Страница 57 из 546 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1121
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от IVX
    Да и вообще, мыж вроде и регулировать не собирались?
    Простите, не понял, что регулировать.?
  3. #1122
    ШИМ ваш на полную открыт, то есть мах индех модуляции всегда, или регулирует вых напряжение стабилизируя?
  4. #1123
    Modena (I)
    Да, ШИМ стабилизирует, там ведь есть ОС, на ОУ..
  5. #1124
    ну и зачем вам это если есть PFC?
  6. #1125
    Modena (I)
    PFC не дает стабилизации
  7. #1126
    так таки и не даёт, или не даёт достаточной для вас, вот ведь вапроц?
  8. #1127
    Modena (I)
    Да, Вы правы, для меня. И не только по этим причинам. Вот, привожу часть информации из одной статьи, которая (информация), склоняет меня к применению ККМ:
    Мало того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания. Во-первых, он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – мало того, что блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, так еще и при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. Во-вторых, использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя C1 и C2, а эта энергия пропорциональна квадрату напряжения на них; как я отмечал выше, при использовании активного PFC это напряжение достигает 400В против обычных 310В – следовательно, эффективность использования конденсаторов увеличивается более чем в два раза (из-за того, что запасенная в конденсаторах энергия вычерпывается далеко неполностью, эффективность растет еще быстрее, чем квадрат напряжения на конденсаторах).
    Вот статья целиком: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...re/tower/11259
  9. #1128
    Уфа
    прошу совета. сделал преобразователь на sg3525 все нормально работает
    но микросхема греется. если кто с этим сталкивался проконсультируйте пожалуйста. и еще я нашел в нете мало инфы на sg3525 если кто может поделитесь, особо интересует подключение без обратных связей в максимально голом виде ( не порно ) заранее спасибо
  10. #1129
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Насколько сильно грееться?Что на выходы подключено?
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 17.11.2006 в 11:11.
    ONtOSbox
  11. #1130
    Висагинас/Вильнюс
    Используются ли внешние драйверы? Если не используются, то каков номинал резисторов в затворах мосфетов?
    ...и еще я нашел в нете мало инфы на sg3525 если кто может поделитесь, особо интересует подключение без обратных связей в максимально голом виде ( не порно ) заранее спасибо
    Инфа есть в соседней ветке - импульсный пн в авто, где то в середине. Aknodik делал на такой микрухе пн, полезно посмотреть его посты.
    А инфа с даташита чем не устроила кстати?
    Norff добавил 11.08.2006 в 20:13
    Alex_Zhuravlyov меня опередил
    Последний раз редактировалось Norff; 11.08.2006 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1131
    strannicmd, так вам это всё не для аудио усилителя разве нужно? Если нет, то ок, ваши требования вам лучше меня известны, очевидно.. тогда, как и говорил выше -1150 и 3825 на общей GND, ос через pc120. А если это аудио усь всёже, то я вам доложу, стабилизация, по данным серьёзных исследователей, а не болтунов (типа меня ), очень даже может выйти боком для звука в итоге, они рекоммендуют PFC+нерегулируемый ПН. Почему так происходит -другой вапроц, там вообще вопросов больше чем ответов.
  13. #1132
    Modena (I)
    IVX, будет несколько таких БП, в том числе и для УМ, но не все. Насчет стабилизации для УМ, согласен, вопросов больше чем ответов. Возможно я ошибаюсь, но разница между ИИП и обычным лишь в "чистоте", то есть наличием разного мусора по питанию + электромагнитные наводки(ЭМП).
    Поэтому я планирую вынести ИИП как отдельный узел со своим корпусом, таким способом расчитываю избавиться от ЭМП. А мусор по питанию думаю убрать за счет многозвеньевых LC фильтров, причем на разные частоты.
    Перенести 3825 на горячую шину можно, я думал об этом раньше, можно избавиться от Т4, Т3, и даже от Т1 при этом. Вместо Т4 можно поставить нечто типа IR2113. Все это можно, но это будет уже другой ИИП.
    Попробую объяснить почему я остановился на такой схеме построения ИИП.
    При передаче аналоговой информации через оптрон появляются извесные проблемы, такие как дрейф разного рода, задержки, фазовые(хоть и незначительные)сдвиги и прочее. В то же время передать импульсный сигнал (качество которого почти не критично (в известной степени)) на управление ключами через импульсный трансформатор представляется мне предпочтительней.
    В общем мне такое построение ИИП кажеться предпочтительней. Я понимаю что это спорный вопрос, но это мое мнение.
    Кстати сказать, БП АТХ построены по такому же принципу, микросхема находится на низковольтной стороне и развязана от сети.
  14. #1133
    Украина
    А зачем такие сложности: многозвенные фильтры на разные частоты, как мне кажется динамик и сам по себе является неплохим фильтром.
    ONtOSbox
  15. #1134
    Эээ, простите??
  16. #1135
    Украина
    Эээ, простите??
    Это я затупил. Хотел сказать что динамик все равно ж не усиливает то что пролазит с источника питания на выход.
    ONtOSbox
  17. #1136
    Ukraine
    Alex_Zhuravlyov плохо то, что пролазить может не только на выход, но и на вход то же
  18. #1137
    Украина
    я согласен что плохо, просто буржуи в своих усилителях вообще ставят мелкую индуктивность после диодов моста и все. а если усь в классе Д, то вообще ничего не ставят это если учесть, что мощща больше киловата
    ONtOSbox
  19. #1138
    Уфа
    драйверы не используются резистор в затворе 20 ом ставил 47 ом но начали греться мосфеты.
    плохо разжевано и схем подключения мало. я до этого сидел на 494 на нее инфы много вот и расслабился
  20. #1139
    сергей2, пока вы сами всё не расскажете о своей ситуации, никто вам помочь не сможет.
  21. #1140
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    сергей2 вот схема https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=9377 и не каких нагревов и проблем. Транзюки сейчас стоят IRF1010N . А лучше всего это как говорят "Схему в студию !!!!"
