Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Про уровень сигнала я написал прямо над графиками ) Вы тут ходите критиковать не читая?
    А меряю E-MU Tracker pre, программа Audiotester, официально купленная если что.
    Да,да,уже написали...
    Все эти измерения не имеют реальных данных ниже -90дБ.
    P.S.Трудитесь господин "специалист".
    Понятно. Вот из даташита:
    Table 5. Recommended Amplifiers for Different Source Impedances
    RS (kΩ)
    0 to <1
    AD8597/AD8599, AD797, ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4, AD8671/AD8672/ AD8674
    1 to <10
    AD8675/AD8676, ADA4075-2, ADA4004-1/ ADA4004-2/ADA4004-4, OP1177, OP27/OP37, OP184
    10 to <100
    AD8677, OP1177, OP2177, OP4177, OP471
    >100
    AD8610/AD8620, AD8605/AD8606/AD8608, ADA4627-1, OP97, AD548, AD549, AD745
    ваш пост был в 19:47
    у меня Последний раз редактировалось BERLIO; 26.05.2014 в 17:31.
    как то мелко кусаете
    Потрудитесь мне больше не писать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    RS (kΩ)
    А понятно, что мы друг друга не поняли, я имел ввиду нагрузочное сопротивление, а вы входное.
    В данном случае это не критично, MC головка попадает в указанный диапазон, а ММ имеет такой высокий уровень сигнала что не совсем оптимальное согласование по шуму не имеет никакого значения.
    Потрудитесь соблюдать корректность в высказываниях.
    P.S.Когда искажения измеряются величиной меньше источника - "кусают локти",а не других.
    Намагничивание намагниченной головки микроамперными токами не самая большая проблема, точнее сказать вообще не вопрос.
    30 с хвостиком мГн намотаны, как я понимаю, на феррите. Параметры этого феррита будут очень критичны с точки зрения качества работы. Если это магнитомягкий феррит, а индукция мала, то нелинейных искажений на графиках не найти, по крайней мере на СЧ. Посмотрите что происходит на НЧ. Интегратор - вещь конечно не самая благозвучная, лучше бы подумать как бы от него избавиться.
    К сожалению, Вы плохо поняли причину этого эффекта. А, в данном случае, ничего ненормального нет. RIAA корректор, по сути, является интегратором, он подавляет высшие гармоники источника. Отсюда и снижение искажений. Если бы сигнал перед подачей на вход корректора провести через анти-RIAA цепь, то все встало бы на свои места.
    Костя,я всё понял так, как надо.
    P.S.Если вы внимательно прочитали посты до этого - становится понятно,почему я так сказал.
    Ну что бы не возникали вопросы -
    Размер http://www.digikey.com/product-detai...254-ND/3914186
    Феррит N87 рекомендуют для силовых трансформаторов и фильтров.
    Режим работы катушки (по модели)
ID:	210284 Как видно ток совсем небольшой
    АЧХ первого каскада
ID:	210285 Видно что катушка перестает работать с частоты 1кГц, оставшееся усиление в 14дб дает делитель R10\R8
    Но ведь ничего не мешает намотать катушки без сердечника! вот тут http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html
    поиграв параметрами видно что катушка с такой индуктивностью не такая и большая.
    Тут есть нюанс, R14 это СОБСТВЕННОЕ сопротивление обмотки по постоянному току, после намотки и калибровки катушки допаял недостающее до значения 10.8 Ом.
    поскольку важно только соотношение L3/R14=3200мкс то индуктивность можно сделать и меньше.
    п.с. Данный феррит я выбрал... потому что он у меня есть использую в серийном производстве блоков питания.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Обоснуйте пожалуйста.
    Помучив макет решил двигаться дальше, описание и схема в верхнем посте.
    Вас обманули, только для силовых трансформаторов. Для фильтров Т48 (суффикс для сердечников А48). Он, особенно с зазором, отлично держит и частотные и сигнальные нагрузки.
    Для сигнала нет разницы, стоит конденсатор в сигнальной прямой цепи или в ООС. Однако, обычно в интегратор ставят ОУ похуже, чем в прямую цепь и получают звучание такое же, как и у ОУ в интеграторе.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Бесконденсаторный винил корректор
    ...обычно в интегратор ставят ОУ похуже, чем в прямую цепь и получают звучание такое же, как и у ОУ в интеграторе.
