Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #141
    оттуда
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    в M1 все по честному! , а 70дб на эквиваленте
    я кагбэ и не оспариваю.
    Про квивалент забыл, вот чешное пионерское!
    А давайте вы оцифруете 0дБ с измерительного винила и шум корректора на эквиваленте (в одном файле),
    и выгрузите на скачивание.
    И перемерим все заново, а то мне покою не дает такой чистый спектр.
    Себе что ли смастырить эквивалент??
    Скрытый текст
    А тож палки на спектре весь оргазм портят..
    Аватар для BERLIO
    Не вопрос! токма после того как отогрею пузико
  4. #143
    оттуда
    Скрытый текст
    ненене!
    Животек конечно нада погреть, нада...
    оттуда
    Mazila,
    как у вас со свободным временем?
    Новую иголку (реплика) получил, к катриджу который не участвовал ранее в тестах.
    Скрытый текст
    Есть твердое намерение поэксплуатировать ваш тракт.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Со временем коллега не вопрос, только я АС свою решил покрасить. Поэтому послушать смогу думаю не раньше чем через 2 недели. В любом случае делайте рип с описанием всего тракта, я с радостью скачаю и отслушаю как смогу. Я востанавливаю проигрыватель Б1-01 и есс..но скоро встанет вопрос с корректором и головой для него. Так что я только за!!!!
  7. #146
    оттуда
    Борисыч44 - туточки я!
    Щяс подкреплюся и как врежу... автопробегом по бездорожью...
    Только с "песочком" я Вам не помогу, псокольку сам глухой! И справка есть.
    кхм, .. да я их уже нарожал, с десятка два наверно...
    так что нивапрос, главное чобы файлообменник выдержал.
    после компа сразу затрещало,
    вах, у вас тоже синфазная помеха от сети 220 корежит оцифровки?
    Значит не я один такой счастливый..
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    мда Николай... целый букет болячек заметил на ваших оцифровках..
    Скрытый текст
    Естедэй - просто провальный звук, и дело не шуршащем виниле, а в том что у вас косяк в компоновке печатной платы толи корректора, то ли его БП. Мне этот дефект знаком поскольку я его в своем ПКД выкорчевывал очень долго.
    как же так?
    Кстати, вы сам как оцениваете какчество своего звука?
  8. #147
    оттуда
    Если про фон и его гармоники, то это наводка с силовика на корректирующие дроссели,
    да ну, это косяк компоновки печатной платы, или корректора или БП, причем весьма распространенный.
    100-герцовая грязюка так и прет в уши.
    Еще стойкое очучение что фаза всех Ваших оцифровок, в одном канале инвертирована
    ...по стечению обстоятельств, у меня оказалась древнючая кассета ТДК SA-C45 с записью этого альбома, купленная на аукционе, в наборе кассет с другими Битлами.
    Оцифровал "Естедэй" с этой кассеты (правда всего лишь в половину 24 битной шкалы. так что особой детальности ждать не стоит), и приклеил этот вариант к вашей оцифровке.
    Объединенный файл (ваша оцифровка и с этой кассеты) выкладываю сюда.
    Скачайте плиз.
Название:	SA-C45 - Beatles-Help.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.07.2014 в 23:49.
  9. #148
    оттуда
    Вот не "да ну", а так и есть
    ...ну-уу, я уговаривать не буду!
    Могу выправить врожденные дефекты, но "дорого возьму" блин!
    жужжание убавил
    вот, оказываецца не только я слышу...
    Синфазная наводка - не "жужжит", она просто "вырезает"/подавляет из/в спектре свою частоту. Это вам для справки, вдруг поможет.
    Фазу в редакторе посмотрел - вроде правильная, инфра противофазная так оно у всех так - ходят кругом доброжелатели топают
    у меня такое очучение, что ваш тест, это в первую очередь "тест слухачей на вшивость" а дальше как повезет, буду рад если обшибся.
    По поводу фазы - в редакторе ее "смотреть" бесполезно. Про фазу я написал, потому что звук ватный (как будто преодолевает преграду какую то) и сцена размыта и в ширь и в глубину. Как то так..
