Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 274
Тема: Резонатор Гельмгольца
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Резонатор Гельмгольца
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
    В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
    Ваше мнение?
  2. #201
    По умолчанию Re: Резонатор Гельмгольца
    реально - подавить. И почему бы и нет? Лично у меня вопрос только к эффективности.
    Первый раз я делал и переборщил - перадавил слишком сильно, поэтому эфективности с лихвой.
  3. #202
    flipper
    Контроль несложный - зарубка на АЧХ ближнего поля будет по идее, и от наполнения тоннеля у нее добротность будет меняться.
  4. #203
    Импеданс более точно позволяет определить частоту настройки резонатора. АЧХ с растояния метр иногда уже не показывает разницы, хотя на слух совершенно очевидно что-то меняется.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А я-то, наивный, микрофон замутил... И знаете почему? Потому, что электрические измерения показывают что у меня фазоинвертор работает на 15 Гц.
    Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2013 в 19:53.
  6. #205
    flipper
    Я то про 5 мм)
  7. #206
    Братислава
    ... у меня фазоинвертор работает на 15 Гц.
    Это Вы про участок, отмеченный красненьким, или про самый левый горб на импедансе?
  8. #207
    flipper
    Тут фазик явно ~33гц
  9. #208
    Вот тут я уже не уверен. Надо перепроверить...
    ... хотя на слух совершенно очевидно что-то меняется.
    Вот как раз на слух у меня эти полочники такую басяру выдают что не зная можно запросто перепутать с напольными с ха-арошим диффузором. Сидишь, просто музыку слушаешь, без особо выпирающего баса и телом его чувствуешь... Единственное что меня ещё напрягает в этих колонках - некоторый бубнёж (80 Гц). Я вот и решил вскользь всё, в т.ч. и фазик померять, прифигел от результата, но потом подумал, что на фокале явно не дураки сидят...
  10. #209
    Комната гудит, резонанс хрущёвки на 80 герцах, пол-потолок. Колонка не при делах.
  11. #210
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    при высоте потолков 2.15 так и будет. Кстати просто проверить. Нужно поднять колонку над полом, чтобы расстояние от динамика до пола и до потолка было равное. Если гудение на 80 Гц пропало, то гудела комната.
  12. #211
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Решил добавить для новичков экселевский файл с автоматическим расчётом частоты резонатора Гельмгольца.
    А можно для новичков расписать подробно функции калькулятора?
  14. #213
    А тем кто незнает как пользоваться экселем ?
  15. #214
    Да это как раз просто - вводи цифры и фсё! А вот по поводу В5 вопрос...
  16. #215
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
  17. #216
    Цитата Сообщение от hsv7676 Посмотреть сообщение
    А так
    Ну оно вроде как бы так если сосуд сферический.. А если он прямоугольный, а если отверстий не одно...
  18. #217
    Мичуринск
    Прямоугольный и считать проще, а с отверстиями зачем больше одного?
  19. #218
    Вот если сделаете табличку основываясь на посте 12 данной темы - вот это будет здорово!
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, методика расчёта по Шихатову неверна. Там две методические ошибки.
    Если нужен расчёт "многодырочного" (или "многотрубного", не суть) резонатора, могу изложить.
    - вот в том посте и изложено...
    Читайте материал.
  20. #219
    Мичуринск
    D - диаметр отверстия? Тогда так:
    Резонатор Гельмгольца расчёт.xls
  21. #220
    Мне кажется что использование нескольких отверстий в резонаторе неправильно. Они будут складываться непонятным образом. Просто надо рассчитать диаметр отверстия достаточно большим, чтоб добротность резонатора была достаточной. Следуя простой логике можно понять, что чем меньше отверстие, тем хуже резонатор работает, а значит у него меньше добротность. Просто считайте чтоб отверстие было 3-7 см и все будет нормально. Это же фазик наоборот. В фазике труба должна быть разумного диаметра, так и с резонатором.
    Это полное ИМХО, так что не считать откровением
