Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Вопросы. И ответы.
    Заказал на http://intertechnik.ru Динамики Morel H6.1 и MDT32s, хочу сделать акустику, подобие Марк-Морель, посмотреть на прототип можно здесь http://jensen-onken.narod.ru/ac.html . Форма корпуса у прототипа мне не нравится, буду делать прямоугольный корпус, с сохранением внутреннего объема, примерно около 16 литров, подставив динамик в ЖБЛ, для 16 литров получаю, по моему мнению не очень оптимальный график, в 25 л мне кажется лучше кривая. И вот у меня такой вопрос - как правильно рассчитать объем корпуса? Связывался непосредственно с МАрком Фельдшером, разработчиком этих АС, он говорит что для этих головок 14-16 литров оптимально. НЕ понимаю тогда, как считать в программах типа SS JBL и WinISD? И кстати, как правильно рассчитать настройку ФИ? Эти две программы при одинаковом сечении дают разную длину. Внутренность хочу оклеить войлоком 3-5 мм толщиной. Какое заполнение выбрать, и нужно ли оно в небольших колонках? Жду вашей помощи.
    Последний раз редактировалось Snalan; 26.01.2005 в 21:45.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Ну что, никто ничего не подскажет? Надо уже корпуса делать, на следующей неделе динамики приходят....
    Snalan, во первых стоит перемерять параметры T\S, может оказаться что субьективная настройка Марка и есть оптимум, во вторых ни в коем случае не меняй корпус если будешь использовать фильтр от Марка, в третьих с набивкой стоит поиграться уже после прогрева головок, эти АС вроде как переизбыток демпф не любят, в четвёртых выкачай LSPCad 5.25.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Так динамики ожидаю в начале следующей недели, по поводу параметров планирую собрать коробочку и мерять воркшопом, корпус думал сделать такого же литража, но прямоугольный, смутили полученные кривые в ЖБЛ. По поводу ЛСП када так скачал даже 6 версию, только пока не смог разобраться, он сразу включается с окном рассчета схем, как считать ящики пока там не нашел, может подскажете?
    Snalan, найди именно 5.25, но если у тебя нет опыта, то твоя версия со 100% вероятностью будет хуже оригинала, ну а если интересен сам процес, учти это надолго.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Опыта нет, эт точно Процесс интересен, думаю все таки победить Сроки не пугают, будем работать. Где можно взять 5.25? Она лучше 6-й? И как считать ящики в ЛСПКад? Не могу разобраться
    Только не обижайся, но начинающие, непонимая всю сложность задачи часто её недооценивают, поэтому если вам интересен именно процесс советую собрать оригинал, оценить, послушать, получить потолок субьективной оценки, относительно которого можно долго и успешно улучшать (это очень важно, начинающий настройщик часто "заслушивается" своими изделиями, обязательно нужен контраст).
    5.25 поищи в инете, если не найдешь кину на мыло (качать долго).
    Я сейчас просимулирую 6.1.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    так я и думал то в начале собрать оригинал, но стал работать со SS, и смутили меня графики, немного не догоняю, как в таком маленьком объеме играют эти динамики? Вот характеристики
    Импеданс, Ом - 8
    - Макс. мощность, Вт - 150
    - Резонансная частота (Fs), Гц - 40
    - Сопротивление катушки постоянному току (Re), Ом - 5.6
    - Индуктивность катушки (Le), мГн - 0.45
    - Чувствительность, дб/Вт (1м) - 91.0
    - Эффективная площадь диффузора (Sd), кв.см - 119.0
    - Масса подвижной системы (Mms), гр - 10.5
    - Эквивалентный объем (Vas), л - 30.0
    - Механическая добротность (Qms) - 2.18
    - Электрическая добротность (Qes) - 0.35
    - Полная добротность (Qts) - 0.32
    - Амплитуда смещения (Xmax), мм - ? 3.5
    А сколько весит 5.25? Я вот нашел только 6, и то наверное только случайно скачал, ребята на юсср говорят что не могут качнуть. А мыло мое sneale(@)gazinter.net
    Последний раз редактировалось Snalan; 09.12.2005 в 00:51.
    Snalan, просимулировал, 14-16 литров с натройкой ФИ на 43-46 Гц действительно оптимум, 57Гц -3дб для полочников более чем достаточно, если установите в больший объём будет выпрыгивать за Xmax.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    MaxMan, замечательно, буду так и делать. Но хочется самому посмотреть на графики, как это можно сделать?
    Ракурс очень неудачный, это форма копия Sonus-Faber Concerto Home (www.sonusfaber.com), при хорошей отделке ИМХО очень достойный дизайн.
    рисунок- это на 5W с учётом сопротивления индуктивности (0,3 Ом)
    Аватар для Snalan
    Калининград
    да у меня есть нормальный ракурс, брательник прислал, он у у самого Марка корпуса брал, если хочешь могу на мыло кинуть, правда там пока без динамиков, с динамиками обещает завтра прислать. Но мне что то не очень Мне нравятся корпуса типа ПроАка, но это теперь не мой случай
    Строго и со вкусом...мне тоже
    но знаешь Sonus- кожа, дерево, рояльный лак, скромное обояние буржуазии, в этом то же что-то есть..
    С кряком и апдейтом 4,5 мб
    Аватар для Snalan
    Калининград
    ну до этого состояния их нужно езще довести...
    Можно 5.25 скинуть на мыло?
    На графике 90дБ соответсвует тому что в ЖБЛ 0? Не догогяняю
    По сути да.
    Дело в том что АЧХ на графике это уровень реального зв. давления на растоянии 1м и мощноси 5W, с учётом нелинейностей подвеса и BL фактора.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    MaxMan,
    и BL фактор
    Что такое БЛ фактор?
    Мне кажется термин "коэфициент электромеханической связи" полностью раскрывает смысл.
    Ленобласть
    У мореля большой разброс параметров - тебе придется самостоятельно их измерять - они потому и дешевые по сравнению со Сканами. Не связывайся ты с ними - только на бумаге хороши. Я тоже сначала повелся на их красивые слова в листках на динамики - брехня! Но, конечно, лучше Вифы.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Александр Котов, Так уже связался Должны приехать в понедельник - вторник, по поводу разброса - говорять что на конвеере они идут как близнецы братья, и что разбросам особым им взяться неоткуда. А выбор свой сделал потому что читал отзывы про эту акустику, да и брат сделал такие же, и восторгается теперь. Правда у него стоит теперь проблема выбора усилка...
    MaxMan,
    скачал 5.25 и поставил, пробую сделать такой же график как у тебя - что то не получается, выходит не так красиво Параметры ставлю 15л, настройка ФИ на 46Гц. И что то я не пойму, в ЛСПКаде при увеличении бокса кривая АЧХ снижается, а при уменьшении - подъем на нижних частотах? Совсем не как в ЖБЛ?
    Snalan, поставь нелинейности BL и Cm, добавь в схему сопротивление 0,3 Ом, и поставь мощность 5 W, потери Ql и Qa ~40 не меньше, LSPCad точнее, им пользуются очень многие бренды, включая Peerless.
