Страница 347 из 561 Первая ... 337345346347348349357 ... Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6921
    Хочу приобрести себе вот такой вот сетевой фильтр для ЦАПа: http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=9752030
    а есть смысл такой же поставить и в усилитель?
    Владимир, здравствуйте!
    Смысла нет.
    В ЦАП такой фильтр тоже никчему.
  3. #6922
    Частый гость Аватар для Grundig
    Может быть вопрос в теме уже обсуждался - рискну повториться - почему уважаемый Автор не использовал в качестве датчика температуры ВК транзистор в корпусе TO-126 к примеру? Тепловое сопротивление радиатор-кристалл будет ниже , крепить удобнее...
  4. #6923
    BLR
    Присоединяюсь к вопросу.
    Но и сам частично вижу ответ: тепловое сопротивление с радиатором ниже, но и с платой оно тоже ниже из-за толстых выводов. Плюс бОльшие габариты и емкостные связи, что не желательно для чувствительной высоко импедансной цепи.
    На счет удобнее крепить - спорно. Для ТО92 нужно просто глухое отверстие, под ТО126 нужно отверстие с резьбой.
  5. #6924
    Из-за того, что более мощные (по определению) транзисторы корпусах TO-126 отличаются не только тепловыми, но и электрическими характеристиками.
    У низковольтного транзистора в TO-126, рассчитанного на больший ток, будет ниже падение напряжения на эмиттерном переходе (при заданном токе покоя выхода УН), а в результате выше температурный коэффициент цепи смещения и сильнее перекомпенсация температурных изменений тока покоя. Если же это высоковольтный транзистор, рассчитанный на небольшой ток, у него, скорее всего, будут хуже усилительные свойства при небольшом напряжении коллектор-эмиттер, а в итоге выше дифференциальное сопротивление цепи смещения.
    И это тоже.
  6. #6925
    Здравствуйте уважаемый Леонид!
    Я хочу спросить вас про емкости С13-С16 в схеме PW_contr, от чего зависит их величина, какая минимальная емкость должна быть?
    Не могли бы вы взглянуть и оценить печатку усилителя УН и ВК?
    Есть ли смысл ставить емкости по 2200 на ВК?
    С уважением
    Vaclovas
    OUT + Voltage amplifier-2.rar
  7. #6926
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Все началось с усилителя Леонида...
    Теперь не могу остановиться...
    Спасибо Леониду, Вадиму и всем кто так или иначе принимал участие в разработке и доработке этого чудо-усилителя! Всегда только новые и положительные эмоции!
ID:	211791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось slpl80; 20.06.2014 в 11:51.
  8. #6927
    Всем доброго дня!
    Они не должны заметно влиять на жесткость нагрузочной характеристики выпрямителей. С этой целью их импеданс на сетевой частоте должен быть хотя бы в несколько раз ниже общего сопротивления основных обмоток силового трансформатора, приведенного к первичной обмотке.
    Кроме этого, используемые в этих позициях конденсаторы должны быть выбраны с запасом по допустимому переменному току (указывается в даташитах).
    Емкостное сопротивление C13-C16 с общей емкостью 10000 мкФ на частоте 50 Гц немного больше 0.3 Ом, а, к примеру, сопротивление обмоток общего тороидального трансформатора, входившего в состав КИТов, со стороны первичной обмотки около 4 Ом. С таким трансформатором C13-C16 можно и вдвое меньшей емкости ставить.
    Можно и так сделать, но результат будет сильно зависеть от взаимного расположения блоков и особенностей соединений.
    Сложнее будет добиться низких искажений в сравнении с вариантом на хорошо проработанной общей печатной плате со всеми "земляными", сигнальными соединениями и конденсаторами локальной блокировки в цепях питания ВК.
    С точки зрения качества работы усилителя смысл есть, но токовая защита, размыкающая цепи питания ВК, в этом случае будет неэффективна.
    Вячеслав, спасибо за теплые слова!
    Вы все делаете очень аккуратно, поэтому, как мне кажется, и такие результаты.
  9. #6928
    Спосибо Вам за ответы. Хочу спросить, не лучше бы в выпрямителе вместо резистора между конденсаторов фильтра поставить дроссель на феритовом кольце индуктивностью 20-30 мкГн, чтобы уменьшть помехи блока питания?
    Можно ли в каскаде усилителя напряжения поставить транзисторы BF871/BF872 (бетa 100-130)?
  10. #6929
    Здравствуйте , Леонид !
    На плате управления питанием предусмотрен синфазный фильтр. Он установлен по принципиальным соображениям или занял свое место по результатам прослушивания ? И ещё вопрос - для чего одна из обмоток фильтра шунтирована резистором 470 Ом -ведь нарушается симметрия сопротивлений для токов , протекающих по двум проводам ?
  11. #6930
    vatslovas, Grundig, приветствую!
    Эффект от такого усложнения фильтра будет небольшой, лучше просто резисторы оставить.
