Страница 47 из 106 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #921
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Лучше саб и WTW но на 5-6"
    Нет таких 5-6**. Лучше 10** и саб на 15-18** с ЭМ(А)ОС.
  3. #922
    Были мысли попробовать 8" vifa NE, на середине искажения очень низкие. но 10" на СЧ- имхо перебор.
  4. #923
    На середине низкие искажения у многих голов, самая проблема 80-400Гц и чтоб при этом относительно маленький размер.
  5. #924
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это если ваттах на 30-40, то да... хочется больше - делай мид отдельно... хотя дома больше зачем?
    Тут еще ИМХО КНИ самого УМ могут залезть... точнее неспособность полноценно контролировать динамик на НЧ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.06.2014 в 20:16.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #925
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. мысли" о двухполоске WTW на 10** и немножко хитрыми FIR фильтрами... Хотя без небольшого рупора у AMT2510C может и не ..
    двухполоска на 10** - эт кросс на скольки?..
    з.ы.: в датащите RECOMMENDED CROSSOVER 1600 Hz..
  7. #926
    Один усилитель + полочники я за двумя руками, если что-то больше 8", то разделять и властвовать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Большой хэйл тогда, или рупор к обычной пищалке и давить, давить, давить
  8. #927
    Eburg
    дык как-то не очень с большими хейлами ниже 1к. тпл150 - 1к предел, часто режут выше. новая тпл200 еще выше.
    mr-marlen, 26W4867 и AMT2510C есть уже?
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    тогда нормальный драйвер http://www.htguide.com/forum/showthread.php?35812-The-Raptor-a-10-quot-MTM
  9. #928
    Москва, Бун.Луга
    Да. У меня только Tang Band 75-1558SE нет.
    Мне прислали не ту модель, а я поздно осознал это . Теперь придется продавать пару, т.к. они другого сопротивления и по-моему вообще без шортинг ринг.
    Вот и думаю вообще забить на СЧ, а вместо 4 СЧ докупить пару 12-15" и разгрузить 10**. Плюс появляется возможность внедрить в систему ЭМОС на перспективу.
    Мне больше 100дБ на 1м с одной АС не нужно. При таких уровнях AMT2510C спокойно потянет с 1,5кГц. Для больших уровней придется подрезать низ, т.к. у Хейлов 3я гармошка, по мере снижения частоты, растет сильнее чем у куполов. Ниже 1200Гц начинается рост гармоник.
    Сюда приложил графики при 105, 110дБ с 1,5кГц и график при 100дБ с 700Гц. (На ВЧ похоже снимаю искажения микрофона )
    Конечно с СЧ будет получше, но я сомневаюсь, что услышу улучшения по искажениям, а вот сцена может получиться похуже, да и направленность тоже. В общем пока думаю
Название:	105, 110dB.jpg
ID:	212012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100dB 700Hz.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.06.2014 в 20:37.
  10. #929
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Vifa NE123 ни кто не измерял случайно?
  11. #930
    есть только данные на брата:
    Вложение 212342
  12. #931
    Для любителей пятнашек пара "крутых" голов:
    http://audiogurman.com/3.htm#td15x-8
    http://audiogurman.com/3.htm#sb42fhc75-6
  13. #932
    Вашингтон Д.С.
    Почему тут пишут, что vifa NE149 на жестком подвесе, если посмотреть на Cms, то она достаточно высокая?
  14. #933
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал собрать двухполоску из 26W и AMT2510C. Звучит вполне прилично, но т.к. это щит - без особого баса.
    Сцена строится хорошая, но на мой ух просится средник. Звук получился немного наглый, голоса жирные, но по ощущениям середину хочется чище.
    По искажениям видно, что при больших уровнях пищаль начинает немного гадить 3ей гармоникой, добавив средник такая проблема уйдет.
    Фильтры использовал пассивные. С FIR или IIR (miniDSP с высокими порядками) фильтрами можно будет сильнее разгрузить ВЧ и добиться более ровной АЧХ. На моих графиках провал между 1-2кГц связан с измерениями с 0,6м. При 1,5-2м он приближается к симуляции када.
    Надо бы еще прикрутить FIR фильтр для коррекции НЧ и заодно фазы.
    Пока слушать нечего будут стоять "щитовые" двухполоски . До лучших времен (появления средств на средники и корпуса).
ID:	213343   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 26W+AMT2510C 2nd Harm.jpg
ID:	213344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 26W+AMT2510C 3rd Harm.jpg
ID:	213345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Passive Filter.jpg
Название:	4 THD passive filter 2nd harm.jpg
ID:	213347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 THD passive filter 3nd harm.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.07.2014 в 09:26.
  15. #934
    Кто как измеряет искажения?
    Пробовал пару динамиков померить, сразу после измерения АФЧХ(0,7м на малой мощности), ничего не изменяя- 2я гармоника по -20дБ, остальные почти вплотную к 2й.Лучше измерять искажения в ближнем поле на большой мощности?
  16. #935
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего у тебя перегруз входа зв. карточки.
    Гармоники должны быть низкими.
    Если у тебя при малой мощности и 0,7м перегруз, то в близи будет вообще караул. Неужто пред Феникса в усилителе для микрофона? Тогда тебе нужно его вылечить, уменьшив Ку ОУ. Резистор 100кОм заменить на 3-10кОм. Хотя 2ую гармонику им все равно адекватно не измерить.
  17. #936
    Мне хотя бы примерно мерить.Коробочка Камикадзе.Можете ткнуть в то место, где резистор менять?
  18. #937
    Барнаул
    Pitterson, на таких "кошачих" мощностях нет смысла мерить КНИ, нужно хотя бы 4-5вт... можешь просто свип-тоном прогнать - полушать... КНИ хорошо слышно ушами... динамик начинает орать...
  19. #938
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Резистор менять внутри микрофона. Для этого его нужно аккуратно разобрать - раскрутить. Схема где-то есть здесь на форуме.
    Я просто взял сигнал с первого ОУ (там два ОУ последовательно).
    Вторая гармоника получается больше, чем есть (так работает пред), а третья более-менее правильно определяется. Поскольку третья наиболее критичная, то мне этого хватает для понимания.
  20. #939
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
  21. #940
    Барнаул
    вторая тоже исправно ездит по ушам, если до 5к... точнее сумма 2+3... и тут даже дело не в этом, а в малом динамическом диапазоне преда от Феникса, при котором нереально корректно измерить КНИ...
