Страница 21 из 35 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #401
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    <http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2419>
    С уважением ankus
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Платы собраны, но ещё не настроил, начну с БП, номиналы сопротивлений резисторов стабилизаторов при настройке; +/-20V, +/-5V R9, R10
    +/-20V, +/-12V R6, R7
    +/-40V, +/-25V R6, R7
    На плате вх-ИТУН, ПУС - VT1, VT4, VT5 КП307Г, R19 (215 Ом) пока не впаяны, подбираю по характеристикам. Когда соединю алюминиевой пластиной по три радиатора для каждого канала и намотаю два силовых трансформатора БП, тогда решу окончательно с компоновкой плат в корпусе, расположение плат будет примерно как на нижнем фото. Комплектующие все отобранные по своим параметрам, СМД стоят не дорого, многое из деталей есть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    IRF640, IRF9640 взял каждых по 25 штук для более точного побора, стоят 50р - шт, со скидкой обошлось в 2100р. Значок стоит (Six) Siliconix Inc. Китай, раньше брал IRF540, IRF9540 не подводили, разброс не большой.Вложение 211324Вложение 211325
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.06.2014 в 13:51.
  4. #403
    Благовещенск
    Катушки особенно весёлые
    В чём веселье то заключается, в красоте ?
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для dekko
    LepekhinV, Володь, эти катухи в ООС стоят.....
  6. #405
    Благовещенск
    Ага! "ВЭФ" напоминает! Или "Селга-404"...
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 16.06.2014 в 10:51.
  7. #406
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Странно почему Н.Сухов не сделал ни каких комментариев по своей писанине, О.Корнилов (o_german) www.cxem.net А.Литаврина. его просил разъяснить некоторые нъюансы, их со стороны Н.Сухова нет. Видно сказать ему нечего.
    А Н.Сухов что, разве лазит по всяким помойкам типа "Ваняльника"?
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
  8. #407
    Благовещенск
    Alex, Мне жаль что именно ты отзываешься так о других сайтах. Я также уважаю Н.Сухова, но иду другим путём предложенным А.В.Литавриным. Ошибки есть у многих, в том числе и ты не святой.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 15.06.2014 в 19:50.
  9. #408
    Так я же не о всех, а только о помойках
    Полным полно и нормальных сайтов/форумов.
    Например diyaudio
    А я на святость и не претендую , но по помойкам, типа ШизАудиоПортала и прочих Ваняльников, не лажу.
  10. #409
    Благовещенск
    Например diyaudio
    На этом сайте есть тема по усилителю с "Гипер ООС".
  11. #410
    На этом сайте
    Что в данном контексте есть "этом" ?
    Ну и что ?
  12. #411
    Благовещенск
    Ну и что ?
  13. #412
    Благовещенск
ID:	213580Пока процесс сборки замедлен, времени как всегда мало, но процесс всё таки идёт потихоньку. Купил 20 шт. по 60р. шт. 2П307Г, разброс по; напряжению отс, и нач ток стока не очень большой по сравнению таких-же транзисторов КП307Б, В, в- пластмассовых корпусах- у них разброс этих параметров чуть побольше. Регулятор громкости сделаю как в схеме А.Литаврина на галетном переключателе, в дальнейшем будет видно.
  14. #413
    Благовещенск
    Радиаторы я всё таки решил применить другие, от усилителя "Степь-100У-101", приобрёл на радиорынке 300 р, за 2 шт. Площадь их 1863 см.2. Отверстия под крепёж транзисторов и плат сделал, теперь как перекрасить их в один цвет, может термостойкой нитрокраской в аэрозоле ? Подошву немного шлифану мелкой наждачной бумагой.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #414
    Подошву хорошо шлифмашинкой подправить,плоскостность она неплохо правит.Я вибрационнной делал на таком радиаторе
    С уважением Максим.
  16. #415
    МО Салтыковка
    MCA10.5.64, лучше, конечно анодировать в чёрный цвет...
    Андрей Константинович
  17. #416
    Благовещенск
    Думаю шлифануть там, где будут прижиматься вых транзисторы вых каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Вопрос как и чем тогда снять старую краску.
  18. #417
    Мне кажется так сложнее обеспечить хорошую плоскостность.
    С уважением Максим.
  19. #418
    Благовещенск
    Сперва попробую снять мелкой наждачной шкуркой - где получится старую краску, потом шлифануть плоскость подошвы, и покрасить радиаторы в один цвет.
    Покрасил матовой в аэрозольном бапончике, держится хорошо.
ID:	215959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 21.08.2014 в 19:52.
  20. #419
    Стоить такой прототип будет гораздо меньше, чемкомплект даже голых заводских плат с шелкухой, а опыт даст бесценный - сможешь почти в реальном времени наблюдать, как влияет на характеристики устройства взаимное расположение шин питания, их импеданс (ставишь в шины питания по резистору в 0.5...1 ом, измеряешь, закорачиваешь их и опять измеряешь), точка подключения холодного провода нагрузки, точка снятия ОС и т.д. Все эти тонкости запоминаются гораздо лучше, когда знакомишься с их влиянием самостоятельно.
    Извиняюсь за чайниковский вопрос, а что, точка снятия ОС реально влияет на звук? (Если не брать в расчёт редко втречающиеся варианты, когда точка съёма берётся с разъёмов АС).
  21. #420
    Екатеринбург
    Присоединюсь к вопросу (Моё имхо зависит от скорости ос... , но хочется конкретики. Без имхо.)