    Если все-таки добавлять небольшие индуктивности, то не на ферритовых кольцах, и с последовательным активным сопротивлением 0.2...0.3 Ом (сопротивление последовательных резисторов в сумме с сопротивлением обмоток).
    Например, такие: http://ru.farnell.com/bourns/2209-v-...ial/dp/1929747
    Эффективность фильтрации при этом заметно возрастет только на частотах выше 0.5...1 кГц.
    Резисторы в фильтр желательно ставить проволочные, способные без повреждения выдерживать энергию заряда включенных после них конденсаторов.
    Можно.
    Желательность применения и эффективность такого фильтра зависят от уровня ВЧ помех в сети, паразитных параметров силового трансформатора и конструкции усилителя в целом, построения БП в источнике сигнала, особенностей межблочных соединений, поэтому можно считать, что по принципиальным.
    Резистор давит резонанс цепи, образованной синфазником и межобмоточной емкостью силового трансформатора, но уменьшает ослабление синфазной помехи на частотах выше резонанса.
    Его сопротивление можно повысить в 2...5 раз. Ослабление синфазной ВЧ помехи будет выше.
    Также полезно использовать синфазник большего типоразмера, повышенной индуктивности.
    Замена одного резистора парой вдвое большего сопротивления, шунтирующих по отдельности обе обмотки синфазника, практически ничего не изменит.
    Мне было бы удобнее общаться без обращений со словами "уважаемый" и т.п.
  12. #6931
    Л. Зуев, а не экспериментировали ли вы, или может ставили такую задачу, применить вашу схему для варианта усилителя относительно небольшой мощности, скажем ватт 8...15, с питаниями УН и ВК примерно +-25...30В и +-16...20В соответственно.
    То, что нужно пересчитать некоторые резисторы для получения тех же токов - это понятно, а вот если дальше пойти и пропорционально применить менее мощные выходные транзисторы, возможно что-то еще изменить в схеме (упростить), и т.д. Конечно же, не ухудшив, а может и наоборот - улучшив при этом качественные показатели.
  13. #6932
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Л. Зуев, Леонид здравствуйте! Можно ли витую пару до платы термокомпенсации протянуть под платой, а не сверху. Под платой получается максимально короткое соединение, платы Вадима.
    Спасибо.
  14. #6933
    Нет, такой вариант я не прорабатывал.
    Если нужна небольшая выходная мощность, сделал бы усилитель на хорошем ОУ с повторителем на выходе.
    Для получения амплитуды выходного напряжения до 15...20 В можно сделать такую же мостовую схему. Это было бы даже лучше с точки зрения "земляных" проблем и эффективности использования источника питания ВК.
    Спасибо.
    -STORM-, добрый день!
    Можно под платой.
  15. #6934
    Понял, спасибо. С ОУ - да, конечно можно, но интересует схема по вашей, или близкой к ней, схемотехнике. Значит, буду сам делать.
    Я чего задал вопрос - дело в том, что я когда-то давно разрабатывал усилитель по схемотехнике, похожей на вашу, до финала не довел, все осталось на стадии "радиолюбительского лабораторного образца". Но звучал просто изумительно. Сейчас есть желание вернуться к этой теме, поэтому интересуюсь - вдруг такое уже сделано (с малой мощностью).
    Последний раз редактировалось gross; 08.07.2014 в 13:53.
  16. #6935
    При пониженной мощности можно в выходном повторителе поставить менее мощные и высоковольтные транзисторы с большей Ft (в предвыходном каскаде) и меньшими емкостями (в выходном); сделать ВК более компактным; повысить относительную величину тока покоя, увеличив в несколько раз общую емкость сглаживающих конденсаторов; снизить усиление, увеличив глубину и расширив полосу действия общей ООС.
    С пониженной выходной мощностью и питающие напряжения будет относительно просто стабилизировать.
    Если не секрет, можно увидеть Ваш вариант усилителя с похожей схемотехникой?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.07.2014 в 11:19.
  17. #6936
    г.Уфа
    Можно под платой.
    Леонид, а чем грозит питание УН от 65 вольт? Т.е. на на С12 и С13 - 65 вольт.
    На R16 и R20 - 3.33 вольта, получается 5.37 мА, критично ли это ?
    R28 и R29 - 11.5 мА
  18. #6937
    Ответил в личку.
  19. #6938
    R28 и R29 - 11.5 мА
    Это всё в пределах нормы.
  20. #6939
    Здравствуйте, Леонид!
    Спосибо Вам за ответы. В плате УН транзисторы Т1, Т2, Т4, Т5 я собрал все в одно место и обмотал корпуса фолгой (рисунок прикладываю). Правильно ли я сделал?
Название:	T1, T2, T4, T5.jpg
  21. #6940
    vatslovas, добрый день!
    Достаточно просто расположить их на таком расстоянии друг от друга, а нагревающиеся элементы немного отодвинуть.
    Фольгу желательно соединить с входной цепью общего провода (О1).
