Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Можно и мне ?
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Можно и мне ?
    Вот таки, до железа не могу(~Drax~платки не хочет травить), а мне платы, как серпом по я...цам.
    Вопрос? Есть ли что улучшать? вложение.
    Низкий поклон , К. Мусатову,
Название:	ACCUPHASE _231T.JPG
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Можно и мне ?
    Там, эта, интегратор подкусился. И ты бы модель положил, а не схему, энтузиасты могли бы посимулировать по разному.
    Ты разведи ПиКАДом, и мне пришли, я как чего травить буду себе, а вопрос назрел, могу и тебе сделать, мне не влом, потом зашлю, как на почте буду, только это все растянется на месяцы. тока дырки сам крутить будешь, бо зело я это ненавижу!
    Сергей.
    Аватар для VADIK
    Самара
    Вот в этом и проблема. Меня аж трясёт, и дрель сделал, с редуктором ручную, но не МОГУ.
    Интегратор, можно выкинуть, но тр-ры подбирать вспотеешь. ?,
    ПИКАД, не знаю ( а Сприт Лаёнт, подойдёт) ,
    МЦ8, вот вложение.
    Грей, да видел ты уже эту схемку, зачем тебе?
    Кстати вопрос к ......Конкере, пора бы уж и *. cir файлики разрешить, а?.
    п.с. Сергей, Спасибо. признателен. Имею ввиду!!.
    Рига, Латвия
    Не катит. Надо станочек оборотистый, и сверлить твердосплавными, остальное баловство! Станочек такой, думаю, в Росии-матушке купить не проблема.
    Я с него ниразу не печатал, я в ПиКАДе все делаю, но наверное подойдет, че там сложно может быть. Он зеркалит? Мне для фоторезиста.
    Дык я в этом не плаваю. Я просто зная запросы местного народонаселения.
    Сергей.
    Сколково
    Схема весьма похожа на мой новый усилитель
    Самара
    Почему ж не хочу травить? Подготовь, и я протравлю
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Dark Abbat
    там тоже полевики на выхлопе
    и в стабах
    Вроде схема не моя, за что благодарности?
    Вопросы есть:
    1. У тебя стоит фильтрация по питанию на полевиках. Сразу после включения питания на затворе еще 0, на истоке 33В, на стоке 48В. Превышаем допустимую разность потенциалов ЗИ.
    2. А почему бы М4 и М5 не запистать от раскачки, так будет больше коэффициент использования питания.
    3. Что будет с усилителем при выходе из ограничения?
    SMD-n
    Я так понимаю , что со сверлением у вас проблемы !
    Посмотрите на это чудо , сверю им платы сверлами вплоть до 3мм
    В руке лежит как ручка , сверлить быстро .
    Мотор 12В ...
    Инструмент рабочий , не до красоты .
    Рига, Латвия
    Я тоже раньше сверлил ручной сверлилкой, сначала моторм подмотки от Орбиты, потом 27 В авиационным моторчиком с патроном, баловство это все. Обычные сверла садятся на стеклотекстолите с 20-ой дырки, да они продолжают сверлить, но рвут фольгу, особенно на выходе и если плотный монтаж и маленькие площадки, то беда. Сверлить надо твердосплавными, а "с руки" они будут ломаться на первом отверстии. Даже в станке я их ухитряюсь ломать, даже измеряя штангелем диаметр совсем тонкие ломал пару раз. Но сверлят они чудесно, отверстия ровненькие, что первое, что 100-ое. Вот для этого и нужен маленький станочек. Всем советую. Ведь переходим мы на фоторезист, так и со сверление, надо идти вперед.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    SMD-n, да Вы оптимист!!!
    Я вот такой штукой сверлю (ДПР-72-Ф1 + польский станочек для дрели), а все-равно не люблю это дело...
    Просто сама процедура достаточно нудная, а уж о стружке (а точнее пыли текстолитовой) лучше вообще не вспоминать...
    Украина.Одесса
    Полностью согласен с GREY.
    По своему опыту могу сказать, что обычные сверла 0.8 выхаживают 500 сверлений с очень большим трудом. При этом уже мучаешься и плюешься. Неплохо сверлится до 200 отверстий, вообще без чувства дискомфорта не более 100, "идеально" лишь первые 30-50. Двигатель у меня раскручивается до 4500 оборотов, маловато...
    Станочек у меня, кстати, имеет весьма заметный люфт по горизонтали, так что твердосплавные сверла тоже ломаю на ура
    Рига, Латвия
    seacat да ты тоже оптимист. У меня обычные сверла шли в мусорник гораздо раньше сотой дыры. Благо стоят они сущие копейки. Твердосплавные, кстати, тоже. Причем я стараюсь покупать российские, с маленьким хвостовиком, они лучше фашистских с большим, так мне кажется.
    А как , на твой взгляд, удобная у тебя штука? У меня станочек примитивный, мотор коллекторный, ременная передача на вторичный вал, на нем патрон. Пдача подьемом нижнего столика, он, собака, люфтит, поэтому много сверел в утиль уходит. И из за большой голловы освещение трудно подать, тоже минус офигенный. Ну и самый большиой минус - он не мой, а соседнего оффиса.
    Сколько стоила твоя приблуда и стоит ли смотреть в эту сторону?
    ЗЫ антивирус, подонок, сожрал ФТП демона, я ажно прифигел, ФТП не воркает, стал логи смотреть, а оно вон как - хак тул, а не полезный демон, сказал антивирь и ням-ням!
