Показано с 1 по 20 из 25
Тема: BC 6NDL38 в двухполоску
    Клон
    Аватар для Nekrasava
    По умолчанию BC 6NDL38 в двухполоску
    Никогда не доводилось иметь дело с B&С. Есть ли другие кандидаты такого же размера и похожих параметров? Раздел 2000.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: BC 6NDL38 в двухполоску
    а смысл - 7 литров?
    Клон
    Низко не нужно, стыковка с сабом 70...80Гц. Я не нашел ни одного 6,5", с такими х-ками.
    кажется, куда более интересно, это как и какой пищь срастется на 2к. Да и как то от 80 до 2к, слишком много охватить надо
    Eburg
    вроде есть и ленты и хейлы от 2к? или дорого?
    ну и 100баксовый драйвер в мелкой дудке легко))
    Клон
    Валом таких, речь не о них.
    Вот и я о чем. Судя по всему, ему это должно удаться.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Не дорого, наметки есть по ВЧ, если я скажу какой ВЧ, то ветка скатится в срач. Еще я рассматриваю WF152BD06-1*2шт, или его старших братьев. Но на участке 80 - 100 ВС вне конкуренции.
    Earendel Speakers
    http://audiosila.com/product/sch-din...-8-16om-100db/
    Этот. Нет?
    Клон
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Увы, я смотрел на него, но вот его измерения (эксклюзив):
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    а в личку? обязуюсь не разглашать и удалить этот пост после получения
    В зависимости от крутизны фильтров и мощности вполне из этого списка что-то можно выбрать. Планируется активное деление MINIDSP-MINISHARK. Для увеличения отдачи по отношению в миду, можно сделать LA из твиттеров.
    Audaphon AMT 1i
    Beyma TPL-150
    Dayton DC28F-8
    Dayton PT2C-8
    Eton ER4
    Focal TC90 TD5B
    Gradient NDT 53
    Harwood AM 25
    Mivoc KFT 130 M
    Monacor DT-350NF
    Morel ET 338-110
    Neo CD 2.0 ALU
    Neo Pro 5i
    Peerless WA-10-8
    Scan-Speak D2908-714000
    Scan Speak D3004-664000-2v
    Seas excel T29-CF002
    Seas KT27-550
    Seas Noferro 12
    Seas SDT27-CG
    Transducer Lab N26C-A
    Vifa XD27OF-4
    Visaton DSM 25 R
    Wavecor TW030WA07
    Все споры по ВЧ переносите в одну из тем о выборе ВЧ, мне тоже интересно, но не тут.
    В том то и дело, что когда пытаешься одним драйвером, охватить как можно шире полосу, как крути не верти, выходит не очень хорошо, элементарная физика. Да можно вспомнить про ШП, но у них там свои особенности, выбираются не что ровнее, а что красивее звучат.
    имхо конечно
    Клон
    Идея отличной 2-хполоски без баса абсурдна?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я бы сказал без баса можно, но не без мидбаса. Я по неопытности свой первый проект сделал на SS 15W/4424, ачх у него было примерно то же что и у 6NDL38, спад начинался где то от 200, ну так мидбас в нем отсутствовал, саб дело не спасал, мидбаса как не было так и не было, то есть отсутствие баса простить можно, подпереть сабом или оставить так, но тогда акустика должны играть в полку хотя бы до 80. мое имхо, 6NDL38 для двухполоски не подходит, либо делать трифоник с мономидбасовым звеном как вариант.
    Хотя модель рисует 60 по f3 в ящике 9л 65гц, я сомневаюсь что дин с такой паспортной ачх дотянет с помощью фи до 60. да линейных ход большой... в принципе может получиться небольшой полочник.
    Клон
    6NDL38 вроде как играет.
    Eburg
    лично я, если бы делал маленьку 2полоску без б. - то 10" - 8". и раздел пониже. но выбор твитеров уменьшается))
    фазик и потом саб? совсем имхо - неблагостно.
    Йошкар-Ола
    Модель моделью, но с реальными замерами она может кардинально не совпасть
    модель моего скана, вроде ничего, до 60 доиграет по -3...
    А вот что получилось
    полка на настройке фи то есть, а вот ее уровень далекооо не по -3.
    Клон
    Все верно у Вас в реале вышло, у меня в моделе точно так получается:
Название:	SS 15W 4424.jpg
    2,2 литра 80гц настройка))))) труба больше полутора метров))) Гы, а какие у Вас размеры бокса и трубы?
    Eburg
    Йошкар-Ола
    На скрине симулятора параметры ящика указаны, разве что диаметр порта у меня получился 3,6 а длина где то 11.
    Earendel Speakers
    А можно объяснить, почему не устраивает? Если смотреть симуляцию бафла в Edge, то как раз в том месте, где на вашей картинке спад, будет подъём. Вроде как они друг-друга компенсируют...
    Клон
    Нижняя линия - это искажения, ниже 500 этот динамик дома пускать нельзя. А на полосу 500 и выше есть большое кол-во ровных динамиков с большей отдачей.
    Earendel Speakers
    А вы уверены что у BC они ниже? И ещё вопрос: на каком уровне проводились измерения? Может он за линейный ход вылетал уже...
