Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Можно ли уменьшить ранние отражения?
    Давно не заходил
    По умолчанию Можно ли уменьшить ранние отражения?
    Всем привет!
    Имеется слабо заглушенная комната и возможностей для хорошего заглушения нет. Возникла мысль уменьшить ранние отражения при помощи добавления рупора или звукопоглощающего кольца или шторок на ВЧ. Кто пробовал подобные способы, прошу поделиться результатами. Какой способ предпочтительнее?
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Можно ли уменьшить ранние отражения?
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Ну да ладно.ТС хочет обойтись минимальными вмешательствами, и все закончится скорее всего фетровым колечком кокруг твиттера.
    угу
    а так-то вот например:
Название:	Hor of ax res.png
    Eburg
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Такое кольцо можно ..
    в японской ссылке - измерения. я не увидел существенного влияния на направленность.
    Давно не заходил
    На сколько я знал до этой ветки - фетровое кольцо (кстати, круглая форма - не лучшая), вокруг пищалки применяется(лась) для ослабления излучения пищалки в направлении параллельно баффлу и таким образом уменьшения переотражений от его, бафла, краев, т.е. чтобы снизить дифракцию. По крайней мере ряд брендов в топовых АС ставят такие фетровые поглотители. С т.з. уменьшения переотражений от предметов и поверхностей комнаты - как-то тоже будет работать, но на сколько эффективно - это нужно проверять (кстати, как?).
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Одиночными импульсами? Пытаться померять амплитуду и задержку переотражённого импульса (тогда скоп понадобится - для наглядности).
    Eburg
    рупорообразных шторок из ретикулированного поролона (шерсти\ваты\мха..) я почему-то нигде не видел.
    проверять:
    1. измерить внеосевые ачхи.
    2. просто послушать
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    если речь идет о направленности - померить внеосевые ачхи.
    Давно не заходил
    2. просто послушать
    Самый правильный путь. Если действительно уменьшаются отражения, то должна улучшиться четкость и разборчивость звука.
    Интересно, что будет лучше рупорок или шторки?
    Volgograd city
    Скорее всего малоинформативно. Бо нас интересует не сам прямой внеосевой сигнал, а суммарное звуковое давление внутри некоего телесного угла бокового излучения, причем эти суммарные "векторы" излучения переотразятся на плоскости / плоскостях от стен / мебели, и уже суммарно, как-то проявятся в точке прослушивания.
    просто послушать
    в конечном итоге, да - зе бест!
    Eburg
    рупорок или шторки?
    приставленный к купольному твитеру готовой ас рупорок?? кстати, что за ас?
    про шторки уже сказал. только ли из дизайнерских соображений они не бывают?
    измеряя внеосевые - получаем данные о соотношении з.д. на оси и не.
    Давно не заходил
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    кстати, что за ас?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63369
    Давно не заходил
    Всем привет!
    Если большие проблемы с переотражениями на ВЧ то начните с простого.
    Потолочный плинтус (треугольник со сторонами ~10-12 см)из пенопласта по периметру потолка позволяет сильно облегчить задачу.
    Eburg
    к T2030 приделывать "рупорок" :
    - неудобно,
    - он там есть уже,
    - дифракция на краях рупорка будет, мид будет в изнанку рупорка излучать..
    а прицепить кусок синтепона (если не лень) или вспененного меламина
    и посмотреь, что будет - почему нет..))
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    датащитная дисперсия т2030 60°, но судя по диаграмме там же - 120°.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    а бедствие именно выше 3к?
    Давно не заходил
    Точно не мерил, просто на слух как эхо в комнате гуляет, мягкой мебели мало - угловой диван и ковер на полу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Потолок весь отделан пенопластом, только плинтус не 10, а 5 см.
    Давно не заходил
    5 см маловато начинает работать после 10 см.
    Гардины из тяжёлой ткани в сильную складку тоже хорошо работают в СЧ/ВЧ диапазоне.
    Давно не заходил
    Что-то сомнительно, что 10 см плинтус играет какую-либо роль при площади потолка 24 м кв.
    Давно не заходил
    Чем больше площадь тем шире плинтус.
    , и желательно профиль не просто трёхгранник а с кривизной .
    Давно не заходил
    Вы это серьезно, или прикалываетесь?
    Eburg
    и желательно, чтобы соотношение выпуклой части профиля http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...3%D1%80%D0%B0) к вогнутой было около 1:0.618
    Давно не заходил
    прикол исключён.