    Сергей.
    Я сверлил ручной сверлилкой залив плату водой в фото ванночке и подложив лист твердой резины. Стружка плавает в воде, сверло не греется, а перетачивать его приходится не так часто. Перетачивал сверло вручную под увеличительным стеклом о шлифовальный камень. Все получается на ура, хотя и противно, конечно
    Украина.Одесса
    да ты тоже оптимист
    Ну так я же написал, что "При этом уже мучаешься и плюешься" . Т.е. это только в случае безысходности, когда запас взять забываешь.
    Может быть, обороты маловаты? Не раз слышал, что на малых оборотах при сверлении текстолита сверла быстрее сажаются, а по себе точно знаю что и сверлят хуже.
    Штука и удобная и не очень одновременно, зависит от того, с какой стороны смотреть. Самое удобное в ней то, что она своя и всегда под боком. Из недостатков:
    * люфт по горизонтали около 5 мм, что, ИМХО, очень много. Но при сверлении я рукой его выбираю сразу до упора и сверлю поддавливая все время. Для обычных сверел нормально, твердосплавными больше 15 сверлений еще сделать не удавалось.
    * Цанговый патрон. Я с ним уже замучался. С одной стороны действительно хорошо держит сверло 0,6 - 1, а с другой... Пока его зажмешь (а при сверлении мелкой партии плат сверла меняются раз в 5-10 минут точно), на пальцах мозоли за 1 вечер работы натираются. Цанги друг-друга перекрывают плохо и, например, сверло 1,1 и 1,2 в меньшую цангу не лезет, а большая их зажимает очень плохо и все время проскальзывает.
    * Это уже вопрос организации рабочего места больше: когда стоит на столе, платка получаетсся достаточно низко и приходится сидеть нагибаясь все время, пока сверлишь
    Но при всем этом, явно удобнее и лучше, чем в руках сверлилку держать.
    Цена вопроса:
    * Станок польский 10-15 $ на ближайшем базаре
    * ДПР-72-Ф1-03 или -Н1-03 (без фланца) б/у по 12-20 $ на радиобазаре нашем порой появляются. Мне удалось взять за 15 когда-то. Эти раскручиваются до 4500 оборотов. Все хочу найти ДПР-72-Н4-01 (или -Н7-01 -Ф4-01 -Ф7-01) - еще мощнее и до 6000 оборотов, но б/у предложений нет, а покупать одну штуку новую неизвестно где и за сколько пока не улыбается.
    * Цанговый патрон с 6 цангами (написано от 0,1 до 4мм) на вал 4мм 5-8 $ там же. Реально же больше 2,5мм в него зажимать без толку, если они не укороченные.
    * Блок питания регулируемый самопальный. Тут уж кто на что гаразд.
    у себя сбоку настольную лампу ставлю и , вроде бы, неплохо светит. Хочу еще попробовать светодиодов белых ярких прямо на станок навесить.
    интересный вариант, наверное, попробую как-нибудь. В последний раз просто поставил вентилятор 80х80 (как комповый), чтобы от себя дул, и отбойный лист из картона - все-таки немного легче было, да и с платы почти всю стружку сдувало сразу и было видно где следующее отверстие сверлить надо.
    Ну это на любителя. Мне проще за 25 центов новое купить. Дома самых ходовых (для меня 0,8 и 1мм) держу по десятку все время.
    RUS
    Народ не пойти ли вам в раздел технологии с обсуждением сверлилок ?
    Сколково
    [quote]там тоже полевики на выхлопе
    и в стабах[quote]
    Нет, биполярники, просто входные цепи похожи на входные цепи моего уся
    SMD-n
    Давай на "ты" , а то чувствую себя стариком .
    Не оптимист я , просто пользуюсь принципом разумной достаточности .
    Засверлить 4-5 плат (комплект на усилок) за раз - самое то .
    В самом не спешном варианте , уходит на сверловку - час времени с перекурами ...
    На эти платы мне хватит одного нового сверла , стоимостью 0.7-0.8гр. , что меньше $0.2 .
    Для больших партий есть заводы , пусть они и сверлят .
    Моя сверлилка занимает места совсем чуть-чуть . Свои функции выполняет "на УРА".
    Через станки я уже прошел - отдал тестю на дачу , кстати такого дикого люфта не было (5мм) , станок немецкий , люфты выбирались на нем конструктивными приспособами .
    Пользуюсь им , когда надо засверлить радиатор , где требуется точно 90 градусов ...
    Стабилитроны не помешают - точно подмечено .
    А вот при выходе из ограничения - не понятно , посмотрел , покрутил . Криминала не вижу , может МС8 что-то не учитывает ?
    Или по-любому надо ставить цепочки антинасыщения ?
    Давайте не сорить ОФФ-ами в топике ...
    Аватар для VADIK
    Самара
    Вы очень помогли в создании, тому есть свидетели.
    Ну вот доэкперементировался (забыл поставить), были они там, блином буду не вру, експерименты всё это.
    V39 - Это затвор драйвера или другая точка?
    Подними частоту килогерц до 20-50, а то на милисикундах ничего невидать Может там и ничего нет.
    В схеме стоят IRF240/9240, они склонны к саморазогреву, это когда тепловая ООС с регулирующего транзистора не успевает, транзистор разогревается быстрее, чем тепло распространяется по радиатору. Потому им очень желательно ставить резисторы в истоки. Поскольку крутизна у них разная, то лучше поставить резистор тому, кто круче, вроде как 240-му ома 0,15.
