Страница 29 из 73 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #561
    flipper
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    antiluser, Игорь, помнишь же это - "йа слушаль, слушаль, и наконец - услышаль!"
  2. #562
    Йыхви/Эстония
    я через Фламенко вообще никакой разницы не слышу между Foobar и APlayer.
    а ее слышно.
  3. #563
    Челябинск
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    а ее слышно.
    Я допускаю, что она есть, система у меня далеко не референс. Но тогда эта разница много меньше разницы между треками 1, 2, 3.
    С уважением, Игорь.
  4. #564
    - Аватар для Olegyurich
    Сегодня осстоялось очередное прослушивание изделий Алексея - Д68 и Раптора(Раптор немного модернизированный Алексеем).
    Итак, сначала о Рапторе - все осталось точно также, что с моим усилителем, что с Трусовским характер звука один - ВЧ завалены, послезвучия не слышны, в звуке каша на ВЧ и наверное на верхних СЧ.
    Д68 - здесь звук получше. Баса меньше, но остальные составляющие гораздо детальнее и натуральнее. Динамические переходы гораздо четче чем на Рапторе. Затем Д68 подключили по коаксиалу (через что, чуть ниже) - звук стал гораздо лучше, появился бас, по количеству примерно такой как у Раптора, но гораздо четче и рельефнее. Остальной диапазон таже прибавил несколько пунктов. Что-то с Болеро не так!!
    Далее прослушали 2 ЦАПа иной весовой категории:
    http://www.nosminidac.nl/Octave_old_English.html
    http://mytekdigital.com/hifi/
    Метрум подключался к USB через конвертер SOTM(Д68 подключали тоже через него). После Д68 это был скачок в разрешении на порядок, звуки инструментов стали похожи на натуральные, стало можно слушать классику. Звук Метрума комфортный, несколько мягкий, подача немного похожа на Раптор, но совсем иного уровня.
    Митек звучит превосходно, разрешение и натуральность на очень высоком уровне. Некоторые записи, не очень качественно записанные могут утомлять, но разрешение нетрудно снизить более мутным кабелем.)) Тогда все снова комфортненько.)) В общем победитель один и без вариантов.
    По памяти Lynx 47 звучал довольно близко к Метруму, но метрум лучше передает эмоции и более натурален, но в целом устройства близкие на мой взгляд.
    Еще подключал свой CD-проигрыватель Denon DCD-685, он по уровню оказался близок или чуть выше D68 с конвертером SOTM.
    Слушалось на усилителе Poweramp-01 и колонках Illuminati SeHi.
    После того, как Иллюминати уехали к себе домой, решил еще раз послушать Раптора и Д68 на своих Арслабах. Разницы практически никакой не обнаружил(и с Denonом тоже). Так что для данного уровня акустики оба этих ЦАПа вполне годные. Для Illuminati нужно что-то получше.
    avtech@palabs.ru
  5. #565
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Олег, за отзыв спасибо!
    Олег, уже спрашивал в личке, повторю вопрос тут - как ты вообще ЦАПы смог подключить, что у тебя по коксу звук лучше, чем по УСБ оказался???? Что то не то....
  6. #566
    Так я тебе ответил. У Д68 есть вход USB и коаксиальный вход. Сначала подключили по USB , послушали. Потом подключили к USB такую коробочку:
    http://www.sonore.us/SOtM.html, от нее коаксиальный шнурок к Д68, снова послушали.
    avtech@palabs.ru
  7. #567
    Странно, что у Олега "ВЧ завалены" с Раптором.У меня наоборот ВЧ как эквалайзером задрали на 2-3дБ.Тут что, у всех разные Рапторы?
