Страница 11 из 58 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #201
    Где-где?
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    А из-а чего они провисли у тебя?
    Модель саба такая. Динамик стоит боком, магнитом вниз.
    Сообщение от mAxSpace
    В конечном итоге в действующем ящике Qms и Fs мало чего решают. Ну во всяком случае не критично.
    Ну конечно! Сказанул. Как пишет Максим, сместил диффузор в КРАЙНЕЕ верхнее положение. т.е. речь идёт не о формовке, а о вытягивании подвеса, но только в противоположную сторону.
    Денис, ты попробуй сам восстановить провисший диффузор. Подвес формуют на горячую, но повторный нагрев не возвращает первоначальную форму, а лишь приближает к ней. Поэтому пришлось вытягивать его из минуса через нулевую точку в плюс. Только после этого он и встанет в ноль, как надо. Есть вариант полностью переформовать ЦШ и подвес выставив в ноль и подклинить все в таком состоянии с последующим разогревом, но он мне не нравится из за невозможности оценить поведение диффузора после снятия стопоров. Ну и естественно можно саму катуху сместить радиально.
    эт ты где начитался???))))
    А это опыт работы с советскими динами успешно зарекомендовавший себя и на иморте.
  3. #202
    г. Оренбург
    у меня саб на хранении стоит магнитом вверх, за несколько лет ничего не провисло у него. Провисает не из-за того что магнитом вниз, а иззатогочто линейный ход превышается и повес вытягивется
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    и какой результат даёт опыт? Самое главное на сколько его (подвеса) хватает. Герлен насколько я помню это типа масла.
  4. #203
    Или реально отвердителя было мало?
    Дело не в том что мало - плохая пара смола+отвердитель попались(разобрать кто из них виноват сложно) я обычно любитель отвердителя больше положить. В общем почему-то высохло до состояния пластелина.
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Сейчас перед ремонтом делаю пробный "замес" - так сказать жизнь научила.
  5. #204
    г. Оренбург
    можно ещё прогреть - засыхает быстрее. Эпоксидка просто не качественная. Я сейчас практически всегда прогреваю.
  6. #205
    Где-где?
    Ага в одну сторону линейный ход нормальный, а в другую в два раза больше? 10 лет стационара и диффузоры вытянулись. Линейный ход не причем))). Что у тебя за привычка такая спорить о том чего не видел?
    Герлен это такая штука в автопроме используемая. Растворяется в авиабензине и получается что то типа липкой резины. После выветривания самого бензина получается почти оригинальная пропитка подвеса. После 10 лет работы с любого подвеса осыпается родная пропитка и остается одна ткань. Герлен почти полностью восстанавливает свойства подвеса. Этой штуке не одна ветка на любом форуме отведена. Хайэндщики с ним лучше всех знакомы.
  7. #206
    Кишинёв
    никто его в автопроме не использует. Используется он жуликами тюнинговщиками для развода лохов на деньги, типа "шумоизоляция" или самими лохами по собственной глупости. Абсолютно не эффективен. Для этого есть специальные материалы. Например http://automaniya.sells.com.ua/zvuko...zolyatsiya/c37
  8. #207
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    никто его в автопроме не использует. Используется он жуликами тюнинговщиками для развода лохов на деньги, типа "шумоизоляция". Абсолютно не эффективен. Для этого есть специальные материалы.
    ну это только балбесы так его используют ))) вообще то им можно качественно пролить (после растворения в бензе) все точечно/сварные стыки для ГИДРОизоляции, но уж никак не для ШУМО или ВИБРО.
    Да и вообще о чем базар-вокзал? В советское время будучи школьником пользовал для пропитки бумажных гофроподвесов 4а32 адскую смесь приготовленную из растворенных в авиамодельном топливе (метанол) + авиабензин резиновых пипеток и напалечников. Работало на УРА.
  9. #208
    Кто подскаажет, чем расстворить клей на сеас н1456 /диффузор/ нужно снять колпачек пылезащитный.
  10. #209
    г. Оренбург
    а почему нет? Неисправный усилитель, ассиметричная нагрузка, и вообще чтобы подвес вытянулся, достаточно просто превышения Хмакс, не обязательно ассиметрия.
    Макс, я не 5 лет живу)))) Видал я вытянутых подвесов, кстати которые всю жизнь работали стоя боком!
    да, соррь я перепутал.
    используют для герметизации швов как в авто, так и в строительстве.
    ацетон, и любой другойрастворитель, если диффузор не из пластика.
  11. #210
    Где-где?
    Денис, ну я тебя умоляю... Любой динамик поимеет провисший подвес при 10 и более годах стояния в одном положении. Ну как ни крути, а 18 инчевый трансдуцер имеет подвижку от 100 и более грамм. Эти граммы за 10 лет вытянут все что угодно и ЦШ с подвесом в том числе. Давай не будем флудить в такой нужной и важной теме?
  12. #211
    White city
    Мужики, нужны ремкомплекты Beyma 18P1200ND,
    есть у кого контакты Дмитрия Новикова или у кого можно заказать?
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По без налу в Москве тока )
  14. #213
    White city
    Михаил 1985, контакты нужны
  15. #214
    Юрий звоните в аудиоманию они контакты дадут у меня все старые телефоны
  16. #215
    г. Оренбург
    Юр, а чё у меня не спросил? Новиков уже 100 лет там не работает.
    Михаил 1985, аудиомания сама ими торгует, по розничным ценам.
  17. #216
    Краснодар
    Известная фирма Electro vioce выпускает акустические системы и я хочу не много познакомить вас с ней.На обсуждение сабвуфер бюджетной серии Tour-X. Восемнашка с Ф.И. Цену за него, не маленькую просят в магазах.Короче мой фотоотчет о ремонте восемнашки. Внешне в полне симпатичный саб, но на этом я думаю его плюсы заканчиваются.Вот его фото и фото со снятой сеткой.---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------Едем дальше, после откручивания винтов крепящих дин, решил сорвать его пальцами и был удивлен, что какой-то подозрительный дин легкий. Когда достал подумал, это надо так, такую залипуху втюхивать. Смотреть на дин у меня без улыбки не получается, не знаю как у вас.Дальше еще интересней...Динамик на стол и затем разборка.---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Катушка на восемнащке просто чудовишных размеров аж 61мм.
ID:	214390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214399   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #217
    White city
    2,5 дюйма, мда...
  19. #218
    Краснодар
    Ну собственно намотка звуковой катушки.
    Данные по моей катушке.
    Каркас каптон, намотка в четыре слоя. 0,38мм по меди. Re - 5.4 Ома.
    Вот фото новой катушки.
    Вклейка в диффузор ну а дальше сборка и тестирование головки.
ID:	214403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214404   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #219
    г. Оренбург
    интересно она подгорела - в середине, обычно подгорает по краям.. Собственно никакого криминала не увидел, бюджетный саб мощностью 300-500вт. Кто не хочет переплачивать за "Нэйм" - берут фирменный Китай.
  21. #220
    Краснодар
    Ни какого криминала, платить только за внешний вид и пластиковую бирку EV. Я не говорю в целом о фирме, я говорю о модели, что стоит весьма саб не дешево, а в том сабе динамик хрень полная, я вообще думаю, чем можно было думать когда проектировали такой динамик, катушка маленькая в четыре слоя, магнит маленький, учитывая толщину катушки каркас да плюс четыре слоя зазор МЦ широкий, следовательно индукция в зазоре ни какая. Катушка греется как утюг.
