Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
  2. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для Григорий Че
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    поменяй конденсаторы в защите
  3. #82
    ДВР
    5 лет прошло, появляется Григорий Че, и вдруг выясняется, что защита в усилителе кривая. А где в схеме защита? Защита чего? А где она на фото апнутого девайса? Пальчиком ткните плз.
    Думай. Думай всегда…
  4. #83
    Москва, Зеленоград
    а выкинуть SA2 можно? или без него работать усь не будет?
  5. #84
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, можно ли заменить выходники на МОСФИТы и поставить полевики на входной дифкаскад?
    С ув.
  6. #85
    А Вы считаете, что УН с фиксированным ГСТ лучше? Выша перепашка схемы свидетельствует лишь о том, что в "радиотехническом" биполярном Холтоне в советской интерпретации изначально применялась далеко не "звуковая" комплектуха, ну и общий конструктив соответственно был на советском "хайфай"-уровне.
    Если попадётся ещё такая платка УНЧ-50-8 , просто посмотрите на схемашку сима-5 и ничего(почти, дорожки ВК всё же придётся коцать) на платке не нужно будет резать. Лишь поменять элементную базу, подвесить несколько деталюшек и вывести режимы.
    PS. С более, чем годовой, задержкой 2-sifon$borada.
    Тема УНЧ-50-8 переделка . Поэтому, хотя "агеевский" и хорош, но прицел сбит явно не в тему .
    EpicUser, если питание остаётся родным "радиотехническим", то практической разници при замене MJE на BD не будет.
    А можно попросить ссылочку на упомянутую схему?
  7. #86
    ребята подскажите пожалуйста ,что мне можно сделать.у меня колонки S-70 но они без вот этих модулей унч 50-8,но без них эти колонки не работают.они когда то были ремонту не поддавались и где-то сделали ноги .а вот теперь спустя несколько лет я решил всё востановить,пытался подключать через другие усилки,но это всё не то по сравнению с родными унч 50-8.подскажите пожалуйста как сделать модуль самому если будут все детали?мне нужны размеры модуля и как делать опишите пожалуйста может кто и делал.а раньше до этого очень часто сгорали 805 транзисторы когда музыка играла громко менял их сам,могла быть причина конечно не в них.
  8. #87
    Оригинальная схемотехника ("Холтон") существенно лучше предлагаемой доработки
  9. #88
    ДВР
    sergey2107, S-70 - это ЗЯ c ЭМОС, поэтому более-менее/как-то и звучит на НЧ в сравнении со многими другими "Ы"; а на УНЧ-50-8 реализована эта самая ЭМОС, или на каком-то другом УНЧ не принципиально.
    Есть желание восстановить именно УНЧ-50-8 - в сети предостаточно информации. Есть картинка и с новой версией разводки платки модуля, масштабируя которую можно сделать "лайку" для самостоятельного изготовления этого модуля УНЧ. А вот с модулем обработки сигнал ЭМОС придётся повозиться, и не столько изготавливая его, сколько настраивая.
    solsif, не догнал, какая/на что ссылочка тебе нужна. Если на сима-5, то в разделе "для начинающих" есть моя темка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25229; где-то там там есть и ссылка на стоковый сабж(SymaSym5), периодически всплывающий на Diyaudio, и всё, что в итоге получилось в результате моего рукосуйства с этой схемкой. Кстати, на ebay и платки symasym5 иногда мелькают(вероятно кто-то из китайских Diy-еров толкает) Если интересует именно SymaSym5, просто скопипасти эту англицкую "буквицу" в любой инет-поисковик - инфы на сабжик предостаточно.
    А вообще-то к появлению модуля унч для Радиотехника У-101 и соответственно УНЧ-50-8 мне когда-то "посчастливилось"(к сожалению, бо история та печальная) иметь непосредственное отношение - по-сути рижане украли, передрали и переврали схемашку одного, когда-то сменившего нихонто на паяльник, и давно ушедшего к праотцам, "самурая".
  10. #89
    Ленобласть
    Не шибко-то ЭМОС горбатому помогала...
