Страница 25 из 73 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #481
    flipper
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    energetik, Увидел у вас на фотках трансы BVE. Удивился. У меня тоже такие стоят, и я с ними наелся остаточного поля. Похоже, они сурово перенасыщены. Боролись с этим явлением? В моем цапе сейчас отчетливая палка -92дб от этих трансов. Хотел сменить на торы 72й серии талема. Точнее нет, -105 50гц, -92 100гц, так что может, выпрямитель сифонит. Хотя трансы тоже, еще в усилителе для наушников заметил.
    Эх, не мотает нам Карта трансов нынче... Спасибо сами-знаете-кому)
  2. #482
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Прослушка Гелиос vs Раптор (у Валеры).
    Начать, видимо, нужно с того, наши системы достаточно различаются - некий муз. файл, потрясший меня в части НЧ, барабаны и т.п., Валера просто выкинул, не звучал. Абыдна... АС Davis, в этой ветке приводил ссылку.
    Далее, присутствовал истинный ценитель ГМ-70, удивляюсь до сих, как он ездит на эти детские прослушки , но терпит.
    Усилок - Лафайет - РР винтажный пентодный EL-84 с небольшими (пока) переделками.
    Что плюс - низкое выходное сопротивление (по ламповым меркам).
    Что минус - выходные трансы, на мое имхо, можно улучшить в разы. Чем и займусь
    пришло вдогонку:
    поставил в усь новые NOS EL84 Matsushita и кенотрон 5AR4 Matsushita. Ох ребята... жаль вы уехали. Елкам бы погреться часов 30-50, как все советуют, но уже и так всё слышно и понятно. Полный кайф существует, его не может не быть )
    - это о системе, и есть куда расти, и отношение хозяина к ней правильное.
    Различия в звуке KORG-плеера и А.Аудишн весьма существенны, можно использовать только второй. Почему упомянул? - это слабое место, говорит о неоднозначности выводов Валерчика - он слушал именно
    KORG.
    !! Когда появится тот плеер на Линуксе и АРМе???
    Здесь высказываю наше единогласное мнение.
    Какой-либо личный интерес всех слушателей, конечно, отсутствует.
    Прелюдия большая... По существу - мало...
    Гелиос более приземленный-зажатый по сравнению с Раптором, 2:1.
    Валера (1) так не считает, ему нравится звук.
    Звук и вправду разный, у Гелиоса он, ВОЗМОЖНО, натуральнее ДЛЯ ДАННОЙ системы, 3:0, т.е., единогласно.
    О музыке молчу - за 1 час прослушки выводы делать низзя.
    Хозяину системы нравится именно Гелиос, после десятков часов сравнений.
    (ЦАПы переключали несколько раз...)
    Раптор - ОТКРЫТЫЙ незажатый звук, 2:0, Валера не оперировал таким понятием, он просто переслушал весь ПинкФлойд на Гелиосе
    (Повторяю - о музыке не говорю, надо привыкать к звучанию, одного часа в чужой системе мало)
    Детальность больше.
    Легкость.
    Ощущение, что расправляется с фонограммой, как тот каратека - глаза завязаны, 18 человек уже в отключке
    Отсюда ВЫВОД ДВА...
    Возможно, и, скорее всего, Раптор на голову выше прочих компонентов системы.
    Ну так и бывает, сами знаете - 100%, что вылезло следующее слабое звено - то ли АС, то ли усилитель (принцип, схемотехника, питание, выходные трансы, ... ...), кабели, комната прослушивания и прочее...
    Видимо, оба устройства
    - и имеют право на существование,
    - и должны предоставляться для прослушки в конкретной системе до приобретения, в идеале.
    Как-то так...
    Но совершенно НЕ ФАКТ даже в рамках моего (нашего) ИМХО.
    Некоторые слабые места умозаключений имеются...
    Мечты - нужен аппарат на ГМ-70. Нужно довести мою "АС в стене".
    Ото будет БОМБА.
    Транзисторники - на НЧ в биамп
    С этим разобрались -
    "поставил в усь новые NOS EL84 Matsushita" - имел место разбаланс плеч при старых лампах.
    Стены ходуном теперь...
    Последний раз редактировалось Карта; 29.04.2014 в 15:29.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #483
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    метод борьбы следующий - в первичках резисторы 2х470 Ом и больше + X2 1мкФ непосредственно на первичках. Палка 50Гц сильно низко.
  4. #484
    flipper
    Понял, спс, попробую
  5. #485
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В Рапторе разве не HANH стоят? Тоже очень хочется такие применить, но ток ХХ пугает. Причем даже два транса последовательно ситуацию не исправляют. Может не так страшен черт?