    а приподнятый бас делает гитару и голос чуть ближе и "старше", подваленный верх маскирует искажения на сибилянтах, они видимо были сразу так записаны и в виниловом варианте звучат резко - "Сш", а в кассетном получилось "Шф" (места одни и теже и характер схожий) - т.е. косят исходника. Огромная разница в присутствии инфры - такое впечатление, что у меня за стеной работает холодильник или так сказывается электронное демпфирование тонарма, а постоянной 7950 нет?
    Стоп, стоп стоп! ...А Борисыч оказывается хитрец...
    В аудиоредакторе я и сам умею "музыку слушать"
    Есть умельцы - которые слушают и в симуляторе, но мня пока что бог миловал..
    Бас я меня не "приподнят", а строго линеен (вверху подьем как у наков), просто "жужжания" и 100герцовых гармоник нет, ну и синфазка на порядок ниже, чем в вашей оцифровке. Но все равно синфазка портит кровь и мне, проверено..
    Инфраниз и сибилянты - не выслушивал, у меня слух немного на другое "заточен"..
    То, что у вас отсутствует прозрачность/ясность (звук (и сцена) скомканный какой то, размытый что ли) - бросилось в уши с первых секунд.
    Это меня сильно удивило, все таки вы совсем не ламер в нашем деле...
    Напомню, цифровал с кассеты в половину цифровой шкалы (так сложилось), да и кассете по все видимости лет 30-35, так что особых откровений ждать не стоит.
    Оцифровку с кассеты сделал для "контраста" с вашей оцифровкой, что бы лучше были заметны дефекты на вашем варианте Yesterday.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 06.07.2014 в 17:22.
  10. #149
    оттуда
    Борисыч, вэлкам:
    http://rghost.ru/56754915
    http://rghost.ru/56755821
    http://rghost.ru/56755657
    а также все желающих прошу высказаться.
    Погодь, погодь, я то думал, что надо найти причину разного звука, вот и применил инструменты, а ты оказывается тут тест слухачей на вшивость проводишь
    причину разного звука (у вас и у меня) я уже описал ранее. Имеющий уши да услышит
    Если я знаю причину,ЗАЧЕМ мне искать ее??
    Писал же вам раньше, я эту причину выкорчевывал в своем ПКД, а перед этим из Сони к666ес. Не читаете что ли...
    Борисыч, Николай а что вас заставляет выворачивать смысл моих слов наизнанку?
    Когда я написал :
    то имел ввиду только то что написал.
    Видите ли, дело в том что не заметить таких дефектов в оцифровке (описаны мной выше) просто невозможно.
    Нужно быть или абсолютно глухим, или слушать музон через айпедек.
    Я хоть и глухой, но не настолько. И слушаю музыку не через айпедек..
    Поэтому и возникло предположение, что ваш "тест" - это разновидность стёба.
    Прошу без абид, ...узбек, он же дитя прероды, че видит про то и пает.. (про себя)
    Фразу (текст мессаги) составил резковато, но подбирать выражения сейчас нет времени.
    Прошу принять это во внимание, и видеть только заложенный в нее смысл, а не словесную мишуру.
    ты же написал
    написал, да.
    Но я же описал свои слуховые ощущения. При чем тут аудиоредактор?
    Мнда, а как же спектр, который я привел? тогда колись откуда писал, у меня Битловский сборник Love songs югославская печать, да, прилично запилен - это может увеличить искажения, шум, разделение, но не может уменьшить амплитуду нч на 10дБ - кто то где то наремастерил ...
    Николай, елки-моталки.
    Вы читать что ли разучились???
    Я ж пишу, купил кучку древних кассет на аукционе, среди них штук 9 кассет с Битлами.
    Среди этих Битлов нашелся альбом с треком Естедэй.
    Я взял эту кассету и оцифровал с нее Естедэй..
    Цифровал с окаяна, в 96/24, потом битрейт понизил до 48/16 и приклеил к вашему варианту.
