НЧ звене есть "накачка", которую надо убирать либо доп. резистором, либо RLC;
    При высокой частоте раздела на НЧ накачка не так заметна
    Аватар для sid2612
    Абсолютно аналогично. Все мои проекты, кстати реализованные и реально продающиеся я все выкладываю. И,из тех, кто их повторял никто не разочаровался.)))
    А по поводу посоветовавшись с друзьями - во первых, мои друзья - это мое богатство, во вторых - заказчик захотел такие динамики на СЧ и ВЧ. А на НЧ - это уже я сам подбирал динамики, под заказанные параметры АС. Кстати, посоветовавшись с С.Д. Бать. На СЧ - я советовался с Крыловым.
    Ребята, вы не одобряете выбор динамиков?
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Спасибо на добром слове.)))
    Из Замкадья
    ФИ надо размещать не в пол, а посередине двух басовиков сзади, либо 2 шт. симметрично относительно каждого из басовиков
    а какой в этом смысл?
    Я всегда делал один и размещал ближе к полу, никакой разницы )
    Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от LeDS Посмотреть сообщение
    Вячеслав поздравляю с большим проектом, интересно будет прочитать отзывы про звук, если есть импедансы вуферов, выложите пожалуйста.
    Спасибо.
    По вуферам - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Дайтон 225RS-p8.jpg
    Последний раз редактировалось sid2612; 26.05.2015 в 09:29.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Слава, с ещё одной завершённой конструкцией!
    По поводу Белинских-Писаревых - очень бы
    хотелось посмотреть на ихние творения - весомо, грубо,
    зримо. А то одни подколки с надоевшими уже
    разговорами про фазу и прочей дребеденью.
    Да подсчётами денег в чужих карманах.
    Чего уж проще - бери да делай сам на продажу.
    Да куда там.
    Я этой херни в своё время наелся вдоволь.
    С доносами, завистью да допросами во
    всевозможных органах.
    Москва, Бун.Луга
    Сомнительно, что при 6,8мГн на 4 Ом импедансе да еще + 68мкФ будет высокая частота раздела. Да и по графику сведение видно, что излучатели вместо совместного сложения осуществляют совместное вычитание.
    Я не одобряю. ВЧ сюда не лезет, либо СЧ менять на дотягивающее до 6кГц.
    Если и сделал, то не правильно. Я сужу по графикам и фильтру. НЧ на мой глаз вообще отфильтровано неадекватно. Попробуй сделай симуляцию динамиков в ящике и примени к ним свой фильтр. Хотя мне даже не влом было сделать это за тебя, заодно свою прикидку на глаз проверил.
    Я написал, что не существенно, но резонансы труб тоже могут взаимоуничтожаться. И еще время прихода волны от каждого излучателя до трубы разное.
Название:	Sid filter.jpg
    Аватар для sid2612
    [QUOTE=Владимир Мовчан;1930033]Слава, с ещё одной завершённой конструкцией!
    Спасибо на добром слове!
    Москва, Бун.Луга
    Владимир Мовчан, Вы продажи сохраняете или по делу?
    Нажми на мой профиль, затем поиск тем, затем смотри, комменитруй и т.д. Побольше пишите по теме форума и поменьше про "дрова". Я от Вас адекватных замеров не видел, только красивые "дрова" на картинках и выпендреж в теме про "Изготовление корпусов" и не более.
    Аватар для sid2612
    Вообще то, я кроссовер всегда моделирую только после реальных замеров динамиков в корпусе...)))
    А потом уже на кроссовере сделанном по смоделированному замеряю АЧХ и делаю корректировку практически, проверяю фазу, выравнивая максимально АЧХ. Пока - динамики не сильно прогреты, но уже АЧХ ровная, фаза сошлась. При моделировании была ошибка с фазировкой, устранил.
    Москва, Бун.Луга
    По вуферам - Нажмите на изображение для увеличения. Название: Импеданс Дайтон 225RS-p8.jpg Просмотров: 5 Размер: 182.3 Кб ID: 213007
    Ты хочешь сказать, что этот график получен с текущим фильтром в 6,8мГн+3,9Ом-68мкФ. Либо фильтр другой, либо измерения косые. ФИ на 15Гц настроен?
    Аватар для sid2612
    Это замер динамика в чистом виде, без фильтра, правда, без ФИ. Ты как то по другому делаешь? )))
    Москва, Бун.Луга
    Ты пишешь по "вуферам" (т.е. по двум) и выкладываешь график. Так и пиши Импеданс вуфера.
    Ты этот график используешь для симуляции фильтров? Конечно я делаю по другому. Я измеряю импеданс установленных вуферов в корпус и использую этот измеренный импеданс в корпусе для симуляции фильтров.
