Страница 43 из 77 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #841
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    1. Сделать нормальный БП.
  3. #842
    Цитата Сообщение от woody_mc Посмотреть сообщение
    может ли это быть связано с питанием (БП родной, импульсный, на нем же висит преобразователь 5 в +/-15 для выхлопа). спектрограма прилагается:
    Вложение 211718
    С БП не связано, скорее всего. Если он исправен, конечно.
    И - в моей практике по крайней мере - изготовление нового линейного, не импульсного БП для 0404ЮСБ не дает ничего. Разницы между использованием штатного импульсного инвола нет никакой - ни в контексте спектральных измерений ни в контексте субъективной оценки качества звучания. Сегодня я бы не заморачивался ни на секунду по этому вопросу.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #843
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    я так же считаю что не в самом БП дело, хотя заменить мне его не помешало бы на помощнее (т.к. от него питается преобразователь в +/-15).
    сама карта на своем борту имеет несколько импульсных преобразователей-стабилизаторов, вот им бы танталовые конденсаторы стоит поставить и пленку бы по хорошему на каждую питающую ногу аналоговых элементов.
    меня смутило то, что этот "горб" держится стабильно, а его частота уменьшается при включении фантомного питания. но т.к. выжжен вход, подозреваю что фантом сидит на земле через мертвую МС, что дает небольшую просадку напряжения и изменение работы какого-то ШИМа, который шумит на этой странной частоте.
    но вариант с БП проверю. соберу линейный стаб на пару ампер и попробую как будет с ним себя вести. по результатам отпишусь.
  5. #844
    На всякий случай спрошу - а "земля" входов подключена ползуночками "Граунд лифт", что на днище карты? А то всякое бывает....
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #845
    нет, дело не в GL.
    это гадил преобразователь 5 -> +/-15. заменил на другой, этот горб исчез.
    стал смотреть что за беда со входом - оказалось отсутствует -6В на операционниках. т.е. на 8 ноге +6, а на 4 +3,5 - вот поэтому и "не алё".
    бросил перемычку, вроде бы стало "алё" но похоже что причина еще глубже.
    правый канал еще вроде работает, а левый не могу понять.
    даю генератором 1К подключаю с выхода на вход - правый канал видит сигнал, регулятор входного уровня тоже кажет, а левый вроде что-то "видит" (спектроанализатором если смотреть), но на ручку уровня не реагирует. если подать максимальный уровень с выхода карты, то уровень сигнала в анализаторе еле дотягивает до -43 дБ.
    но и это еще не все, если оставить вход пустым, то кроме шумов присутствует сигнал генераторв (тот который на выходе), т.е. сигнал перекочевывает по питанию - а это косяк. подтверждает это выкручивание регулятора для наушников, сигнал вылезает аж до -100 дБ (это на рабочем, правом канале), на левом минимальный уровень этого сигнала -105-108 дБ, а при выкрученой ручке громкости наушников поднимается до -75 дБ и вылезают гармоники аж до 10.
    правильно ли я понимаю, что левый канал сильно нагружен по питанию и ловит по нему сигнал? как выявить причину сего?
    карту хочу использовать для проверки своих поделок, в принципе одного канала хватит, но не вырезать же теперь левый канал...
    Последний раз редактировалось woody_mc; 20.06.2014 в 04:59.
  7. #846
    Приветствую, кто нибудь менял переменный резистор на громкость в данной карточке?? Появился треск при поворотах ручки, нужно поменять, но хочется радикально решить проблему, а не менять на теже потцы от Alpha? ...............
  8. #847
    Я разбирал и поджимал пружинный контакт, Всё отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Кстати, а у кого нибудь она нод 8-й работает нормально ? У меня в LoudSpeaker LAB 3 адекватно ведёт себя только при 48.0к
  9. #848
    mAxSpace, т.е. выпаивать нужно ??? так ?
  10. #849
    Да, конечно. Но без опыта таких работ можно изувечить печатную плату.
  11. #850
    Ну и приобрести опыт без практики тоже невозможно, есть паяльник с тонким жалом на 30 ватт, просто обращался в сервис посчитали 1 500 косых ( не знаю за что ) , при том что потцы стоят в розницу 43 рубля, вот только ожидать заказ нужно 5 дней....
  12. #851
    Цитата Сообщение от shah Посмотреть сообщение
    не знаю за что
    за работу, я бы меньше чем за 1000 не взялся бы.
  13. #852
    Фил тумароу, сэй гудбай ту йестердэй! Попрощался с электролитами на выходе Буквально пару лет назад о таком никто еще и не мечтал: http://psearch.murata.com/capacitor/...476KE15%23.pdf
    Звук поменялся конкретно. Причем первым в глаза бросился бас. На СЧ-ВЧ карта стала звучать заметно "тише" и разборчивее. Скопом заменил и выходные оперы на AD8066 так что затрудняюсь сказать что именно на что больше повлияло. Майкл Джексон с "Абсолют Сэмплера" всегда думал что специально так записан с противной такой перкуссией, оказалось нет
  14. #853
    и впаял вместо них говеную керамику? браво!
  15. #854
    Аргументы?
  16. #855
    Лучше керамику убрать и просто закоротить. Там постоянка мизерная. Ключи так же на выходе убрать. В постфильтре цапа керамику, кот. стоит по умолчанию лучше заменить на нпо. Между аналоговой и цифровой частью поставить металлическую пластину, кот. магнитится. Я тоже ставил ад8066 и очень хорошо, но опа1612 ещё немного лучше(ещё несколько дб. по 3-ей гармонике и шумов меньше). Но самое главное сделать хороший внешний БП и от него питать.
  17. #856
    Аргументы?
    керамика на пути прохождения сигнала - адское зло, если уж и стовить, то пленку.
    ДА!
    и электролиты по питанию на типа BlackGate
    главное отфильтровать питание хорошо, а то что он будет внешний, или как в моем случае DC-DC преобразователь - большого значения не имеет.
    чистое питание - залог чистого выхода.
    еще, если не используется балансный (симметричный) выход, то буферные МС так же можно выкинуть, ибо они нагружают драйвер ну и по питанию могут немного гадить даже в холостую
  18. #857
    Аргументы понятны, спасибо
  19. #858
    Как бы не соврать, но на кондёрах нифига не ноль, как мне помниться после последнего "лазанья" в свою карточку, там 2.5 вольта.
  20. #859
    В моей 16 миливольт.
  21. #860
    но на кондёрах нифига не ноль, там 2.5 вольта.
    у меня не более 2-3 мВ на выходе с закорочеными кондерами (если речь об этом).
