Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 192
Тема: Помогите в создании усилителя
  1. #21
    По умолчанию Re: Помогите в создании усилителя
    Цитата Сообщение от Nano Посмотреть сообщение
    А вот это никого не смущает???
    Это я для того написал,что хотел подчеркнуть равность мощности транса и УМ))) Но обломился с этим((( провод вторички только 0,8мм, толще надо ждать , а зуд в руках присутствует))) потом если что то новые намотаю)) А пока мощности около 50Вт , для тестов , хватит
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Единственное, что меня смущает- короткозамкнутый виток экрана пост19 картинка2. Видимо перематывать снова придется
  3. #23
    Не просто фольга из кусков)) это я так похабненько спаял кусочки))) Зазор 2мм оставил)))
  4. #24
    Цитата Сообщение от MAVR_ik Посмотреть сообщение
    Пред,Тембрблок....
    Шурик, это же не наш метод ...
    лучше так - коммутация, регулятор громкости, мощник, защита - нормальная (ровная) акустика.
    без последнего звена, да и еще с тембрами и предами - можно и не морокаться было с экраном )))) (ИМХО)
    PS. нахрена Ланзару с 500кОм входного сопротивления нужен еще пред?
  5. #25
    Неее наделаю отдельных блоков)) потом попробуем и выберем оптимальный вариант))) там что пред, что темброблок заявлены очень неплохие, посмотрим на деле))
    PS.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208336 а как тут 500кОм?? тут вроде около 27кОм, или может схема другая?
    Акустика пока выглядит так ))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 28.04.2014 в 10:20.
  6. #26
    входное сопротивление дифкаскада при неинвертирующем включении - около 1МОм....
    Резистор R1 - может быть любого номинала - в зависимости того что будет стоять на входе и на сколько удален источник от входа. чем меньше R1 - тем меньше будет шума на длинных проводах.... но и РГ - следует брать с учетом этого резистора.
    то есть, если РГ - 100кОм - то R1 - 500кОм
    коммутировать лучше так - внешний вход усилителя до РГ - шунтировать резистором 47кОм - стандартное входное для уся....
    если в усилителе будет цап - то есть смысл - разгрузить его выхлоп - подавать сигнал прям на РГ 100кОм...
    но вся эта бадяга должна быть соединена как можно короткими проводами и экранирована.
    бонус такого решения - разделительный конденсатор может быть всего лишь 3-4мкФ пленки, а не электролит
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    круть. ... это повторение чьего-то проекта? или самостоятельная настройка?
  7. #27
    г. Омск
    Что бы не было такого она...ма с влиянием всякого хлама на межблочные провода и т.д. входное сопротивление усилителя необходимо снижать ну и у источника соответственно выхлоп. Регулятор громкости выше 10кОм лучше не ставить. Золотая середина. От него и плясать со входным сопр. непосредственно самого усилителя.
  8. #28
    ну да. все верно. перед разработкой уся - еще немаловажно определиться с источником сигнала. и желательно что б он был один. как и акустика.
    всё универсальное - несовершенно. все совершенное - не универсально....
    ну что тут сказать - если источник звуковуха или мобильник - то и входного 1кОм за глаза...
    если цап с и/у на оу... то где будет выше тхд преобразователя? на 1к или на 100к нагрузки?
  9. #29
    Про входы вродь понял...с источником, вот тут пока вопрос ну что хочу: винил пока в наличии только (электроника ЭП-017, но почитал про него оказываЦа не самый плохой))), нашел пару проектов ЦАПа,но пока с усилом и акустикой не разберусь за него не возьмусь... , комп тут тоже только читал про звуковухи...надо вникать, ну и CD, того 4 входа, но селектор можно будет упразнить)))Акустика - это моё творение ( ну этим я хоть как-то раньше занимался) чужие проекты смотрел, но то одно, то другое ... решил свои придумать, там по электронике осталось индуктивности соорудить, скоро надеюсь закончу... хотел потом описать процесс сотворения на форуме))) Послушать критику людей кто в этом разбирается, а то моя профессия далека от электроники, хотя я тоже чиню..., только людей))) вот поэтому бывают глупейшие вопросы Всем спасибо за содействие... пойду травить платы, вот уже вопрос - текстолит двухсторнний , стоит оставить верхний слой фольги как экран, или на УМ это не критично?
  10. #30
    а вот с этого момента по-подробнее....
    при этом раскладе - (я то по акустике в основном спец) - настоятельно рекомендую отложить усилок по-дальше и все силы приложить на акустику.... уж поверьте - если она правильная - то заиграет офигенно и от ЛМ-шного уся хорошо.... если нет - то что Ланзар, что класс А - это будет все мертвому припарки....
