Страница 46 из 108 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #901
    flipper
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Если нет ломок, откуда лес? Лес это локальные резонансы дифа. Если с 10мм их видно, фтопку такой динамик.
  3. #902
    Может быть это связано с лесом на АЧХ,
    Я их только в руках послушал во всю полосу
    конечно с лесом а фильтры и ящик как бы ваще не причем ))
    тоже не в восторге от этих динамиков, просто отметил, что сильная их сторона 800-4кГц полная нейтральность, че подал то и отыграют.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    flipper,
  4. #903
    flipper
    На импе ничего нет. АЧХ без сглаживания в ближнем есть?
  5. #904
    В ближнем есть со сглаживанием. Есть тест в hobby hifi, там он под названием vifa 9ne 125
    Да отлично он измеряется. Главное не в руках мерить
Название:	vifa ne95w-04.gif
  6. #905
    Без сглаживания забор +-(6-8)дБ и в конце здоровый выброс.
  7. #906
    Челябинск
    Это без корпуса замер?
    С уважением, Игорь.
  8. #907
    Ога.На болтике через отверстие крепежное жестко зажимал
  9. #908
    Челябинск
    Так не корректно замерять. Будет сильная интерференция излучения передней и задней сторон диффузора - может от того и такая АЧХ.
    С уважением, Игорь.
  10. #909
    Возможно.Перемерю- выложу.
  11. #910
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Из 6 шт 1209 у одного хреново приклеен подвес, второго - пуля.
    Мне вот повезло - купил 10 шт 1209, только у одного немного клей вылез из под подвеса. Остальные - просто чудо аккуратности.
  12. #911
    flipper
    Возможно
    Не возможно, а стопудово. Нельзя так измерять, а уж ставить диагнозы на публику - тем более. Путь фантомас его измерит )
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Мне вот повезло
    Да это мелочь, в общем, к слову пришлось.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.06.2014 в 20:16.
  13. #912
    Почему тогда несколько мидбасовых голов С РУКИ измерялись нормально?
    Я и сам за нормальные измерения естественно.
  14. #913
    Москва, Бун.Луга
    Ну что-же ребята. Пока я один дома, переделал пред Линквица. Теперь он с частотно-зависимой коррекцией по схеме Olvicgor.
    Картинки в студию прилагаю. Первая настройка микрофона по 2-х частотному методу, другие - Mundorf AMT2510C держа в руке с 10 см при напряжении 1,6В (90дБ на 1м). На баффле скорее всего частокол уйдет и будет похоже на ДШ Мундорфа.
    УРА Товарищи !!! Считаю тему преда для WM61A закрытой. Думаю, что ДД в 70дБ при 110дБ на мембране достигнут, чего с лихвой достаточно.
ID:	211701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211702   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #914
    Челябинск
    У меня и с повторителем на некоторых головках 2-я гармоника опускается до нескольких сотых %, так что для себя не вижу смысла в переделке.
    С уважением, Игорь.
  16. #915
    Москва, Бун.Луга
    У меня был средний уровень второй у того-же AMT2510C 0,1-0,2% и вид повторял АЧХ, сейчас стало 0,02-0,1% и повторения АЧХ не видно. + как и говорил горб в районе 10кГц остался практически неизменным по уровню.
    Собственно для большинства стандартных АС достаточно и повторителя, но когда будет AMT2510C и пара TB75 нужно что-то поточнее . Попозже сделаю баффл для TB75, посмотрим что он у меня покажет.
  17. #916
    Челябинск
    У меня есть замеры Dynaudio Esotec MD-142, где 2-я падает до 0,03-0,04%, и АЧХ не повторяет. Правда, не помню, какой уровень подавал, но обычно он не ниже 2,83. И микрофон при замерах Кг ставлю близко.
    С уважением, Игорь.
  18. #917
    Москва, Бун.Луга
    Может и у меня где-то был косяк, но вряд-ли, т.к. цифры я получал такие-же как у Olvicgor. Меня теперь микрофоны особо не интересуют.
    Лучше расскажи про интересный динамик. Как звучит? Где брал (Магнитола.ру?) и можешь выложить измерения?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 18.06.2014 в 22:36.
  19. #918
    Челябинск
    Я и не говорю, что с предом Olvicgor-а не может быть еще лучше, просто мне повторителя стало достаточно для работы.
    А купольники эти я просто брал померить на время. Замеры Кг лучшего из двух
ID:	211716 По звуку они, на мой взгляд, хуже похожих от Vifa.
    С уважением, Игорь.
  20. #919
    Москва, Бун.Луга
    Ради интереса сделал замер Scan Speak 26W4867. Динамик держу в руке без оформления, микрофон на расстоянии около 7см от фланца, напряжение на динамике 2,83В (8В р-р), т.е. около 90дБ.
    Что-то начинают посещать "тёмные мысли" о двухполоске WTW на 10** и немножко хитрыми FIR фильтрами... Хотя без небольшого рупора у AMT2510C может и не получиться.
    Я в последнее время стал сторонником минимального кол-ва динамиков.
    ИМХО не такие уж высокие эти интермодуляционные искажение, а вот сцена с такой компактной компоновкой должна получиться бесподобной.
    Надо бы распилить дров в гараже на небольшой макетик, вдруг зацепит .
ID:	211823   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #920
    Лучше саб и WTW но на 5-6"
