Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #101
    Киров
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    не многовато ли?
    Вообще уровень сигнала на выходе штука не однозначная, с т.з. получения макс мощности нужно делать равным чувствительности, для маломощных усей по крайней мере, а вот для мощных уже вопрос т.к. никто из нормальных людей не гоняет свои системы на предельной мощности, но и пользоваться РГ на -40/50дБ то же смысл не большой, поэтому часто делаю выход -12/20дБ
    ЗЫ у китайцев встречал решение - 2 выхода с разным уровнем 2 и 0.15В
  3. #102
    Аватар для BERLIO
    Ну что... ушастики сказали что полная кака Впрочем я сам это слышал... а та же схема на макете вызвала полный восторг! Буду разбираться....
    Забавно что по объективным параметрам схема стала лучше...
  4. #103
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    BERLIO, Не было "рандомизациии "фоном и помехами.
    Сплошь и рядом не все золото что блестит.
    Шлифуй схему и махнемся версиями на время.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. #104
    оттуда
    Обычно сравниваю корректоры через антиRIAA, тогда есть от чего оттолкнуться, слышно что внес или спрятал пациент.
    оно и так все слышно.
    Вон человек послушал и сразу сказал как есть.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Но если есть такая уверенность, тогда махнись, для тебя это будет более чем интересно послушать и оценить другое, а не зацикливаться на том что слушал.
  7. #106
    Аватар для BERLIO
    Думаю дело в катушке L5, при такой большой индуктивности собственная резонансная частота катушки наверняка попала в звуковой диапазон.
    (почему так писал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1924614)
    Сегодня проверю.
  8. #107
    Киров
    Думаю, что нет. У меня индуктивность в полтора десятка Генри имеет резонанс в звуковом диапазоне, но она зашунтирована полусотней килоом (318мкс) - итоговая частотка не имеет никаких артефактов, да и звучит корр вкусно, хотя возможно это заслуга Голдринг Легаси
    ЗЫ силовик оконечника стоящего ниже см на 40, пробивает и корпус корра 1мм и экран дросселя 5мм стали, не помог и дополнительный лист железа в 2мм, пришлось поднять пред примерно на метр.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 26.06.2014 в 00:09.
  9. #108
    Аватар для BERLIO
    Как я и думал дело оказалось в катушке L5
    Перемотал проводом 0.2мм, индуктивность 76мГн, собственная резонансная частота 120кГц, и все стало на место.
    Тормознул, не замерил резонансную частоту прошлого варианта.
    Достал из помойки кладовки один из дисков купленный в начале 80х и заезженный тремя поколениями на "Ригонде"
    а что, вполне слушабельно http://old.berlio.by/_Get.php?lp/M1.flac
    Я в начале оставил кусок с поднятой головкой что бы оценить уровень шума и наводок. Это с МС головкой, без экрана и с питанием все от того же лабораторного блока питания.
    Доделаю блок питания, вставлю в экран и корпус и тогда выложу оцифровки фирменных дисков.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Сейчас покаскадная АЧХ такая -
    Красная линия это reverse RIAA на входе DA5, синяя выход DA5, зеленая выход DA8 (линейный) DA7 не только устанавливает "0" на линейном выходе, но и является фильтром инфранизких.
    пока так как на графиках, потом на колонках и сабвуфере уточню ход АЧХ на низких частотах.
    Можно убрать "горбик" на 30Гц, но тогда наклон АЧХ ниже 20Гц уменьшится.
  10. #109
    Аватар для BERLIO
    Кстати после уменьшения индуктивности перестал возбуждаться MC предусилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Господа, товарищи и недоброжелатели, зацените идею коррекцию по ВЧ путем переключения на отвод катушки L7.
    Это бывает нужно на некоторых пластинках или если слушать тихо тож не мешает. Сейчас переключаются значения 9 и 7,5мГн. Но потом наверное сделаю 9/8
    http://old.berlio.by/_Get.php?lp/Corr.flac
    http://old.berlio.by/_Get.php?lp/No_corr.flac
    Последний раз редактировалось BERLIO; 26.06.2014 в 19:42.
