Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 500
Тема: Напольная АС - ILLUMINATI UNIVERSE
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Напольная АС - ILLUMINATI UNIVERSE
    Эти акустические системы задумывались мной очень давно, мне очень нравятся корпуса Focal Scala Utopia, но не нравится - как эта акустика звучит. Ну вот, нет в ней на мой взгляд реализма. какие то они "пластмассовые" что ли.
    Поэтому, я не стал изобретать велосипед, а взял за образец для подражания их корпуса, основу чертежа корпуса у Троэлса, проект Cyclop, где он внизу страницы о проекте показал, как можно сделать корпуса типа Focal. Доработал по своему чертежи и вот оно что получилось.
    Динамики:
    НЧ - Seas Excel E0046008S (W26FX002) - динамик великолепен. высокая чувствительность, низкие искажения, быстрый и мощный бас.
    СЧ - SB ACOUSTICS Satori MW16p-4 - я долго искал основу АС - а это конечно среднечастотный динамик - который должен воспроизводить самый важный диапазон. у этого динамика очень низкие искажения, хрошая детальность и телесность звука. АЧХ у него такая, что можно сказать про него - это вообще широкополосный динамик. в ящике для СЧ динамика стоят угловые рассекатели оклеенные герметоном А15 и сзади корпуса как видно на фото сделано бльшие тверстие окультуренное выходом от порта ФИ диаметром 100 мм - фактически - ОЯ.
    на ВЧ был выбран AIR Motion transformer AMT Mundorf - AMT 19CM1.1-C - исключительно великолепное воспроизведение высокочастотного диапазона.
    Наклон корпуса был спроектирован таким образом, чтобы оси излучателей сходились в точке прослушивания, на расстоянии 3-3,5 метра. Это не говорит о том, что ближе или дальше будет плохо звучать, но наилучшая точка - в 3-х метрах.
    Корпуса мучились 3 месяца. Они очень мощные - вес каждой АС порядка 59 кг. При этом они, как и оригиналы сделаны на колесных подставках. Толщина передней панели 50мм, задней 40, боковые - 35 мм. Системы с фазоинвертором, который размещен внизу басовой секции, ФИ переходит как в продолжение, в щель снизу. Порт ФИ диаметр 100 мм длина 200 мм.
    Грили - на маленьких неодимовых магнитах.
    Конденсаторы Intertechnil Audin Cap Plus, Mundorf Supreme и Mundorf Evo на НЧ. В режекторе на НЧ неполярный электролит, катушка на ферритовом сердечнике , диаметр провода 0,71. Резисторы кроме НЧ все Superes. Катушки на НЧ C-Coil 15AWG 1,4 мм, на СЧ и ВЧ 14CFC Mundorf.
    Диапазон - 32-35000 гц.
    Импеданс 8 ом.
    Чувствительность 89 дб.
    Привожу графики и фото. Сглаживание - на замерах с искажениями - нет, на остальных - 1/12.
    Тема по прослушиваниям и обменом впечатлениями - https://forum.vegalab.ru/showthread....64#post1914964
    Заказ, вопросы и предложения только на illuminati@illuminati.spb.ru или на одноименном сайте
    вообще то, не рекомендовал бы самостоятельно повторять данные АС. Они очень сложны в окончательной настройке. А стоит изготовить их - очень дорого.
ID:	209615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Замер с искажен&#1.jpg
ID:	226932   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моделирование  ILLUMINATI UNIVERSE от 200.jpg
ID:	209102   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI UNIVERSE impedance  Замер.jpg
ID:	208869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моделирование и замер ILLUMINATI Universe.jpg
ID:	231309   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фазы переплюсо&#10.jpg
ID:	234986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI UNIVERSE Waterfall 2  LSPLab.jpg
ID:	226933   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер ILLUMINATI UNIVERSE.jpg
Название:	Чертеж корпуса.GIF
ID:	209106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Расчет наклона корпусов.jpg
    Последний раз редактировалось sid2612; 16.05.2015 в 17:53.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Напольная АС - ILLUMINATI UNIVERSE
    Классно выглядит! Скажите, а как вы с динамиков меньше 90дб чуйки получили 90дб АС?
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Поздравляю, SeHi просто игрушка по сравнению с этим. НЧ закрытый ящик?
    Аватар для sid2612
    У динамиков чуйка НЧ- 89 дб. у СЧ - 90,5 дб, у ВЧ - 91 дб. - как добился? Также как и Троэлс - http://www.troelsgravesen.dk/cyclop_...d-response.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Спасибо! Нет - фазоинвертор. в подставку, там стоит порт переходящий в щель.
    У нч 86дб.
    Барнаул
    Я не внимательно описание прочитал сразу, больше на внешний вид отвлекся ))))
    Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    У нч 86дб.
    учите матчасть - http://www.seas.no/index.php?option=...d=74&Itemid=98
    Жуковский М.О.
    Слав, поздравляю с завершением этого долгого проекта!
    Внешний вид как всегда на высоте!
    С удовольствием теперь живьем послушаю на выставке.
    От себя тоже добавлю пару слов.
    Динамики подбирались долгими и мучительными поисками.
    Искали лучших представителей для каждой из полос.
    Основным критерием были минимальные искажениям при гладкой АЧХ.
    Также везде смотрели, чтобы BL/MMS (ускорение) были довольны высокими.
    Жаль я не могу живьем послушать прям сразу.
    Аватар для sid2612
    Спасибо! Если получится - конечно повезу их на выставку.
    СПб
    Набор динов великолепный, корпуса - как обычно.
    По чувствительности - откуда 90 дБ с учетом баффл степа?
    Без компенсации баффл степа 89 а с компенсацией 86.
    Ускорение еще от индуктивности зк зависит.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 05.05.2014 в 16:29.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    бестактный вопрос - "очень дорогой" это сколько?
    Аватар для sid2612
    Очень дорого - это хорошо за 200
    Eburg
    лично я ничего против не имею, вопрос спровоцирован соседней веткой
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Имея на руках 150 - 200 тыш можно ничего не пилить. Слушать, выбирать ..
    Я просто не в курсе, что это форум миллионеров.
    Думал попроще народ собирается.
    Барнаул
    Я так полагаю за 200+ Вячеслав готовый вариант предлагает и пилить уже не нужно.
    Аватар для sid2612
    Сообщение от rx6la
    У каждого свой потолок. Есть разные проекты, есть дешевые, есть дорогие. Мне захотелось сделать супер топовый проект. Я его сделал. Он и не мог дешево обойтись. Тут одних комплектующих на сумму более 100 тысяч.
    По поводу - народ попроще собирается - люди разные. Заработки и возможности тоже у всех разные. Поэтому и проекты могут быть разными. На вкус и цвет - как говорится...
    за 200+ - это он мне обошелся. А аналог промышленный стоит вообще 1200000р.)))
    СПб
    Мне кажется, что после компенсации БС у НЧ должно остаться 86-87дБ и СЧ в этом случае можно и 8-и омный поставить. Или я не прав?
    Аватар для sid2612
    Ставьте.))) я поставил то, что хотел. Уже показывал, для примера - что получилось у Троэлса с таким НЧ динамиком - http://www.troelsgravesen.dk/cyclop_...d-response.GIF
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    какой раздел СЧ-ВЧ как внизу себя хейл чувствует? от скольки играть может?
    чем не подошёл M15CH002 ?
    Аватар для sid2612
    Раздел 400/3800. играет все очень приятно и чисто.
    Этот Excel играет хуже Сатори.
    Последний раз редактировалось sid2612; 09.05.2014 в 07:27.