    что за творение? вижу тока ящик с дырой по 8" и дыра под ФИ?
    я надеюсь калибровочный микрофон есть? или капсюль?
    как мерить думаете?
    я надеюсь не трехполоска ли?
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    лучше стравить, если оставлять - то только с умом - что б не накосячить и не получить земляную петлю - вообщем мороки . лучше потом земли развести вне платы звездой из точки одной. как-то так
  11. #31
    г. Омск
    Современные ОУ(825, 845 и т.д) прекрасно справляются с нагрузкой до 1кОм без ущерба THD учитывая, что на выходе не более 2В у источника.
  12. #32
    Mazila, это все меркнет в геометрической прогрессии - в свете "запилить АС".
    свой первый усилок я собирал 2 недели, свой ЦАП я собирал месяц.......
    акустику от которой не сворачиваются уши - 3 года.....
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    конечно сроки создания звучащей АС могут и резко сократиться - если изначально выбрать верное направление разработки с адекватным учетом средств и возможностей, дабы не наступать на одни и те же грабли, по 10 раз
  13. #33
    г. Омск
    Я собирал и то и другое и третье. Каждый из этих элементов одинаково важен. Вы тему ветки внимательно прочитайте...
  14. #34
    странно почему ветку перенесли из усилителей в разное, а не для начинающих.
    ну раз зашел разговор про ас - я подумал, что все таки некоторое прояснение с акустикой будет как раз кстати и для будущего усилителя тоже... если конечно автор сам не против обсуждения системы в целом, а не только уся
  15. #35
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По фото не очень понятно: Экранная фольга спаяна? Должна быть изолирована,как от обмоток, так и слои между собой. Иначе получится короткозамкнутый виток. ( На фото из поста 19)
  16. #36
ID:	208642сплошного витка нет,а нужен полный виток?( ну этот транс уже перематывать не буду, он этого не переживет).
    - автор за любой кипишь , кроме голодовки)))) про акустику пока промолчу, просто если начнете советывать , я начну делать и ее , и в итоге все затянется....
    На данный момент по усю:- Вложение 208573Вложение 208574 может сегодня допаяю))
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 02.05.2014 в 11:07.
  17. #37
    MAVR_ik, хорошо, конечно лучше делать все по-порядку. доделывайте усилитель. как дойдет до акустики - то пишите про нее сюда. не стоит создавать другую ветку в разделе акустика - и я там не появляюсь - и по хорошему говоря - тут на форуме только единицы хорошо разбираются в акустике - да и отвечать не станут новичкам - а остальные знайкины - насоветуют черт-чего, сами не понимая что говорят
    вложения пишут что нет такого на сервере
    ЗЫ. не будете против, если вашу фотку покажу в другой ветке? по вопросу как правильно сделать звуко-виброизоляцию компрессионному динамику в саб, а так все по старинке думают, что чем больше поглотителя, то лучше. а нет
    кстати, как правильно называется эта штуквина с фольгой? я её всегда называю "для авто...."
  18. #38
    Фотки можно выкладывать где угодно))) Вложения-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208596 Это вроде называется Вибропоглощающий материал - http://www.shumoff-ekb.ru/materials.html
    Их куча , и действительно для авто))) так понятнее .Как спаяю пробную версию усилка , параллельно начну доделывать акустику, скину схемы фильтров, чертежи ящиков (ну как смогу нарисую), расчетные графики...виды ДГ ...
  19. #39
    класс! красотища! . у меня ЛУТ-методом так не выходит крупные дорожки ровно сделать. только мелкие, а большие прорезаю, как резак где ляжет.
    это ЛУТ так или фоторезист?
    вот кстати по поводу ачх-корректирующих конденсаторов в Ланзаре - зашел в долгие раздумья...
    это керамика? вроде как начитался что керамику - ни-ни - в аудио - вроде как дают пьзоэффект на частотах ниже 3кГц, долго мусолил этот вопрос. фактически сейчас - фантастишь где найти не-керамику меньше 100пф... а если пленка лавсан или поли - то на 5МГц - может и не действовать эффективно для погашения самовозбуда, нигде не могу узнать частотные х-ки на типы пленочных....
    загрузил бывших коллег по ящику - набрать все что еще осталось в залежах из КСО-кондеров....
    слюдяные кондеры - нынче из области блэк-гейт и мундорфоф - за штучку просят 500рэ... пипец...
    да. именно так - "автомобильный звуковибропоглотитель" называю я
  20. #40
    Да это ЛУТ))) Кондеры да керамика кака-то NPX ( вычитал что она более или менее) тоже нашел пару плат с слюдяными кондерами ,ща потихоньку разбираю))) тоже не думал что такой дефицит сейчас((((
