Страница 24 из 79 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #461
    yuranav
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    akarma
    smsl sa-80 ta2022 80w*2
    стоит 8000 руб. что для меня не копейки.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...744503030.html
    Поэтому и спрашиваю какой из усилителей SMSL лучше приобрести.
    Если рассматривать вариант SMSL SA-S3, то он реально стоит копейки. Но раскачает ли он акустику Heco Victa Prime 502? Если точно нет, то какой смысл его покупать
  2. #462
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    судя по чувствительности акустики (91дб) sa-80 просто должен порвать ее-)) мне с чуйкой 86дб 2 по 20ватт выше крыши.-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #463
    yuranav
    Понятно, sa-80 смысл рассматривать нет.
    А что конкретно посоветуйте?
  4. #464
    Москва/Дубна 5/2
    yuranav, да на сколько денег не жалко. Тут какое дело... сначала вау эффект, что такая маленькая хрень и так играет! Потом слушаешь и понимаешь - ни чего особенного, а как подкрутишь мощности, так звук в резко-яркий превращается и уже совсем не айс. По мне, так я бы предпочел ему LM3886 в маленьком корпусе. Все ж ЛМ играет академично, а яркость (выделение верхнего баса и высоких частот), резкость и прочее как то надоедают со временем... Но это мое субьективное мнение (может мне такой вариант попался и dens777), у других другие уши. Но для своего размера, цены (я брал за 1500р) и если не устраивать дома дискотеки, то сойдет.
  5. #465
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    На выходе моего SMSL SA-4S присутствует видимо несущая- порядка 900 кГц, 100 мВ.
    Как с этим у владельцев аппарата ? нужно ли что0то предпринимать ?
  6. #466
    Это нормально, но частота несущей скорее всего 450 кГц.
  7. #467
    г.Краснодар
    Я когда свой смотрел осциллом, точно не считал, но тоже под мегагерц навскидку было.
  8. #468
    г.Омск
    Да, точно порядка 900 кГц....посмотрел еще раз...
  9. #469
    Такой вопрос:
    Сабж MUSE SA50: http://www.aliexpress.com/item/MUSE-...522883392.html
    Фоновый шум слышимый в паузах. Что посоветуете?
ID:	209098 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209099 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #470
    Частый гость Аватар для caligula73
    если вход(оба) закоротить ?
  11. #471
    Да не может там быть 900 кГц, у модуляторов Tripath несущая максимум 600 кГц. На 900 кГц и фильтр совсем другой нужен.
  12. #472
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Присоединюсь к вопросу. Правда у меня на 2022 в китайском исполнении, но думаю одного поля ягода. Слышен при отсутствии сигнала слабый шип (вход закорочен). Сравнительно скажем так заметно больше чем у ТДА7294. Это беда разводки платы, или это нормальное явление сей микросхемы?
  13. #473
    нужна схема. или фото крупным планом .
  14. #474
    Мичуринск
    Вот:
ID:	209139   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот:
    тут уже ничего сделать нельзя. лучше не будет...
    в случае Юрий-Dos, есть шанс улучшить.
    - выкинуть на входе операционник.
  16. #476
    Москва/Дубна 5/2
    у меня смена бп с импульсного ноутбучного на трансформаторный помогла побороть шум...
  17. #477
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А что по звуку при замене блока на линейный?
  18. #478
    Москва/Дубна 5/2
    тоже вроде получше, но описать словами не уверен, что смогу.
  19. #479
    Мичуринск
    Интересно, у меня как раз трансформаторный. Ладно попробую другой транс и помудрю с фильтрами по питанию...
  20. #480
    Tarkus2
    Частота модуляции у Tripath адаптивная и, в соответствии с частотой и амплитудой сигнала, может меняться в диапазоне 100кГц - 1.5MГц.
    В отсутствии сигнала - частота порядка 700кГц (у TA3020). То есть примерно середина диапазона.
    У ТА2024 безсигнальная частота в документации не указана, но диапазон изменения частоты модуляции 100кГц - 1МГц, то есть без сигнала действительно должно быть порядка 450кГц
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 10.05.2014 в 02:48.
