Страница 124 из 365 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 7290
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2461
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    В 2.100 смысл новшеств в том, что буфер маленький. Если нужен большой - можно выбирать между версиями 2.99 и 2.98.
    Также при использовании стандартного декодера, а не модулей из EXTRAS, можно задать размер буфера 1440 в параметре buffer_std в файле aplayer.ini.
    А также Full-Memory в 2.100 - вариант с очень большим буфером.
    Игорь, я не очень в этом вопросе разбираюсь, а нельзя каким-либо образом использовать QoS для транспорта медиаданных?
  3. #2462
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Этот плеер с передачей данных по сети непосредственно не работает, а использует функции файлового доступа. Поэтому для него только отключение QoS может быть полезным.
  4. #2463
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Игорь, надо вам плеер под IOS сделать. А то под айпад и айфон только убожество функциональное лепят с наитупейшми интерфейсами.
  5. #2464
    To Igor A. Игорь интересно никогда случайно не думал о том что бы создать плеер с клиент-серверной архитектурой?. Это когда скажем так на компьютер для музыки ставиться плеер(ядро плеера) без графической оболочки который выступает в роли сервера. А на к примеру планшет ставиться клиентская часть(оболочка) с функциями управления ядром плеера. Как на мой взгляд такой вариант был бы очень интересным как в плане звука так и удобством управления/пользования. На данный момент под Windows лично я подобного рода плеер не встречал, но такой вариант плеера лично мне был бы очень интересным. Думаю что не только мне. Все таки время не стоит на месте.
  6. #2465
    В планах есть веб-интерфейс к плееру с возможностью управления по сети. В качестве дополнения к основному плееру, как проигрыватель заранее составленных плей-листов.
  7. #2466
    Как я понимаю в таком варианте необходим доступ в Интернет ? Или нет ? То есть можно будет отказаться от оболочки как таковой с использованием web интерфейса ?
  8. #2467
    Нет, интернет не нужен. Клиентское приложение - браузер.
  9. #2468
    Хорошо, а оболочка плеера в таком варианте на скажем так сервере тоже будет запускаться ? Web интерфейс будет выполнять роль дублирования функций плеера или это как альтернатива привычной оболочки с сетевым управлением плеером ?
  10. #2469
    Оболочка может не запускаться, но должен запускаться серверный модуль. Без интерфейса, управляемый через значок в трее.
  11. #2470
    Спасибо, определенно это шаг как на мой взгляд в правильном направлении . Будем ждать это решение.
  12. #2471
    Как по мне. Лучше бы что бы серверный модуль конфигурировался с помощью файла конфигурации, а сам серверный модуль запускать как сервис в фоновом режиме.в таком случае грузить в трей нет необходимости. Это на мой взгляд.
  13. #2472
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, может есть смысл/возможность выделить монопольно одно из ядер процессора отсылке PCM потока, изгнав остальные процессы на оставшиеся, сделав таким образом PCM поток максимально равномерным? И гнать поток прямо в ЗК, монополизировав её?
  14. #2473
    Это хлопотно, так как надо мониторить запускаемые по ходу дела процессы и не гарантированно, так как прав может не хватить на управление другими процессами.
    Собственно, при желании этим можно заниматься вручную, используя CPU-Control.
    Сейчас движок плеера (в Single-Core версиях декодеров) всегда занимает последнее ядро процессора, а системные службы обычно садятся на первое. Поэтому, не запуская других приложений, можно рассчитывать на монопольное владение ядром.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 14.05.2014 в 10:37.
  15. #2474
    такая вот ошибочка вылазит при воспроизведении WAV
    https://www.dropbox.com/s/38strl3iv6...2009.08.23.png
    https://www.dropbox.com/s/1elgs4ykis...2009.10.56.png
  16. #2475
    А если в настройках выходного плагина Alpha II WaveOut выбрать в качестве "Output Device" Wave Mapper - будет появляться эта ошибка?
  17. #2476
  18. #2477
    Вы пытаетесь воспроизвести файл с 64-битными сэмплами. Это мало распространенный формат, в силу его информационной избыточности, и плеер сейчас его не поддерживает.
  19. #2478
    Понял. фубар распознает.
  20. #2479
    В сегодняшнем обновлении реализован монопольный режим использования ядра процессора для Single Core Decoders из папки EXTRAS. Чтобы "изгнать" с ядра системные процессы плеер должен запускаться от имени администратора.
  21. #2480
    Игорь, спасибо, правда успел уже на CPU-Control прикрутить. Но последнее решение самодостаточно. Проверил его на ASIO - замечательно работает.
