Страница 136 из 265 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 5298
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2701
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    уровни второй в -70...-65дБ при 110дБ давления на мембране?
    А какая головка дает такие искажения при 110 дб?
  3. #2702
    Москва, Бун.Луга
    Надо было дописать на мембране микрофона. 2,83В на головке с чувствительностью 90дБ при измерении с 10см даст примерно 110дБ на мембране микрофона. -70...-65дБ при 90дБ точно есть http://audiogurman.com/2.htm#tb751558.
    Было-бы интересно увидеть график измерений от фантомаса того-же TB75 при 2,83В, но WM61A. Вдруг все эти потуги почти ничего не дают...
  4. #2703
    Спасибо за схемы! Получится ли с такой схемой после подстройки измерять уровни второй в -70...-65дБ при 110дБ давления на мембране?
    Если можно напишите минимальные измеряемые уровни 2ой гармоники при 90дБ, 110дБ, 120дБ.
    После изготовления описанных образцов мне обязательно нужно было откалибровать их. Я несколько месяцев искал пути в наш Центр стандартизации и метрологии, а после того, как попал в их акустическую лабораторию, то оказалось, что у них ВСЁ заточено под RFT-шную технику и даже подключить и правильно провести измерения в камере путём сравнения с эталонным микрофоном не представлялось возможным. Пытался как-то привязаться к Беринджеру ЕСМ8000 - так то не микрофон, а детская игрушка, кривая до безобразия. После всех этих мытарств я решил больше не заниматься онанизмом, наскрёб $250 и купил себе тогда свой первый нормальный микрофон RFT MK221 с предусилителем MV201 и ихним же блоком питания. Пошёл потом в госстандарт, откалибровал и стал пользоваться нормальным измерительным прибором. Всем советую поступить также. Поверьте, что время потраченное на неправильные измерения, а из них и неправильные выводы, и неправильные дальнейшие шаги по устранению тех или иных дефектов измеренных АЧХ, (которых вовсе и нет!) стоит ГОРАЗДО дороже.
    Есле же вам просто нужно СВЕСТИ акустику, тогда такой самодельный вариант вполне подойдёт, но всё равно, без калибровки это всё совершенно несерьёзно. Как правило, у всех конструкций имеется подъем АЧХ на 5-6дБ начиная с 7-8кГц и до 15-16кГц. Если его не скомпенсировать, то получите "левый" фазовый сдвиг уже на частотах кроссировки. В Беринджере такая хрень тоже присутствует, но её компенсировали последовательной RC-цепочкой параллельно стоковой нагрузке капсюля. Самое интересное, что в той цепочке стоит конденсатор с допуском 10%...
  5. #2704
    А, имеется в виду увеличение давления на близком расстоянии. Понятно.
    Один из следующих этапов (о чем говорил выше Carbon) - измерения в реальной АС с 2...3 м., как слушаем на самом деле.
  6. #2705
    Spb
    Carbon, Fantomass, Спинным мозгом чую, что это - именно то, что надо. В общем-то почти сами "допёрли"
    большая просьба померить по 2х-частотному методу ваши схемы (ниже требования к головкам, не требуется специальных головок и это даст бОлее удобоваримые результаты, точнее независимую оценку). Ориентировочное давление - напряжение с капсюля - величина комбинашки.
    Вопрос в следующем: есть там, что выпрямлять (компенсировать искажения мембраны) или уже нету?
    Предположение основано на том, что искажения мембраны должны уменьшаться с уменьшением вх.емкости преда и при 0й емкости мембрана должна стать линейной донельзя .
  7. #2706
    Частый гость Аватар для Carbon
    Там, к сожалению, больше нечего "выпрямлять". Входная емкость такой схемы не более 10-16 Ф. Для сравнения у B&K это порядка 2х10-13 Ф.
    Так что я совсем не удивлюсь, если искажения связки [WM-61 + пред. по схеме со следящими связями] окажутся меньше комбинации отдельного капсюля и отдельного предусилителя от какого-нибудь именитого бренда.