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Какая головка?
    Очень хороший звук. Прекрасный корректор!
    Последний раз редактировалось Johny; 11.08.2014 в 09:25.
    Best regards, Johny.
  12. #111
    оттуда
    и я послушал.
    Немного вяловато на мой вкус, люблю чуть поярче.
    При заметно доминирующем басовом регистре, звук получается на мой ух несколько гундосым. В остальном неплохо звучит.
    А может это запись такая..
  13. #112
    Аватар для BERLIO
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Какая головка?
    ortofon salsa
    Если Вы это имеете ввиду
    Не, диски что у меня есть выпущены позже. Не знаю почему но та же "Стена" на пластинке звучит глуше чем на CD и магнитных записях что я слышал. Я смотрел чужие оцифровки, у них то же самое.
    И по модели, и по измерительной пластинке все идеально! Некоторые пласты действительно звучат глуховато, но не все! так что дело не в корректоре. В общем для этого я и сделал режим подъема на ВЧ.
  14. #113
    Аватар для BERLIO
    Большие фирмы грамзаписи продолжали придерживаться своих стандартов коррекции до времени перехода на "цифру".
    Кстати, Ваши примеры из "Стены" по звучанию - оба неправильные!
    расскажите как сделать правильно!
    Переключатель коррекции легко реализуется на пассивных элементах и может быть встроен в любую часть тракта.
    Ну это я и пытался реализовать интуитивно
    при наличии переключателя коррекции не нужен совсем.
    я и сделал переключатель коррекции, ну может и "от балды"
  15. #114
    оттуда
    Не знаю что по измерительной пластинке, на мой слух басовый регистр доминирует, при недостаточной прозрачности. Подъем ВЧ - это из другой пестни.
  16. #115
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если не трудно, какие фирмы и каких "своих" стандартов, а то я об этом впервые слышу.
  17. #116
    Киров
    У меня сложилось мнение, что RL коррекция не разгоняет шум, искажения, "песок" на "мочалках" (в том числе и шеллаке), её конек - голоса, драйв, натуральность тембров, возможно потому и продвигали её старички, которым эффектность звука уже не так важна.
    Вчера пред приехал на доводку, поставил я на вход 330кОм и подключил к своей ММ - конечно не так "певуче" как на МС, но основные ощущения схожи, а диски которые давно хотел выбросить оказались интересными (жена даже пыталась подпевать Битлам , а раньше я не мог даже первый трек до конца дослушать!!)
    Кстати изменение прижимной силы по другому воспринимается, если обычно уменьшение её добавляет легкости/воздушности, то на этом больше сказывается на искажения в голосе/нижней середине
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Послушал и я данный трэк. Если поможет поделюсь своим опытом:
    1. Да тарелки действительно слегка песочком, но тем не менее оттенки их слышны. Это уже не плохо. Думаю АД797 тут не лучший вариант и песочек она гонит. Если есть возможность поставить попробовать LT 1468 или 69. Хотя это может быть проблемма с оцифровкой в плане песка. (автору виднее как играет винил и оцифровка)
    2. К басу претензий больших нет мягенький спокойный ненавязчивый (у меня АС 50л закрытая).
    В целом не плохо. хотя можно и по сложней трек оцифровать.
    С уважением Денис
  19. #118
    оттуда
    вы не один такой...
    совершенно верно.
    Склоняюсь к тому что это запись такая, ...мутноватая.
    перекос тонального баланса в сторону баса, катридж может дать.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.06.2014 в 18:39.
  20. #119
    оттуда
    Может у Вас акустика перекошена в сторону баса и середина "мутная"?
    Да не переживайте вы так!
    Глухой я, глухой!
    Тем не менее, корректор честно выдал "все, что есть"!
    Скрытый текст
    известное дело. сам себя не похвалишь, никто не похвалит..
    Аватар для BERLIO
    Вот то что у нас есть в наличии, что посоветуете? http://pult.by/cat/14384.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Глупости.
    Интересный ОУ , токма AD797 и пошустрее, и шумит значительно меньше.
    Обязательно будет!