  8. #568
    energy audio
    Россия, Тула
    Я про другое спрашиваю - как был настроен вывод звука из компьютера, то есть через что выводили (какой был программный плеер), через какой драйвер выводили, на экранчике ЦАПа что отображалось при выводе контента с разными частотами дискретизации? Другими словами был ли правильно настроен вывод с компьютера?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    у меня есть основания думать, что вывод на ЦАП был настроен неверно. Одно из таких оснований это то, что Раптор, который слушал Олег был мной "переделан" и звучание в моей системе кардинально отличалось от "стокового" варианта, а у Олега всё осталось без изменений.
  9. #569
    Все правильно- доработали и ВЧ перестали выпирать.Видимо даже мало стало.
  10. #570
    Я про другое спрашиваю - как был настроен вывод звука из компьютера, то есть через что выводили (какой был программный плеер), через какой драйвер выводили, на экранчике ЦАПа что отображалось при выводе контента с разными частотами дискретизации. Другими словами был ли правильно настроен вывод с компьютера?
    Для Раптора и Д68 был установлен драйвер Аманеро, скачивал по ссылке из первого поста отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62482
    Плеер - Foobar. В установках выбирался либо Аманеро, либо SOTM. Одновременно было подключено только одно устройство. На экране ЦАПа было 16-44.1 - в основном такой контент слушали. При подключении коаксиального шнурка на экране была надпись "SPDIF"
    И на чем они основываются?))
    Увы нет, тот Раптор, что был у меня, специально дорабатывался Алексеем с целью поднятия ВЧ, но разницы на слух, по крайней мере существенной, я не заметил.
    avtech@palabs.ru
  11. #571
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Скорее у всех разные уши
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  12. #572
    energy audio
    Россия, Тула
    во первых:
    хотя в моей домашней системе разница была существенной.
    во вторых:
    Звук через СПДИФ не может быть лучше правильно настроенного вывода по УСБ.
  13. #573
    При прямом сравнении - возможно, другое дело, что проблема как была, так и осталась.
    Ну, тем не менее впечатления были именно такими.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Скорее разные системы.))
    avtech@palabs.ru
  14. #574
    Челябинск
    Объективно не может. Но субъективно для кого-то может быть лучше. Тест с записями очередной раз это подтвердил.
    С уважением, Игорь.
  15. #575
    Почистил
    avtech@palabs.ru
  16. #576
    energy audio
    Россия, Тула
    Поставил удалённо через теамвьювер Олегу свою сборку фубара и настроил вывод как у меня дома (через ASIO4ALL). Он сказал послушает и отпишет потом....
    Вывод у него был настроен через стандартный виндрайвер с его ресемплером к частоте 16/44 - при воспроизведении 24/96 показывало 16/44 и не изменялась битность при уменьшении громкости в фубаре.
    Тут безусловно есть и моя доля вины - надо сделать мануал по настройке девайса. Не всем это даётся легко.
  17. #577
    В свое оправдание могу сказать - "оно ж работает")) И все ЦАПы тестились в одних условиях. По первому впечатлению вроде стало лучше, завтра напишу подробно.
    avtech@palabs.ru
  18. #578
    В отзыве ОлегЮрича практически не отражено о звучании Д68, единственное понятно, что не дотягивает до высококачественных устройств и подтверждает мой вывод о соотношении качества звучания со средним сд плейером. Факт о лучшем звуке SPDIF меня обескуражил, хоть и не приходило в голову проверить, за ненадобностью.
    Вопрос к Алексею: в ближайшее время смог бы, при возможности конечно, послушать Раптор. Где он сейчас находится и возможно ли мне его получить?
    Андрей
  19. #579
    Странно.Может акустика "не докладывала" ВЧ?Или усилитель.Сколько слушал источников, именно у Раптора ВЧ относительно всех приподняты.И мы его слушали через внешний сетевой фильтр, без него по ВЧ должно быть еще заметнее.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Так...уши у меня одни, не сменные .Я пишу не в абсолютном смысле, а в сравнении с десятком других источников.
  20. #580
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, Раптор сейчас на пути в столицу, где вероятнее всего будет конечная остановка. Желающих послушать там довольно много. Я мог бы собрать ещё один для прослушек, но это примерно недели через три.
