Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Саб на PPI PC.12
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    По умолчанию Саб на PPI PC.12
    Всем доброго вечера прошу у Вас в помощи прикинуть наилучшее оформления для сабовой головы PPI PC.12 Хотелось бы не зацикливаться на ФИ, а прикинуть еще и ЧВ. Хотя может есть и более интересные варианты. Голова уже есть в наличии! Калибр - 12", как говорит производитель держит 800вт. (RMS) имеет характерную низкую для таких длинноходов чуйку в 85 дБ. В моем варианте 2 катушки по 2 ома. (есть еще и 2 по 4 ома.)
    Динамик сразу после покупки был обмерян в AudioTester*е методом добавочной массы и по T/S скажу следующее (В скобках данные производителя):
    Fs: 32гц. (28.05гц.)
    Qts: 0,32. (0,376)
    Vas: 39л. (36,30л.)
    old chap
    По умолчанию Re: Саб на PPI PC.12
    Mms -?
    Sd-?
    Как были включены катушки при измереннии параметров ?
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Mms -?
    Sd-?
    > Mms - 302 г.
    > Sd - 490 см2
    > Катушки при измерении были включены в параллель т.е. общее сопротивление было 1 ом.
    old chap
    Цитата Сообщение от МастерЪ Посмотреть сообщение
    > Mms - 302 г.
    > Sd - 490 см2
    Попробуйте перемерить с большим грузом .(больше 100 г)
    У Вас Mms очень большая получилась.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    > Хорошо, только не знаю найду ли столько пластелина. Меня тоже сначала смутила большая масса подвижки, но диф действительно толстый, да еще и радиатор с ребрами на нем, вот поэтому и подумал что 302г нормально. Насколько я знаю масса такой двенашки не должна по идее превышать 100г. Я прав??? Вечером попробую перемерить.
    > Sd вроде адекватная получилась - замерял рулеткой по центрам подвеса.
    old chap
    Масса 210-230 грамм примерно, у меня была такая.
    Sd без нареканий.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Масса 210-230 грамм примерно, у меня была такая. Sd без нареканий.
    Хорошо, вечером перемеряю. Сразу отпишусь. Как вариант можно такую голову в ЧВ засунуть??? или лучше БП??? ФИ что то не хочется. ограничения только одни - это размеры.
    old chap
    В ЧВ не примерял ,а в БП встаёт.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Вчера перемерял PPI, с грузом в 120 гр. Пластилина не столько не нашел пришлось в него старых монет добавлять
    В общем вот что получилось в итоге:
    Fs: 30гц.
    Qts: 0,39
    Vas: 33,5л.
    Mms - 253 г.
    Sd - 490 см2
    old chap
    Fs: 30гц.
    Qts: 0,39
    Vas: 33,5л.
    Mms - 253 г.
    Sd - 490 см2
    Похоже.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Какие тогда будут варианты кроме ФИ?
    old chap
    Есть чертёж БП-4.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Есть чертёж БП-4.
    Можете выложить?
    old chap
    Можете выложить?
    Почту оставьте.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Почту оставьте.
    Отправил в личку
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Вот, наконец, корпус БП по чертежам от subsonic*а для моего знакомого собран, осталось припаять провода и установить ГГ, катушки будут подсоединены параллельно в 1ом. Ниже фото без ГГ и крышки.
    Уже куплен вот такой мощник, скоро будем монтировать в машину:
    http://i-car.ru/katalog/audio_sistem...ptQlZaQm1VRnc7
Название:	БП для PPI PC.12.pt1.jpg
ID:	215463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП для PPI PC.12.pt2.jpg
