Имеется усилитель сабвуфера на LM4780 в мостовом включении.
Как правильно подключить оптронную защиту АС?
Поставь просто предохранитель последовательно с выходом, и все.
Ну можно еще по питанию 4780.
Для мощных сабвуферных динамиков - этого как правило достаточно.
Если я не ошибаюсь, 4780- это сдвоенная 3886?
В таком случае, не опасно ли ставить предохранители по питанию? Тут говорили про фатальные последствия однобокого питания- когда питание только на одном плече есть- вылетает все что можно.
Ставить предохранители по питанию - да, опасно при однобоком перегрании, но динамик - стоит на порядок-два дороже ЛМ-ки.
Ну насчет стоимости это ясно. А вот при выгорании ЛМки от однобокого питания динамики разве не страдают?
В таком случае, имхо, надо один предохранитель на динамик.
Mike 111
К земле и к одной из "фаз", само собой одна клемма получается вразрыв через реле.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Так я с этого и начал !!!!! :Сообщение от Sarmic
Сообщение от Alex
Если есть мьют, то можно вобще бесконтактную придумать. Выход и питание коротится тиристорами.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Спасибо за ответ, т.е. плюс или минус в одном из случаев будет поступать через обмотку динамика? Не опасно ли для него это?Сообщение от SinteZ
Может у кого есть схема дифференциальной защиты?
Сам рассчитать не могу...
Mike 111
Да нефига там считать... Любая рабочая защита должна встать. Подключай только на один канал и всё. Ведь если ты отключишь один из проводов идущих к динамику это опасно для него?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ
Я не это имел ввиду. Прежде чем сработает защита,плюс или минус
может поступать на вход защиты через обмотку динамика,схема то
мостовая.
ну блин. Ну два канала подключи к защите через резисторы разных номиналов.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сообщение от SinteZА почему разных номиналов?Сообщение от SinteZ
Mike 111
А это если у тебя "выстрелят" оба канала, а на одном +, а на втором -. Чтоб нескомпенсировались ;)
SinteZ добавил 06.08.2006 в 21:45
И вобще я тут подумал... можно вобще обходится одним реле в защите. Разрывать только землю (если стерео усилитель не предназначен для перехода в мостовой режим).
Последний раз редактировалось SinteZ; 06.08.2006 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сообщение от SinteZДа, вполне логично. А можно использовать реле с двумя гр.контактов.Сообщение от SinteZ
Mike 111 добавил 06.08.2006 в 21:56
Дополнение:
Сообщение от SinteZДопустим ,использовать 15К и 20К ,получится, что усилитель работаетСообщение от Mike 111
на нагрузку 35К включенную параллельно динамику, это не приведет
к печальным последствиям?
Последний раз редактировалось Mike 111; 06.08.2006 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Ниже 50к подключать нельзяСообщение от Mike 111
Ну да. А потом присовокупил про предохранители на питание. Отож я и засумневался %)))Сообщение от Alex
Mike 111
Нет, не приведёт. Сопротивление включаемых паралельно дают результат. сумма равна меньше наименьшего. R=(R1+R2)/R1*R2
И поскольку у тебя сопротивление этих резисторов много больше сопротивления катушки динамика, то никакого влияния оказывать не будет.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сообщение от SinteZЭто понятно,опять я неправильно выразился. Я имел ввиду искаженияСообщение от SinteZ
и пр.
Теперь все понятно,спасибо за ответ
А предохранители по питанию я упомнялул - уже для защиты блока питания, чтобы когда микросхемы вылетела - не сгорел транс, и вообще пожара небыло. Хотя - с этим должен и сетевой предохранитель справиться.Сообщение от Sarmic
Т.е. предохранитель на динамике - защищает динамик (как самое дорогое), предохранители по питанию/сети - от пожаров.
