Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ТДС-7
    По умолчанию ТДС-7
    Приветствую!
    В общем, пара слов об отечественных наушниках ТДС-7 и их звуке. Звук - супер, исполнение (как многие помнят) ужасное.
    Я собрал из двух одни, рабочие излучатели вставил в приличный корпус, интересны критические замечания.
    Сейчас загружу фото.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Прежде всего - в рабочих наушниках оказались слегка подржавевшие пластины, удерживающие магниты. Рекомендую всем пользователям ТДС-7 обратить на это внимание. По крайней мере, продавший мне наушники был не доволен звуком и говорил, что всё трещит и скрипит. Это ржавчина и грязь скрипели.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    "Расклёпывается" корпус довольно легко - отвёрткой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    После разделения половин корпуса я рекомендую промаркировать магниты. Это необходимо для того, чтобы проверить корректность их установки на заводе. Мне попались наушники с одним неправильно установленным магнитом. Кстати, полярность в ещё одних ушах была перепутана.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Старый скисший поролон я, разумеется, удалил. На его место поселил пористый уплотнитель, такой под ламинат кладут.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Склеил всё секундным клеем, который "хорошо клеит пальцы". Начал с боковин, закончил уголками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Расклёпанные заклёпки запаял паялом, слегка удлинил проводки у мембраны.
ID:	211427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211439   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ТДС-7
    Проклеил магниты! Срезал излишки клея скальпелем. Магниты надо проклеивать начинающим сборщикам: есть риск по-неопытности пробить мембрану выскочившим магнитом при сборке. (((
    В общем, мудрый учится на чужих ошибках.
    Внуиреннюю поверхность корпуса проклеил пористым автомобильным поролоном. Задемпфировал наушники ватными дисками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    В результате - практически идеальные внешне уши. Звук очень хорош.
    К сожалению, 30 лет назад я его не распробовал. (((
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Если честно, немного расстроен. Правильный звук был под носом (под ухом) все эти годы. А я Сенхи-280 слушал.
    Теперь собираюсь изготовить новые корпуса к ТДС-7, повозиться, послушать, замерить. У кого-нибудь есть опыт снятия АЧХ с наушников?
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Чуть больше фото тут: http://vk.com/album88551233_197003166
ID:	211443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    К сожалению звук ТДС-7 не помню, но по случаю обязательно куплю и вспомню . Имел дело с ТДС-5 и 15. Согласен, чистка и переборка обязательна. Обоим поставил нормальные большие амбашюры, ТДС-15 этого оказалось достаточно, а вот 5-е пришлось хорошенько задемпфировать. Звук у них разный, но нравятся и те и те. По ходу удачная серия была.
    hsv7676, для них всех обязателен мощный усилитель. ТДС-7 имеют R 8-10 Ом, простой ушник их не раскачает, выход на наушники с усилителей тоже.
    Вероятно, я в своё время не проникся звуком изодинамики именно поэтому.
    Мичуринск - Тамбовской губернии?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Да.
    Мичуринск
    Да.
    Мы соседи, я в Тамбове живу. Давайте сравним звук Ваших и моих наушников.
    А надо было 650.
    Непатриотично звучит, но 650 уделывали 7 как на малой громкости, так и на болевом пороге. К тому же по комфорту на голове 7 вообще жопа, даже с разогнутыми пружинами.
    Но цена решает всё.
    Ослик Иа, 280 я своим диджикам купил резвиться. Большего диджики не заслуживают. ))) Поэтому иногда брал то, что и так было. Но вот теперь задумался о наушниках, т.к. приходится их чаще использовать. Спасибо за мнение по звуку.
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я амбрашуры приклеил от дешевых наушников. Стало лучше, но все равно наушники тяжелые и на голову давят прилично, а если разогнуть пружины, то сваливаются с головы.
    Я как-то подключал эти наушники без делителей к усилителю . К этим наушникам необходим усилитель. Нормального ушного усилителя хватает. А то вы так написали, как будто к этим наушникам нужен какой-то необычный усилитель. У меня и ТДС-15 есть, они без усилителя уже могут работать неплохо.
    Челябинск
    Не знаю про 650-е, но 580-е в сравнении с ТДС-7 слушать стало невозможно. Но, уточню, с немного доработанными ТДС-7. С завода, да еще и неправильно собранные, запросто могли не понравиться.
    С уважением, Игорь.
    Цитата Сообщение от Shadovv Посмотреть сообщение
    Я как-то подключал эти наушники без делителей к усилителю . К этим наушникам необходим усилитель. Нормального ушного усилителя хватает...
    Нормального, хорошо работающего на низкоомную нагрузку, хватает. Я сейчас свои слушаю тоже напрямую. Усилитель Pioneer A-D5, довольно старый уже, не винтаж, но и не новодел. Но со штатного выхода на наушники ТДС-7 не звучат. Только с выхода на акустику.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Были ТДС-7, в 91г. продал их, звук не очень, в общем на любителя. В РАДИО №4/13г. есть статья; Ремонт головных телефонов ТДС-7.
    MCA10.5.64, у каждого "свой звук", но в частном случае с ТДС-7 нужен хороший усилитель. От лопухового выхода Нота-203 они работать не станут...
    Челябинск
    Опять же очень зависит от качества их изготовления, кому как везло. И от остального тракта. В исправном состоянии это хорошие мониторные наушники, поэтому честно воспроизводят то, что на них подали.
    С уважением, Игорь.
    Благовещенск
    ТДС-7 подключал к ВЕГЕ-У-120С, лучшего в то время не было, потом вместе с этим усилителем они были проданы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Мне не нравилось как они прилегают к ушам, в общем для меня они были не удобные. Изготовление их было хорошим.
    Челябинск
    Про удобство в них я и не спорю, тут надо радикально переделывать.
    С уважением, Игорь.
    Благовещенск
    Того-же мнения.
    Полная переделка будет второй серией. Надеюсь.
    А пока восстанавливаю вторые. Отхватил со Знаком качества, но, увы, со сломанным креплением ремня оголовья...
    Великие Луки
    Да никак их толком не переделаешь. У них сами излучатели тяжелые, поэтому либо будут сваливаться с головы, либо давить на уши.