  8. #2707
    К сожалению, энтузиазм возиться с капсюлями уже исчерпан и юношеский максимализм давно уже позади Наступил зрелый практицизм.
  9. #2708
    Москва, Бун.Луга
    Как я понял графиков никто не покажет, ну да ладно. Когда дойдут руки выложу свои результаты измерений по схеме от Carbon*a.
  10. #2709
    А может быть это и к лучшему. Если освободившийся энтузиазм направится на создание АС. А микрофон будет просто использоваться по своему назначению, т.е. в качестве прибора.
  11. #2710
    Всё верно поняли. Только не потому, что мне жалко показать, а потому что у меня их просто нет, а заниматься измерениями, мне не интересными, неохота. Есть дела поважнее. Соберите схему и промеряйте - делов на полдня. Потом поделитесь с намиУ Вас ведь ещё есть нерастраченный энтуазизм!?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Вот именно!
  12. #2711
    Аналогично. Мне сейчас нечего измерять. Когда будет - выложу. Только искажения микрофона настолько малы, что на графиках их не увидеть. Собственно, этого и добивались.
  13. #2712
    А что выкладывать? У меня схема проще (менее продвинутая), чем у ребят, но и она не "держит" (движение к цели). А до электрета и компа я использовал электродинамический микрофон (он, кстати, весьма линеен) от лампового магнитофона, а мерил осциллографом. Тут ведь, как у О. Бендера астролябия - "сама меряет, было бы что мерить".
  14. #2713
    Spb
    Экие вы практичные все ...
    Ну да ладно, схема "накристаллизовалась". Дело почти сделано
  15. #2714
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Да, это точно... Если бы мы с тобой не затеяли разговор об обратной связи в сток, и не стало ясно, что решение уже вот ОНО, найдено - ни кто бы не поспешил поделиться своими схемами, ведь ни что не мешало сделать это раньше... И я бы не потратил месяц на изучение проблемы и, тем более, на написание своего "опуса". Зато есть определенная радость, что "не оскудела земля русская талантами...", только их надо стимулировать "выходить из сумрака"...
  16. #2715
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вах, шайтаны... )) Зачот обоим... ))
ID:	208013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208008   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #2716
    Alickkk, тебе тоже зачот! Оказывается, эта схема может даже разные симуляторы подружить.
  18. #2717
    Отличный результат! Схема подкупает однополярным питанием, только нужно все переходные режими промоделировать, а то стрёмно как-то питать капсюль от 27 Вольт, когда у него максимальное рабочее 10В. Как бы чего не вышло. Обязательно добавить каскад дискретной регулировки усиления - не может же входной АЦП выдать малые нелинейные при малом уровне входного сигнала, а работать, в основном, придётся с уровнями до 100мВ.
  19. #2718
    Да, стимулировать надо. ИМХО, схема Fantomass появилась сразу же, как только благодаря участникам недавних обсуждений "общественность" начала "выходить из сумрака".
    Да и то мне показалось, что его схему могут просто не заметить, поэтому я выложил свой вариант.
  20. #2719
    Барнаул
    Да, все там нормально(сходится), просто тупят некоторые... ))
    Уверен, что и обычный ИП будет сильно похож в разных симах... модели то одинаковые...
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    это чо, с метра чтоль? ты ж с 31,6см меряешь... да еще под 11вольт... ))
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    8,2в максимум, при включении...
ID:	208014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.04.2014 в 22:53.
  21. #2720
    Для защиты подойдет стабилитрон между стоком и точкой соединения резисторов в истоке. Работе схемы не повредит, т.к. все время закрыт и зашунтирован конденсаторами.
    А вообще у меня есть варианты питания и от классических +/-15В, и от фантомного +48В, и от +5В USB. Есть вариант с нулевым постоянным выходным напряжением без конденсаторов на пути прохождения сигнала. Тут кому что больше нравится.
