Показано с 41 по 60 из 80
Тема: О входной емкости выходных мосфетов
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос О входной емкости выходных мосфетов
    Бытует мнение что чем выше входная емкость полевика,тем сложнее его прокачать и в итоге хуже звук,в частности на ВЧ.
    Мнение не мое лично,хотя схемы на IRF540\9540 (Arcam alpha8,Pioneer A-405,A-605,A-607) всегда меня настораживали и звучание их мало кого устраивает.
    емкость у них 2100 пикофарад.
    у 2SK1530-900пФ,у 2SJ201 1500пФ
    у 2SK1529-700 пф,у 2SJ200-1300пФ
    у 2SK1058-600пФ а у 2SJ162-900пФ
    вопрос: на что влияет входная емкость полевиков,хорошо когда она маленькая или большая?
    что делать с предоконечным драйвером,когда параллелим полевики?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: О входной емкости выходных мосфетов
    Цитата Сообщение от Lynx
    зависит от множества факторов, в т.ч. от собственной линейности шумящего прибора и всего того, что следует за ним
    Меня очень заинтересовали идеи в входном и усилительном каскадах
    вот этой схемы:
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...amp=1103560175
    Они без ОООС _очень_ хороши в симуляторе (спады между 2 и 4,
    и 3 и 5 гармониками - более 60db!). Получается, от такого входного
    каскада лучше отказаться (на входе предполагается 250mV)?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Там же JFETы,а тут речь шла про МОП.
    Верится,но с трудом,на первый взгляд ,слишком много в ней нелинейностей.Выложи, если не трудно с номиналами элементов,интересно пощупать в симуляторе..
    Инженер Аватар для Lynx
    вот этой схемы:
    http://www.diyaudio.com/forums/atta...tamp=1103560175
    Фииии. Там еще и регистриться надо...
    Тут, конечно, контингент в среднем умнее Но я не пожалел, что там
    зарегистрировался. Что-то любопытное (по крайней мере, для моего
    нынешнего уровня) там бывает. И несколько гуру там тоже есть.
    Хорошо, чуть позже. Сейчас работа отвлекает
    Тут на одном-то форуме не успеваешь, а намногих - вообще никаких сил не хватит..
    Ну уж Вы то очень даже успеваете
    Я там в основном читаю и беру модели. Обычно, в поисковой системе находится
    всё, что нужно.
    Ленобласть
    На DIY активность высокая, и ветки по усилам на ИМС отдельно. Вот бы про LM и "Драных Кошек" туда...
    Вот. Питание +/-60V. Вход - 250mV - в соответствии со своими потребностями
    в случае балансного усилителя. Последний каскад - не из оригинала
    Номиналы не вылизывал.
    Понятно откуда .Андрей,спасибо посмотрю.Правда очень похожее не так давно пробовал .
    Входной каскад до боли напоминает Lynx9 следящий каскод я бы заменил обычным, поскольку в реальной схеме в оном проявляется нелинейность ИОН для базы управляющего транзистора, а вход ему линеаризовал pn-переходом, т.е. устроив токовое зеркало - каскод.
    Получился входной каскад неопубликованной версии Lynx12
    Ну так можно же опубликовать для начала только входной каскад!!!
    Через неделю УН... и т.д.
    А что так грустно? Пробовал - в смысле слушал, и не понравилось?
    Так лениво же... Вот как выйдет Lynx16, тогда и опубликую... все вместе.
  14. #53
    Ну так а как с фликкер-шумами в этой схеме при входе 250mV? Какой
    вердикт? Пренебрегаем или отвергаем?
  15. #54
    Тогда не понравилось наличие каскада с ОЭ в схеме.Казалось ,что как его не линанеризуй,всё равно получишь ... ,но поигрался с твоей схемой и получилось совсем не плохо .
    В таком включении светодиоды создают лишнюю нелинейность в эмиттерной цепи транзистора с ОЭ.Потом рабочие точки транзисторов и усиление каскадов у тебя выбранны не оптимально.Я сделал вот такой вариант.Убрал все эти недостатки.Получилось очень даже не плохо.Искажения на том же уровне,что в варианте с ТЗ вместо ОЭ.Даже самому понравилось .
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PRE-AMP%20JFET%20OE.GIF
    Схему рассчитывал для входных напряжений амплитудой 1в,Ку=30дб.Вторая и третья гармоника гораздо меньше чем у тебя.Верхних не видно вообще при амплитуде 500мв на входе.
  16. #55
    Дык, я и не успел поиграть со схемой. Честно написал, что не
    вылизывал. Просто для примера Дмитрию показал входной каскад.
    А он на полевики ругается
    А с отделением светодиодов - классно получилось! Тоже посмотрю.
    А кто-то не верил про спады на 60db, а жизнь, оказывается,
    очень даже прекрасна
    Кстати, Сергей, ты фиксировал базы каскодных транзисторов во
    входном каскаде - то, о чём говорил Дмитрий. Намеренно? Я так
    понимаю, что фиксировать или нет - это выбирать господина, с
    которым сражаться - с Миллером или Эрли. Так?
  17. #56
    Не на полевики а на конкретно МДПТ в малосигнальных каскадах. К транзисторам с pn переходом это отношения не имеет.
    Там же на входе транзисторы с pn переходом. У них, в отличие от МДПТ шумы очень малы. Ты невнимательно читал мой пост насчет оных где-то выше
    [ADDED=Lynx]1103792300[/ADDED]
    Сергей, красивое решение!
    Тебе мое последнее письмо пришло?
    Последний раз редактировалось Lynx; 23.12.2004 в 11:58.
  18. #57
    в отличие от МДПТ
    Сори, что это не про обычные ПТ с p-n переходом, упустил. После
    чего не очень понял дальнейшие высказывания, а приставать за
    разъяснениями постеснялся
  19. #58
    а приставать за
    А зря!
  20. #59
    Я не поверил,потому что в исходной схеме режимы мне не понравились с первого взгляда .С режимами я тоже ещё пока не играл.В основном вторую и третью гармонику делают полевики,высшие- каскад на биполярах и они начинают проявлятся на больших амплитудах.Тут надо выбирать компромиссное решение по выбору усиления каскадов,но думаю это надо делать уже в железе.Я не очень то доверяю симулятору на гармониках меньше 0.001%.
    Фиксировал намеренно.У полевиков Эрли не бывает. Миллер там маленький амплитуда меньше 1в на уровне 20в постоянки. Не вижу смысла делать плаваюшее смещение,да и симулятор говорит то-же самое .С ним можно получить больше проблем,чем пользы.
    Дмитрий,спасибо,в общем то основа твоя - LYNX9.
    Последний раз редактировалось PSV; 23.12.2004 в 12:30.
  21. #60
    Сергей, что-то у меня с добавленными транзисторами получилось
    сильно хуже (на 30db!). Ты без них пробовал? С твоими номиналами
    убираю тразисторы, ставлю перемычку между светодиодом и
    эмитером, получаю всё OK - даже не меняя резистор между парами
    светодиодов.
