Страница 132 из 583 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #2621
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вот на такие кварцевые генераторы наткнулся в продаже, причем для своих характеристик недорого.
    SG-210STF.pdf
    Доступны в частности на 256*fs и на 512*fs, несколько пар на 512*fs заказал себе для пробы.
    По характеристикам вроде на одном уровне с этими
    NZ2520SD.pdf
    NZ2520SD_1.pdf
    но если серия от NDK "засветилась" на форумах (здесь и на Diyaudio в частности) с положительными отзывами после ее применения в USB конвертерах на XMOS, то про Эпсоны народ пока молчит.
    Кто что о них думает?
    С уважением, Михаил Янковский.
  3. #2622
    Недоступно
    У них не все так хорошо как в даташитах, ходют слухи что "некоторые из них, иногда, показывают даташитные параметры" (это об NDK).
    В дигикее их продают пачками по 250шт. chip1stop продает на развес, но шиппинг DHL кусается. А так - да, взял бы на "поиграться, авось хорошие будут".
    Кстати, эта картинка - http://hifiduino.files.wordpress.com...phasenoise.png - откровенное вранье, рисованное в пэйнте от руки
    На НЧ не может так мягко подниматься.
    Ну и график не может быть гладким совсем
    Притом, что она даже относительно даташита на 10дб врет
    Последний раз редактировалось s3tup; 22.04.2014 в 22:41.
  4. #2623
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1894289
    ну т.е. уже лежат в тумбочке єти епсоньі
    вьіглядят гдето такНажмите на изображение для увеличения.
    насколько я понял из рекламньіх материалов, єто QMEMS технология, т.е. традиционньій кварцевьій генератор, но как-то хитро приготовленньій.
    Пока не включал. Применю в новом ЦАПчике, послушаю.
  5. #2624
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Затеял собрать ЦАП, взяв микру от Sony. На аналоговом выходе имеем ШИМ. По сути - подобие "цифры", те же прямоугольники. Следовательно к питанию аналоговой части такого ЦАПа нужно исходить из большой скорости нарастания и применять блокирующие конденсаторы и бусины? Я себе представляю это как то так:
    Конденсаторы после 1 Ом - SMD полимерные электролиты с очень низким ESR. Индуктивности - бусины (600 Ом). Верна ли идеология?
  6. #2625
    Недоступно
    Прежде чем делать стандартно - проверь, можно ли замкнуть шумы без стабов. Например - если микрушка имеет противофазный выход, и выход черпает свой ток из обоих плечь питания - то желательно поставить кондер меж + и - питания, и т.д.
    Желательно все-ж посмотреть на внутренности микросхемки аль нарисовать их подобие на бумажке - откуда и куда бегут токи, есть ли в микрушке какие-то противофазные компенсаторы, к какому уровню тянется выход и т.д.
    L2, L4 имхо неуместны. В цапах подразумевается сплошной земляной полигон - с этими ферритиками не разведешь по человечески... Хотя зависит от разводки
    * На выход стаба стоит добавить электролит ~10мкф, самый простой - чтоб стабу было ближе к даташиту.
    Эээ... это не биполярное питание?! просто стабы для красоты развернуты?
  7. #2626
    Замкнуть шумы без стабов... Я не понял предложения.
    Микра имеет две пары противофазных выходов. Питание однополярное, у каждого канала свое в микре. На выходе стаба нарисован же электролит. Он с очень низким ESR, поэтому через 1 Ом.
    Последний раз редактировалось Оллема; 28.04.2014 в 22:35.
  8. #2627
    flipper
    А даташит чего гласит?
  9. #2628
    Даташит дает представление для общего применения. В данном применении важен низкий ESR конденсатора, от которого стабам бывает нехорошо (лично не проверенные сведения).
  10. #2629
    flipper
    Напрямую на керамику может и засвистеть. Но 0.1 ом уже должно быть достаточно.
  11. #2630
    У меня там электролиты - Solid polymer конденсаторы от Cornell Dubilier, ESR=0,015 Ом.
  12. #2631
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какая микра?
    С уважением,
    Михаил.
  13. #2632
    Какая микра?
    Подобная CXD2565.
  14. #2633
    Кемерово
    У неё нет что ли названия?
    С уважением,
    Михаил.
  15. #2634
    Название есть, даташита нет. CXD8567
  16. #2635
    да да, некоторьіе стабьі без електролита рядом, свистят дай боже
  17. #2636
    Может просто R1, R2 уменьшить до 0,1-0,5? Плата компактная получается, расстояния небольшие.
  18. #2637
    оставь пока как есть
    свистело у меня iru1117-3.3, єто не совсем 7805
  19. #2638
    Кемерово
    Я б так и сделал. Кроме того кондеры после бусин нужно побольше. Например керамику 4,7-10мкФ. С такими номиналами могут быть пики в импедансе шин питания. После стабов, до резисторов я лучше поставил не электролит 10мкФ, а например тантал той же емкости, но если на самом деле всё планируется сверхкомпактно, то и не надо скорее всего.
    К чему будете цеплять этот ЦАП? Я так понимаю он только 48bck может, судя по схемам соневских плееров...
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2639
    RJ64 без проблем потребляет. И вроде даже 192 кГц у меня кушал (говорю шепотом, сам не очень верю и не знаю точно пока - что там при этом на выходе, кроме звука )
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.05.2014 в 19:34.
  21. #2640
    Кемерово
    Мастер 338688? Как поёт?
    С уважением,
    Михаил.