  6. #486
    Вторая запись лучше звучит.
    Но я слушаю на двухполосных прикомповых колоночках Лоджитех со встроенным в них усилителем и получаю сигнал и питание по USB от встроенной же звуковухи.
    Правильнее, конечно, слушать в системе, но ...
  7. #487
    energy audio
    Россия, Тула
    HAHN серия BV EI 481
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    SAS-M, спасибо за коментарий!
  8. #488
    energy audio
    Россия, Тула
    Карта, Василий, спасибо за отзыв! Сделаю ссылку в первом посте на него. Продолжайте добавлять в него же, чтобы он по ветке не расползся...
  9. #489
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Послушал треки, карта Audiotrak Prodigy HD2 Advance. Трек №1 звучит совершенно отвратительно, №2 - ощутимо приятнее, но всё равно не айс.
  10. #490
    energy audio
    Россия, Тула
    Максим, спасибо за коментарий!
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Вообще основной интерес не запись выявить - по логике она и должна отличаться от оригинала, а разницу между записями разных девайсов, какие, как я понял, будут добавлены.
    Совершенно верно! Идентификация разницы между выложенными двумя треками устойчивая, что определённо обнадёживает.
  11. #491
    SAS-M, Юрий Анатольевич, не пробовали Монтану на ДАК поставить? 250кг все-таки
    А вторую - на транспорт!
    ___
  12. #492
    Послушал.Думаю причина в выборе записи- с выхода ноутбука на неплохие "затычки" разницы почти нет.Второй кажется исходник.Разница на уровне "показалось". Странно. Думаю, многие слушают в подобных условиях.В данных условиях мне кажется, что запись совершенно не подходящая для сравнения чего-либо.
    Надо будет в системе сравнить.
  13. #493
    energy audio
    Россия, Тула
    Pitterson, спасибо за коментарий!
  14. #494
    Дело, скорее, в затычках.
    У меня на комповых колоночках слышно достаточно чётко, что вторая запись более динамичная, а первая - анемичная.
    Ну, и проработка разных инструментов на второй получше. Конечно, типа тарелки звучат практически в песке и невнятно, но на первой-таки ещё хуже.
    По большому счёту обе записи не айс, поскольку на ю-тьюбе я слушал разные на этой же "системке".
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Алекс, Вы прямо в воду глядели! Думал...
    Да, транспорт у меня открывается только сверху, поэтому - ой!
    Опять же, экспериментально установил, что свыше 100 кГ ставить, например, на БП ДАКа не нужно.
    Вот, потому и интересно было бы послушать и Болеро, и Раптора, но есть опасения, что с компа-транспорта это не айс.
    Постараюсь-таки найти транспорт с ЮСБи интерфейсом.
  15. #495
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Второй трэк явно лучше. С вокалом бы чего послушать, с записью на грани сибилянтов, возможно потяжелее. Выбранный трэк не очень информативен, но разницу слышно чётко, даже при совсем малой громкости.
    Слушалось: лин. выход с матери MAC-Pro - Genelec 8040a.
  16. #496
    energy audio
    Россия, Тула
    UFHBY, спасибо за коментарий!
    Сегодня выложу вечером ещё один трек с вокалом + "запись" ещё одного девайса.
  17. #497
    Riga, Latvia
    Папка на ядиске (будет наполнятся записями постепенно) - http://yadi.sk/d/iiu92L8PNYxza
    Продублировал ссылку в первом посте.
    Комментарий к первым двух файлам - один из них "оригинал", другой "запись" с девайса. Спустя некоторое время добавлю "запись" с других девайсов.
    Послушал на работе представленные записи. Кажется что первая получше второй. Резкие звуки более артикулированы, чуть "ярче", радостнее и живее звучит. Дудки более крикливые. Звон и удар струн о лады более правдоподобен. Вторая немного "магнитофонная"
    Но это в недорогих наушниках на недорогом цапе.
  18. #498
    послушал и я, на разньіх девайсах. Первьій вьівод - смьісл в ХайРез есть
    ресемплинг записей в 44,1/16 дал абсолютно одинаковое звучание, практически неоличимое.
    пригрьівание без ресемплинга на ноуте - разница есть, небольшая в пользу 2-й записи, показалось звучит побогаче, больше послезвучий. Кажется теперь я понял, что такое "проглоченньіе звуки", в записи1 єто сльішно.
  19. #499
    flipper
    Ньюансы звукоизвлечения в ней есть. В первой записи их почти съело
  20. #500
    или вторая - єто слегка скомпрессированьій вариант первой(оригинальной), тихим звучкам чуть подняли уровень, и их стало сльішно... на некачественной системе второй вариант будет играть интерсней...
