Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 371 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #361
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    к усилителю что-то ещё подключено? Если да, то отсоедини и снова пощупай.
    Не, не подключено. После того как 1 из 2 трансов подсоединил напрямую к разъему 220В - биться током перестал почти. Но если вообще, то у меня такая проблема в меньших масштабах наблюдалась на всех усилителях, какое-то небольшое напряжение на корпусе есть. Проверяется это так, провожу пальцем по корпусу и корпус как гребенка начинает сопротивляться такому движению. Когда в розетку УМЗЧ не подключен, то все нормально С Philips CD880 такая же фигня, а он с завода так собран - не я его делал.
  3. #362
  4. #363
    Применительно к трансформаторам, когда на нем есть маркировка - что обозначается точкой возле вывода, фаза или ноль ?
  5. #364
    Я тоже думаю что точка - это просто схемотехническое обозначение, для взаимной фазировки обмоток.
    Вообще-то померить нетрудно, и перебросить провода по наименьшему потенциалу.
    Кстати ещё один человек подсказал, можно просто зажать один щуп в руке (вместо нуля), а второй - на корпус.
    Пробовал - результат совпадает.
    Получается что-то вроде фазоискателя, только чувствительнее.
  6. #365
    Я собственно руками и почувствовал, весь корпус как ежик колется и если его погладить, то дрожит
    Взять мегер и сопротивление изоляции первичка-вторички померить на 500 Вольт и выше. Силовые обязаны киловольт держать долго, ваще без вопросов.
    Я видел, что бывает, когда прошивает транс, еще в школе тогда учился. Врагу таких радостей не пожелаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Если тестер хороший, и умет мили-микроамперы по переменке, то можно измерить ток утечки по переменке между вторичками и нулем, потом вилку перевернуть и повторить. Ток куда информативней будет.
    А еще емкость первичка-вторички очень не помешает измерить.
    WBR, Michael.
  7. #366
    Всем спасибо, фазировкой более менее проблему поборол, по крайней мере стало как у всех остальных усилителей - все равно на корпусе напряжение есть, но не очень большое. Я так понимаю эта проблема в принципе не решается, кроме нормального заземления.
  8. #367
    Ткнул в корпус усилителя красным щупом, черный никуда не тыкал. Получил 17В,
    Держите меня семеро...
  9. #368
    А что тут такого, по такой методике мультиметр 200В в розетке измеряет, погрешность конечно есть, но тем не менее. Меня больше сама проблема волнует, чем точная величина.
  10. #369
    В детстве меня похожая проблема волновала, никак не мог понять, почему наушник тон-1 включенный одним проводом в радиорозетку уже говорил.
    WBR, Michael.
  11. #370
    Ок, относительно чего мне тогда измерять напряжение на корпусе ? Относительно общей земли нельзя, потому что корпус соединен с ней, при таком измерении получаем ноль.
  12. #371
    Через низвестно какую емкость "щуп-проводка/земля"
    Возьми другой мультиметр - он другое покажет.
