Показано с 1 по 9 из 9
Тема: номинальные характеристики для ЗЯ
    Вопрос номинальные характеристики для ЗЯ
    Не получается найти реальные характеристики для головки саба HELIX Xmax 300 (12"),250/500 Вт,90 дБ
    саб был активным HELIX Xmax 300A , калорифер (усилитель) из него уволен в виду архаичной конструкции. какую номинальную мощность может развивать эта голова в ЗЯ
    Также ищу характеристики на prology ix-69.2c их тоже хочу установить ЗЯ. Не могу определится с объемом ящика и мощностью усилителя.
    Какие рекомендации будут по изготовлению ЗЯ для 25ГДН 3-4. ну и примерная мощность в таком исполнении ?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: номинальные характеристики для ЗЯ
    Никаких. Это динамик для ФИ. В ЗЯ это будет не "ГДН" а среднечастотник, причём хреновый. Мощность, елси подрезать снизу, как по паспорту - 25Вт, катушка там слабенькая, спалить легко. Если снизу не подрезать, то максимальная мощность на глазок будет ватт эдак 10, ибо линейный ход там тоже далеко не бесконечный.
    prology ix-69.2c
    А это для фриэйра говорилки, в ящике бубнеть будут. Мощи ватт 50 будет вполне достаточно.
    HELIX Xmax 300A
    Чтобы это узнать, нужно динамики обмерить, да посчитать с учётом Xmax в специализированной программе, Bassbox 6, например.
    Спасибо за дельный совет ! Уберег от ошибок !
    Внесу ясность... инсталляция планируется в кабину крановщика автокрана "Ивановец"
    Активный трех полосный кроссовер + пассивные на фронте
    Саб под сиденье. скоро обмеряю его и станет понятнее как оформлять гдн-ки
    25ГДН 3-4 обрезанные по низу и верху, изучив мунуалы по ним понял что оптимально для них это обрезать на 3200 Гц . Промажу, пролачу обмеряю. вот думаю какое оформление сделать для них. ФИ или что то мудрить ) Распологаться будут в тылу.
    prology ix-69.2c хочу сделать из них Сч фронт + вч через родной пассивный кроссовер. непонятен вопрос с оформлением корпуса. (буду читать книжки )))
    Имеется также 5-гдв10 новые вот думаю о целесообразности их внедрения. быть может доработать пассивные кроссоверы
    Последний раз редактировалось gansmuller; 28.04.2014 в 01:09.
    Мариуполь
    вы там с огнем не играйте, ...лучше это "цыгану в копейку" поставте
    как он "вира-майна" услышит? ...не дай Бог из за этой инсталяции придавит кого нибудь
    на кране сам работаю, если умные строполя то амбрашурные наушники синхайзер верный друг
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    в тылу.
    нафига вообще тыл? для кино?
    быть может неправильно выразился... вобщем это будет мидбас а распологаться он будет позади кресла на уровне головы
    old chap
    Если так сделать, то саб всё время будет локализоваться "из-за спины".
    заказал усилители
    саб http://ru.aliexpress.com/item/YJ-New...586802029.html
    нч http://ru.aliexpress.com/item/YJ-90W...654025974.html
    сч+вч http://ru.aliexpress.com/item/TK2050...619041464.html
    пред http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...604248672.html
    теперь вот думаю как грамотнее поступить с кроссовером
    активный кросс думаю собрать по этой схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=17
    также размышляю над нужно ли делать корректор линквица для саба
    еще думаю как грамотнее реализовать питание... в бортовой сети маза 24V
    на усь саба думаю вольт 55 будет достаточно
    PS модератор стоит ли сделать ветку в теме о питании ?
    Последний раз редактировалось gansmuller; 01.05.2014 в 12:29.
