Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Ас мы и сами можем нафотографировать графики и желательно сравнительные с тем же ЗЯ например.
    Kiev
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот.
    на сколько? В сравнении скажем с "маленьким" щитом
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Наверное уже есть патент - динамик в кольцевой дырке.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Возможно, улучшение НИ появляется не из-за формы всей этой радости, но из-за крепления динамика. Крепили за магнит? Линквиц об этом писал - т.к. катушка/диффузор отталкиваются от магнита - то желательно крепить за него, исключая влияние корзинки на весь процесс.
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    В Вашей конструкции возникнет «акустическое короткое замыкание» низкочастотных звуков выше резонансной частоты.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    anpir, идея интереса. но о каких искажениях идет речь? о выравнивании фазы в около-резонансной зоне?
    я правильно понимаю?
    если оформление - щит - то тогда нижняя граничная частота - определяется размерами щита? или меньшими?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ИМХО всё будет ровно наоборот. Поставив динамик в кольцевой зазор вы дали воздуху возможность перемещаться из области высокого давления в область низкого кратчайшим путём. В результате нагрузка на диффузор уменьшится, а ход его увеличится. Здравствуй, нелинейность подвеса и магнитного поля. Раз динамику легче двигать диффузор, то КПД его уменьшается, т.к. не происходит преобразования энергии в звуковое давление. Для повышения КПД напротив надо затруднять движение диффузора, как делают ставя динамик в рупор. Диапазон звуковых частот сузится из-за частичного АКЗ через кольцевой зазор на более высоких частотах, чем в щите без зазора.
    РФ ЛНР
    Наверное . Чего тут только нет, на этом форуме!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55521
    А вот такая конструкция вполне жизнеспособна. Очень эффективно применяется, и была опубликована в работах М.М. Эфрусси.
    Графики АЧХ и гармоник будут? Причём, в сравнении с той же головкой в классическом оформлении (щит, ЗЯ, ФИ и т.п.) Желательно так же метод расчёта.
    Очень я в этом сомневаюсь.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вроде, по ходу понял что не влияют. Хотя интересно было попробовать вмонтировать в стену.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Это вариант фазоинвертора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Нет, воздух будет перемещаться с диффузором в одном направлении.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Если так рассуждать, то мы сидели бы всегда в полной тишине
    Бог с ними, с графиками... По какому приципу выбирается геометрия: величина зазора, заглубление динамика? Какие динамики могут работать в этом варианте?
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Опытным путем. У меня нет в распоряжении лаборатории что бы вывести какие то закономерности, только столярный цех .
    Зазор во всех моих АС получился 4мм (2ГД-22 3мм), глубины с тыльной стороны достаточно равной высоте ГД, с фронта .... чем больше тем лучше, в виде рупора, но зазор по кромке ГД - как можно ближе к диффузору, ну я так думаю.
    Нужно пробовать.
    old chap Аватар для subsonic
    Нужно пробовать.
    Головки с какими параметрами оптимальны для данного оформления?
    Какова чувствительность головки в данном оформлении и какая нижняя граничная рабочая частота ?
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Это по сути открытое оформление.
    Чувствительность головки, завтра попробую сравнить 3х5ГДШ и 1А-20 в большом рупоре.
    Чувствительность - максимальное давление при 1Вт, максимальное давление - максимальное ускорение, ускорение зависит от массы диффузора и "мотора", а масса диффузора это не только кол-во бумаги и цветмета, а так же прицепленная АО масса и сопротивление воздуха (а он не такой уж "мягкий и пушистый")+ резонансы, в данном случае все сводится к минимуму.
    Низ , ну наверно зависит от ГД ..... А вообще он "чистый и быстрый", не хватает привычных искажений ....
    Последний раз редактировалось anpir; 02.07.2014 в 01:08.
    Irkutsk
    Подобное оформление как то на http://igolkin.com/forum обсуждали ...
    Было бы интересно промерить нелинейные искажения в режиме с открытым зазором и закрытым (можно паралоном/ватой закрыть). Ну и бурсты в этих двух режимах сравнить..
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вы ошибаетесь. Это противоречит законам физики и здравому смыслу.
    Когда поршень-диффузор движется влево, он перед собой создаёт зону сжатия, а позади зону разрежения. При этом направление течения в зазоре будет обратным основному потоку. Когда в цилиндрах двигателя изношены уплотнительные кольца, то степень сжатия падает из-за перетекания в зазоре в направлении противоположному движению поршня. Однако ваша ошибка не снижает любопытность самой идеи. Возможно, на звуке ваше решение действительно сказывается положительно. Ведь существуют энтузиасты, которые слушают динамики вообще без оформления. http://reanimator-h.narod.ru/pic/00piramid.jpg
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Если так, то да
    Как Вы нарисовали, то самолеты бы не летали, пульверизатор не красил, вентилятор не дул .... закон неразрывности струи.
