Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
  2. #121
    Недоступно
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    Главное учесть емкость аккумулятора на корпус (и следственно на первичку)
    Те, что крупные и квадратные - если их на корпус положить, емкости будет поболее чем у трансиков мелких.
  3. #122
    Тамбовский Волк
    Ан нет, айфону помогло, им даже измерять можно!
    А попугаями уже нельзя?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    всех ёмкость менее 40 пФ, это много?
    немного, если без фанатизма.
    Хотя если вспомнить трансформаторы типа Noise Supressor, у которых встречается 0,0005pF, то пределы совершенства обозримы
  4. #123
    Лучше - по аккумулятору.
    Кто о чем, а голый - о бане....
  5. #124
    Не голый, а вшивый!
  6. #125
    flipper
    Не я это предложил (с)
  7. #126
    Не голый, а вшивый!
    Ну, тебе виднее, ты ведь себя лучше знаешь
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Интересно, а кто-то эти пресловутые сетевые помехи видел вживую, какого они порядка после сетевого фильтра, транса и двойного стабилизатора.
  9. #128
    Я делал фильтр из много-много последовательных LC+ пара развязывающих трансов+ фильтр постоянки.Был положительный эффект и для ЦАП и усилителя, но это мизерный эффект, в сравнении с акк-ом только на usb транспорте.
  10. #129
    Ты фон в колонках от запитки транспорта от аккумулятора поборол уже, или "и так нормально"?
    Я же писал в теме- фон был при первом включении, на заводской зарядке.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я тоже в той теме замечал, что для нормально собранного транспорта с блокировкой и стабилизаторами это всё не должно быть помехой.
    А там вышло, что вместо того, чтобы накладывать гипс на сломанную ногу, нашли такое положение, в котором нога не сильно болит, и торчащий из бедра обломок кости прикрыли газеткой - так не видно
  12. #131
    Что "это" не должно быть помехой?У меня такой же транспорт как и у всех, БП авторский.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Из сети фильтруем, радиоволны ловим?
  14. #133
    Вы о чем?Фильтр в метре от ЦАП.
  15. #134
  16. #135
    Псков
    допустим, имеем голого человека. лучше - двух любовников. мне трудно поверить, что они мечтают о бане...
    и мне трудно поверить, что каждый раз, когда ты раздеваешься до гола, ты (хотя ты не вшивый) сразу же мечтаешь о бане...
  17. #136
    Заводская зарядка аккумуляторов, их более скорая разрядка, их более высокое внутренее сопротивление, да вообще - всё, что угодно, пока ΔV на стабилизаторе больше минимально допустимой.
  18. #137
    К примеру, у вот таких трансов http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1780868 http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1780871 http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1780873 http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1780886 http://ru.farnell.com/pro-power/ctfc...24v/dp/1780894 емкость первичка-вторичка соответственно: 13 пф 17 пф 15 пф 24 пф 28 пф
    Сегодня перемерил все имеющиеся на работе маломощные трансформаторы (3-20 VA) разных фирм (в основном европейские, с Германии, Англии и Мальты, но и 2 японских нашёл), у всех ёмкость от 25 пФ до 45 пФ (растёт с мощностью), поэтому, если Ваш прибор не врал (лично я пользовался специальным измерителем ёмкости), то возможно в приведённых Вами китайских поделках банально сэкономили на обмотках, что и уменьшило ёмкость.
  19. #138
    Недавно дома перемерил пачку мелких(5-20 ватт) торов и аналогичных Ш, как отечественных древних зеленых ТПП и один современный китаец с галетами (настенный питальник от старого модема). Попозже талемы обмерю, их просто не было под рукой.
    Емкость у торов 500-900 пик, у Ш 75-150, у китайца меньше 50. Измерялось на частоте 10 кГц.
    Но тут есть и обратная сторона, индуктивность рассеяния у торов минимальна, у галет максимальна.
    Вопрос, если транс имеет экранную обмотку, есть простой способ измерения эффективности экрана?
    WBR, Michael.
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    есть. надо запитать транс от слабой сети с помехами.
    В качестве источника помех лучше использовать тиристорный светорегулятор. Т.е. цепляешь его параллельно трансу, а эту сборку через сопротивление 10 -15 ом втыкаешь в сеть. Нагрузка светорегулятора должна быть достаточной, для создания на последовательном сопротивлении падения напряжения в 3 -5 вольт. Тиристоры - потому как у такого прибора производные (скорость включения) большие и спектр помех достаточно длинный. Правда, если это нормальный регулятор, в нем уже может стоять небольшой сетевой фильтр, снижающий воздействие на сеть.
    Только если экран на торе выполнен проводом, толку от него практически нет. Это на ПЛ или ШЛ можно виток с витку намотать, один слой, и достаточно. На торе нужно сделать практически разомкнутый ( в том смысле, что не объемный КЗ виток) сплошной экран. В пром условиях делают редко... Очень "съедает" такой экран окно. или делать не лентой, а кусочками и паять..
    Александр
  21. #140
    Не годится. Экран синфазную подавит, а тиристор дифф. генерит, она пойдет магнитным путем.
    Думаю обе ноги первички на выход генератора ЗЧ/ВЧ, экран на общий, а к общему и всем вторичкам ВЧ милливольтметр, опционально с шунтом.
    Отключаем экран и смотрим разниц. Приборы имеются.
    WBR, Michael.