    Чем же это обусловлено?
    Best regards, Johny.
    Интегратор отправляет свой выходной сигнал обратно на вход усилителя. Если интегратор оставил искажения и артефакты, то они будут снова усилены основным усилителем.
    Ярославль
    А где он, интегратор, взял эти "искажения и артефакты", чтобы их "оставить"?
    Интегратор работает до какой частоты?
    Разве не в инфразвуковой области, где звуков нет?
    Вот именно, тут он и должен работать. Но если ОУ не идеальный, то в его сигнале остаются артефакты. Плюс туда еще добавляются всякие проникания от разводки и т.п. И чем больше усиление в петле основного усилителя, тем заметнее характер интегратора. Не стоит понимать меня совсем буквально, что взял супер ОУ в сигнале, дешевку в интегратор и получил сразу звук дешевки. Но его хорошо слышно. Причем речь идет не о банальных нелинейных искажениях, которые то же могут пролезть, но так сильно не повлияют, а о искажениях нестационарного сигнала, когда возникает ошибка интегрирования.
    Ярославль
    Причем речь идет не о банальных нелинейных искажениях... а о искажениях нестационарного сигнала, когда возникает ошибка интегрирования.
    Заинтриговал, насмерть!
    Ну, хотя бы чуть-чуть о "небанальных" искажениях нестационарного сигнала, вызывающих ошибку интегрирования!
    А вы не задумывались, почему два ОУ с тысячными долями искажений играют по разному? При этом я себе не доверяю, сам перепаял - сам могу услышать что хочу, а не что есть. Но вот когда непосвященный человек однозначно различает, то стоит задуматься о причинах.
    Ярославль
    Вы скрываете от сообщества "особые" знания и, вместо объяснений по-существу, меняете тему. Ай-яй-яй!
    Невместно для профессионала как-то.
    А действительно, почему?
    то этот "непосвященный" похож на собаку, которая все понимает, только сказать ...
    Стоит!!!
    Я что-то никак не въеду, то ли вы действительно интересуетесь вопросом, то ли хотите поиздеваться (судя по смайликам). Дело еще в том, что этот вопрос недостаточно изучен с точки зрения выяснения численных ограничений. Различные виды memory distortion изучены, их влияние проверено и подтверждено, но я так и не встречал рекомендаций с конкретными значениями, как например для нелинейных искажений известно, что даже опытный звукорежиссер не обнаруживает нелинейные искажения низких порядков с уровнем ниже 0,03%. Вот таких цифр для MD нету, что дает возможность для любых кривотолков.
    Ярославль
    Это так.
    Каким боком "memory distortion" к корректирующим усилителям для винила прислонились?
    И вообще, "...может лучше про реактор, про любимый лунный трактор..."?
    Многие, по ошибке, думают, что memory distortion проявляются в нагруженных цепях. Однако, нагруженные цепи, как то выходные транзисторы, охвачены глубокой ООС, в том числе внешней, не подверженной влиянию самого сигнала ошибки. Входные каскады наиболее ответственны за появление MD. При этом уровень сигнала не имеет ровно никакого значения. Если рассмотреть тепловые MD искажения, то можно обратить внимание, что снижая уровень сигнала, у нас пропорционально снижается уровень тепловой модуляции. Так же пропорционально снизится сигнал тепловой ошибки. Однако отношение сигнала тепловой ошибки к уровню рабочего сигнала остается примерно таким же. В итоге, мы имеем то, что применяй этот входной каскад в УМ с сигналом 2 В или на входе корректора с 3 мВ, охвати усилитель глубочайшей ООС, так что разностный входной сигнал останется на уровне десятка мкВ, все равно соотношения сигнала тепловой ошибки к полезному сигналу сохраняется. Вот отсюда и происходит сохранения звукового почерка элемента при применения в сильно разных устройствах.
    Ярославль
    Уместно спросить, о каких значениях тока или напряжения сигнала на входе входного каскада идет разговор, чтобы значимыми стали тепловые MD?
    Не нужна глубочайшая ООС в любых усилителях. Глубина ООС закладывается при проектировании усилителя с целью обеспечить заданные параметры ТЗ и не является самоцелью.
    На Ваш взгляд, каково отношение сигнала тепловой ошибки к полезному сигналу?
