Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Буду делать катушку 3,3 на сердечник. Набрал I-пластинки от трансформаторов. В той же куче на рынке нашел оправки подходящие из капроноподобного пластика.
Вопрос - нужно ли изолировать между собой пластины сердечника? Если да - как лучше это сделать?
Пластины трансформаторного железа имеют изолирующий оксидный слой.
Если он нарушен, такие пластины мало пригодны.
Также мало пригодны пластины гнутые, битые, с механическими повреждениями, ввиду нарушения оксидного слоя и ухудшения магнитных свойств при деформациях.
Если хотите, можно дополнительно изолировать пластины к-л тонким диэлектриком, либо покрытием лаком.
прозвони мультиметром,если звонятся то положи пластины и покрась из баллончика нитрокраской,можно скотчем с одной стороны обклеить
Мужики. Такой вопрос! Заказал у человека сделать две катушки 3,3 мгн. Приехали, померял ориентировочно тестором радиомаговским, оказалось где-то 1,8 +/-
Написал ему, он ответил
они рассчитывались и мотались-пасивное 2 мгн,активное 2.9-3.2мгн!!!
бред какой то,но есть выход,возьми прямых пластин от трансформатора ,и склей сердечник,обмотав их скотчем,подбирая их колличество выйдешь на нужную индуктивность,потом закрепи жестко в катушке,можно взять ферритовый стержень миллиметров 10*150...200мм и двигая в катушке подогнать индуктивность
На железном сердечнике, особливо замкнутом, индуктивность меняется от амплитуды сигнала, частоты и др. поэтому ближе к реальности даст АРТА на розовом шуме и с амплитудой близкой к рабочей - на музыке такие лучше не применять ...
Перечитал всю тему, решил мотать сам. На воздухе 0,5-0,6 сделал без проблем.
На НЧ решил сделать на феррите, нужны 6,5 и 7,3 мГн. Наматал на пластины от трансформатора, примерно столько же, как и без сердечника, сравнить разницу, и получилось 0,015мГн.
Решил попробовать на П-образных пластинах от трансформатора, соединив 2 штуки в форме Х, наматал это же кол-во проволоки и получил 0,004мГн.
Брал три метра провода 1,0мм и наматал на оправку 30мм и снял не стягивая, а-ля пружина, померил, 0,07мГн примерно, начал вводить внутрь ферритовый стержень 10х150мм., при введении к середине индуктивность уаеличилась до 0,5-0,7мГн.
Вопрос такой, то что я стянул пластины изолентой и мотал поверх нее без всякого каркаса, могло повлиять, что индуктивность начала падать?
При намотке на П-образные пластины без натягаи не плотно дает увеличение. То есть каркас обязателен не менее 1мм.?
Вопрос реально слушавшим - кто использовал РАЗНЫЕ катушки от https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...tors/1768,en,8 ?
Спасибо за ответ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, но фильтр 3-х полосный, или ето выход на светодиод?
2-х полосный. Подстроечник регулирует уровень ВЧ. И на светодиод перегрузки выход есть.