    А кассета, еще раз повторяю - не моя и не я ее записал, а неизвестный японец. Я всего лишь оцифровал с этой кассеты один трек.
    Скрытый текст
    Кстати, поскольку Битлы не мое, я всю кучку кассет с битлами выставил на колоток.
    Так ты же сравниваешь оцифровку с бортовой ЗК со своим Наком, а сравни на треке который склеил сам?
    них не понял, вот чешно!
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 06.07.2014 в 17:32.
  11. #150
    оттуда
    Видимо так и не дошло, что даже имея на руках похожие треки никакой полезной информации "высказывания" не приносят - каждый слушает свой тракт (Карузо по телефону), имея убеждение
    Своя запись (с кассетника) воспринимается эталоном, а то что даже скорость другая как бы пофиг...
    То, что с кассетника голос Маккартни более естественный, и виолончель хотя бы отдаленно похожа на виолончель (а не гобой в паре с бензопилой), это вы конечно не заметили. Зато снова перевернули все с ног на голову.
    Скрытый текст
    Ах да, ...плохому танцору и ноги.. пардон, "скорость" мешает.
    Все таки иногда полезно напомнить содержание предыдущих серий:
    Ну, где тут Ремонт-NIK, с помидорами
    А что вы хотели Николай, что бы я бисер метал?
    Что услышал, то и написал.
    Все по честному, в отличии от вас.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 06.07.2014 в 20:11.
  12. #151
    оттуда
    Пожалуйста, вот вам трек с изношенного винила.
    MCA / US press, DMM
    оттуда
    Ещё раз говорю - ты услышал свой тракт и его реакцию на помехи неужели это трудно понять?
    Нравится накрученная запись - эквалайзер/улучшайзер в помощь , "бисер" бэз надобности
    открыл Оммерику..
    А ты чо думал, я на акуфейсе что ли слушать буду?
    Не акуфейс, но тоже весьма неплохо, по крайней мере косяки замечают все (не только я), моментально.
    А ушник - ваще супир, без вариантов.
    Про эквалайзер/улучшайзер - это слова сильно обиженного человека.
    У меня в тракте из улучшайзеров - только регулятор громкости. Даже баланса нету, потому как нафинг не нужен.
    A Million Miles away - смотрю скачали уже 4 раза, и тишина. Видимо потрясены до глубины души..
    Подожду Мазилу, несмотря на прикольный форумный ник, со слухом у него полный парядак.. И не сс*кун, не боится свое мнение озвучить прилюдно.
  14. #153
    оттуда
    Ко мне то какие претензии ?
    см. ниже.
    Сообщение от Борисыч44
  15. #154
    Аватар для BERLIO
    Девочки не ссорьтесь!!! а то засрали мою тему
  16. #155
    оттуда
    жаль с Акуф проблемы....
    зато регенератор не нужен!
    Касательно акуфейса, красивый, модный, это не отнимешь.
    У моего уся морда тоже из фрезерованного алюминия.
    Борисыч, а ты отдельную линию на подстанцию не пробовал протянуть? Представляешь как вовлеченность попрет... подумай над этим..
    язва чтоль донимает ??
    да не Борисыч, все намного проще!
    Отвечаю жеж на вопросы телезрителей
    Ну, где тут Ремонт-NIK, с помидорами попробовал оцифровать
    BERLIO,
    дык, популяризуем топик в народе..
    Выкладаю скрин "A Million Miles Away" - чиста на всякий пожарный..
Название:	A million Miles Away - spectrum.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 07.07.2014 в 13:04.
  17. #156
    Киров
    засрали мою тему
    Почистил "воскресные посиделки"
  18. #157
    г. Омск
    Предлагаю открыть ветку типа "Рипованный винил и тракт" и там устраивать прослушку и отзывы трактов
  19. #158
    Аватар для BERLIO
    Пришла головка. Скоро будет готова новая плата.
  20. #159
    оттуда
    BERLIO,
  21. #160
    Аватар для BERLIO
    Сделаю.
