Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Драйвера P-Audio
    Аватар для Amano
    По умолчанию Драйвера P-Audio
    Интересует практическое использование драйверов 3"шек от PAudio серии BM-D и BM-DII, а именно интересует BM-D750 II
    Как они по звучанию, динамике, чутью? Судя по параметрам на уровне с Beyma CP750/nd.
    Кто что скажет?
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Драйвера P-Audio
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Простите, не сдержался, т.к. вся продукция НОЭМЫ вызывает у меня стойкий рвотный рефлекс и негодование.. любое упоминание о ней... Т.к. с дуру взял когда-то на большую сумму у них их ДЕНАМЕГОВ, а они не "сдюжили" на половинной моще... в итоге выброшенные на ветер деньги... И все мои попытки связаться с инженером и поругаться ни к чему не привели.... меня любезно послали... поводом к скандалу послужило то, что в паспорте значилось что каркас катушек из текстолита, а на деле тонкий и дерьмовый материал похожий на бумагу... вроде НОМЕКС... Так вот - он в отличие от текстолита "плывёт" от температуры и соответственно самой катушке "хана" настаёт гораздо раньше чем она могла бы выдержать
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    А о какой модели динамика речь ? У меня в наличии есть несколько штук 200 гдш использовал в комбиках и часть в ас на подмену 200-300 вт свои они держат.
    Аватар для Amano
    18шки брал 12 штук 600ГДН14 вроде.. Карскас у них был из синтетической бумаги... она не горит но плывёт... сначала катушка начинает задевать магнитную систему и перетираться, а потом коротыш и сгорает.. Обнаружил сей косяк у динамиков которые не сгорели, но начали "шоркать", катушки были почти не потемневшие, но каркас уже востановлению не подлежал. Короче даже перематывать не стал, выкинул на помойку.
    С текстолитом такого не происходит... текстолит сгорает в пыль обычно одновременно с катушкой и позволяет отдать максимально возможную мощность.
    В других субах стояли 18LW1400, им хоть бы что.. усилки были RAM Audio Bux 2.0, т.е. в районе 1000вт на 4 Ом, работали без клипа.
    Было это в 2005м году примерно, только появились эти самые 600ГДН. По цене кстати стоили как Paudio С18-600LF. Но подкупил ход в 9мм а сторону у ноэмы против 6мм у пиаудио.
    Что ноэма ответила на это ?
    Аватар для Amano
    Ничего.. меня с инженером так и не связали... а Девушка секретарь сказала, что могут выслать новые подвижки идентичные тем, которые стояли... есно за бабосы... Мои доводы о несоответствии тех-характеристик её не убедили... Ну и я забил... Динамики провалялись в гараже около года, потом как-то в один день взял скопом и отнёс на мусор..т.к. там место и новым динамикам
    Получается что гдн от 600вт долговременной расплавились ? Тогда непонятно как гдш работают там катушка аналогичная.
    Аватар для Amano
    Долговременная составила максимум 500Ватт... Видимо при такой мощности и с настройкой в 38гц в ФИ их Номекс "ведёт".. Усилки не клиповали и больше 500ват на 8Ом не могли бы дать в принципе...
    Короче... по современным меркам полное Г..НО... китай выше на 3 головы.
    По нч полностью согласен.
    Я хоть и из Новосибирска,но скажу что Ноэма говно,и используют ее продукцию даже у нас только фрики.Хотя есть отдельные удачные модели.Но отсутствие стремления идти в ногу со временем,а самое главное пренебрежительное отношение к покупателям,портят весь позитив.
    г. Оренбург
    Amano, сочувствую конечно.. но чтото както не логично: каркас плохой - значит выкинуть. Отдать на перемотку, там и сделают аллюминиевый каркас. Или вообще готовые катушки с китая взять.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а, пардон, аллюминиевый каркас - это понтово?? только в дешманских китайцах видел люминь..
    Есть пара головок 18 " китайских намотка плоским люмомедь каркас хз из чего при увеличении мощи начинают плавать параметры становится заметна термокомпрессия с болтанкой ) лежат как резерв. Называются сиагул (фирма)
    Аватар для Amano
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Amano, Отдать на перемотку, там и сделают аллюминиевый каркас. Или вообще готовые катушки с китая взять.
    Думал их перематывать... потом плюнул... не люблю я п&&&уху с дорабатыванием заводских косяков.
    К ЕВМ к примеру проще и дешевле купить новую подвижку на раме и получить за 5минут новый динамик, чем отдавать на перемотку..
    Последний раз редактировалось Amano; 16.05.2014 в 23:06.
