Страница 123 из 365 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 7290
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Так может стоит?
    Пока файл iso.wv не открывается как отдельный альбом, точно не стоит. А этого раньше третьей версии не будет.
  3. #2442
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Интересует, как эти декодеры проявляют себя в отношении звука и стабильности воспроизведения по сравнению со штатными декодерами версии 2.100.
    Стабильность у этих хуже. У меня с штатными декодерами иногда перескакивает на следующую вещь при воспроизведении образов САКД, когда декодируются в 88х24 или 176х24, а с этими перескакивает сразу.
    По качеству звука эти не лучше, но я особо и не слушал.
  4. #2443
    Частый гость Аватар для Толич
    Новые декодеры не ставил, 2.100\64. Плеер перестал воспроизводить через асио любые файлы, вылазит ошибка.Нажмите на изображение для увеличения.
    Удалял полностью папку плеера, скачивал новый, никакого эффекта.
  5. #2444
    Какой драйвер ASIO используется? Выбрано ли устройство в настройках ASIO? Поддерживает ли устройство 192kHz?
  6. #2445
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Igor_A, Скажите планируете разработку с поддержкой VST, хочется уйти от J-Rivera?
  7. #2446
    Да, и в теме это уже обсуждалось.
  8. #2447
    РФ ЛНР
    Сообщение от Толич
    Давно как то "тренировался" с драйвером звуковухи. Обновил на последний - нет АСИО в АПлеере! Откатил - есть. Поискал другие версии, три всего попробовал, нет АСИО! Поставил родной с диска что в комплекте с картой.
  9. #2448
    Четче, локализация лучше, но минус к экспрессии, слушать не хочется.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 27.04.2014 в 14:07.
  10. #2449
    По поводу SingleCoreDecoder, тот что из папки Extras/ASIO работает пока без проблем.
    Тот который из папки Extras/Full Memory/ASIO при воспроизведении как только появляется доступ к перемотке вываливается в ошибку.
    см. скриншот
  11. #2450
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я конечно извиняюсь, вопрос к Автору , насколько корректно будет ваша программа работать в Linux под Wine . Спосибо за ответ !
  12. #2451
    У меня Single Core Full Memory ASIO не падает, поэтому причину прокомментировать не могу.
    Full Memory ASIO и в оригинале работает только в один поток. Single Core версия добавлена в комплект в основном для того, чтобы не спрашивали, почему ее нет. Поэтому можно слушать стандартный вариант и не беспокоиться.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Должна работать, но сам я давно не проверял.
  13. #2452
    Нижний Новгород
    Под Wine + Wineasio даже foolmem отлично работает - но мне не хватает рег. уровня гр. почему то клиппинг на многих дисках (в win сто пудов Компрессор стоит)
    Большое пожелание от многих Linux_оидов соберите под Linux - Вас поддержат !!!
  14. #2453
    Igor_A,
    Подскажи, как изменить размер окна треков , то получается не пропорционально и длинные названия полностью не отображаются
    AP2100_x64 Увеличить в 2раза
  15. #2454
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Полноэкранный режим в плеере предназначен для просмотра картинок. Широкий список треков будет в нормальном режиме (не полноэкранном) при отключении в контекстном меню показа картинок. Регулируемая ширина списка треков планируется в дальнейшем, в третьей версии плеера.
  16. #2455
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    2.100_v64 не воспроизводит iso, что я делаю не так?
  17. #2456
    Аналогично. Ответ на этот вопрос не знает никто.
  18. #2457
    Не читаете файл readme.
    Там в первом абзаце сказано, что SACD и DVD-A воспроизводит 32-разрядная версия.
    Декодеры этих форматов всегда были 32-разрядными. Актуальная версия x64 - чистая (pure) x64.
  19. #2458
    Пробный вариант поддержки SACD, DVD-A и формата TAK для 64-разрядной версии плеера.
    Файлы надо скопировать в папку плеера. Стандартные декодеры совместимы с этим дополнением, а Full-Memory надо обновить на файлы из вложенной папки.
  20. #2459
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Игорь, спасибо за труды! Но на моей системе, к сожалению, даже с локальных дисков воспроизводит со сбоями, не говоря про NAS. При этом х32 при схожей средней загрузке проца ~45% воспроизводит то же без проблем (правда, проблема с воспроизведением с NAS так окончательно не решилась - все таки время от времени перепрыгивает на следующий трек, даже с максимальным входным буфером в 720к. Может быть, есть возможность еще его увеличить?).
  21. #2460
    В 2.100 смысл новшеств в том, что буфер маленький. Если нужен большой - можно выбирать между версиями 2.99 и 2.98.
    Также при использовании стандартного декодера, а не модулей из EXTRAS, можно задать размер буфера 1440 в параметре buffer_std в файле aplayer.ini.
    А также Full-Memory в 2.100 - вариант с очень большим буфером.
